Flyer701 Changement des Leves plancher moteur et coffre
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un sait ou je peut trouver des leves plancher d'origine pour mon flyer 701. Ou bien quel modèle de remplacement puis je utiliser.
Merci de votre aide
Le 20 août, 2018 - 18:37
Ces pièces sont effectivement une plaie... Les ressorts faiblissent dans le temps et cela devient vite la galère pour ouvrir la cale moteur par exemple. Je n'ai pas trouvé de système de remplacement. Pas plus que des ressorts de rechange.... La configuration empêche d'installer une autre pièce que celle d'origine. Je pense que ces pièces sont disponibles chez Béneteau et que n'importe quel revendeur de la marque devrait pouvoir te les procurer. Par contre je n'ose même pas imaginer le tarif...!!!
Le 7 septembre, 2018 - 17:01
Désolé pour ma reponse tardive et merci pour les infos. moi aussi j'ai pas mal cherché et je n'ai rien trouvé de compatible. J'ai questionné, par mail, le revendeur local de bénéteau mais ils ne m'ont jamais repondu. Je vais peut etre modifier les support de fixation avec de la resine pour en mettre d'autres. mais faut il que j'en trouve de la bonne taille.
Le 7 septembre, 2018 - 20:29
Pas de problème pour la réponse tardive
Avant de "jeter le bébé avec l'eau du bain", il faut peut être regarder du coté des fabricants de ressorts. Je reste persuadé que le changements des ressorts est une bonne solution. Le problème c'est que se sont des professionnels qui ont peu de chance de se montrer coopératifs avec des particuliers.... Mais je n'abandonne pas mes recherches !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 septembre, 2018 - 11:44
Je vais essayer à cette adresse cet hiver lors du remisage du bateau.
Je te tiendrai informé de la suite !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 septembre, 2018 - 11:49
Une adresse intéressante à connaître.
J'ai apris un mot : Ressortier.........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 septembre, 2018 - 19:46
Si je comprends bien, ce sont les verins à gaz qui lèvent le plancher au dessus du moteur que tu cherches ??
Si c'est le cas on les trouve très facilement ! :
https://www.piecesauto24.be/search?keyword=084778Bàt.
Le 19 septembre, 2018 - 11:17
Bonjour Jean-Michel,
Nous parlons des ressorts à l'intérieur des systèmes d'ouverture des coffres, pas des vérins.
Dans quel état sont les tiens ?
Moi j'ai du mal à ouvrir certains de mes coffres car lorsque j'appuie sur le bouton du système d'ouverture, les ressorts ne sont plus assez puissants pour soulever le petit capot de fermeture.
Et je n'ai pas trouvé d'équivalence pour les remplacer...
Le 8 décembre, 2018 - 12:16
Bonjour Jean-Michel !
As-tu trouvé une solution ?
J'ai le même problème sur le mien...
Au fait, j'ai traversé l'Adriatique dans les deux sens l'été dernier avec mon Flyer. Depuis Otranto en Italie jusqu'à Corfou pour rejoindre la Grèce. Puis retour après 1500 milles en Grèce et Albanie...
Avec balade en Ionienne, Adriatique, Egée jusqu'aux Cyclades et jusqu'en bas du Péloponnèse.
Plus de trois mois à bord !
Génial !
Je recommence en 2019. Cette fois, je pars d'Igoumenitsa.
On se croise quand en mer ?
Amitiés,
Pierre (sur Jaba V)Fichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 décembre, 2018 - 12:41
Bonjour Pierre,
Je n'ai pas encore remisé le bateau pour l'hiver, il est encore à l'eau pour profiter de la douceur de cette fin d'année. Je pense le sortir d'ici quelques jours maintenant. Je vais effectivement en profiter pour tenter de régler ce problème de ressorts bien énervant.... Je tiendrai le forum nformé de mes recherches.
P... quelle balade !!! Je suis admiratif de ce périple extraordinaire, et tous comptes faits, dans un bateau plutôt petit ! Ouf... Chapeau bas !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 décembre, 2018 - 20:00
J'ai trouvé ça. Mais ça vaut une fortune.
https://www.southco.com/fr-fr/m3/m3-91
Je pense qu'en réalité, ces fermetures sont bloquées par des saletés et par la désagrégation de l'alu. J'en ai démonté une, nettoyée... Elle refonctionne à peu près.
Je pense essayer le nettoyage par ultrason...
Normalement, ce devrait être radical !
je vous tiens au courant.
Pierre- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 décembre, 2018 - 13:56
Bonjour Pierre,
J'ai aussi démonté et nettoyé ces serrures...sans grand succès je dois l'avouer. Je pense vraiment que les ressorts sont cuits....un peu comme nous, l'age aidant (ou plutôt n'aidant pas !). Dès que la météo nous laissera un peu de répis, je sortirai le bateau pour l'hivernage et je vais m'occuper de contacter le fabricant de ressorts cité plus haut. Je crains que ce ne soit le seul remède....
Le 23 février, 2019 - 20:13
Je reviens comme promis pour vous informer de la suite concernant ces satanés lève coffres.... J'ai appelé la société de ressorts qui était toute prête à me changer ces fameux ressorts. J'ai donc démonté les lève coffres et...constaté malheureusement que le mécanisme de basculement autour duquel est enroulé le ressort en spirale est..serti à la presse... Pas de possibilité de le démonter pour faire un échange des ressorts. Il faudrait percer l'axe et le remplacer.... J'ai donc procédé à un démontage complet des mécanismes (enfin de ce qui pouvait être démonté !), j'ai néttoyé à l'air comprimé, au dégripant, et huilé les pièces en frottement. Remontage au Sika pour l'étanchéité, et je constate un mieux. Le remplacement des ressorts aurait vraiment été un must...tant pis. Quant au fabricant d'origine Southco, il ne semble plus fabriquer ces pièces. Il faudra se contenter d'un nettoyage régulier, d'un peu de d'huile de temps en temps, et de patience quand ça bloque
