rocca century avec 90 cv evinrude
A vendre rocca century avec remorque +accessoires .
Bateau toujours entretenu , seconde main , idéal pour un premier bateau.
Vendu avec remorque Nautilus 650kg ( carte grise o;k )
Place au port ; à voir.
3800 euros
Le 13 septembre, 2022 - 02:04
3800 euros
Visible dans le 06
Le 13 septembre, 2022 - 06:59
Un ROCCA est un bateau de qualité dans sa conception ,et, ceci ne fait aucun doute !.
Vous avez bien des modifications sur ce bateau de 1974 ,tout au moins sur l'aspect
extérieur seul visible .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 septembre, 2022 - 10:54
Je pense que les seules modifications qui ont été faites sur ce bateau sont le balcon ixox qui existait lors de l'achat + le remplacement de la corde autour du plat-bord qui était bien effilochée .
Le 13 septembre, 2022 - 14:44
Vous n' évoquez pas du tout le moteur ...
Apparemment un V4 OMC de 90 à 115 cv
un 2 T à la fiabilité , ... variable
et à la soif ... pas toujours raisonnableQue pouvez-vous nous annoncer le concernant
( heures moteur , utilisation , entretien et suivi )Merci
Le 14 septembre, 2022 - 07:21
La poupe mérite un exament attentif ,car elle supporte les contraintes ?
En excluant le moteur dont la valeur est plus que discutable , il est difficile sans photos de se rendre compte
de l'état intérieur de l'habitacle ainsi que de la partie immergeable qui semble recouvert d'une peinture sur
le gel coat ?
L'état des roulements nécessite une investigation ?
En conclusion un ROCCA est solide , mais vous devrez pour la partie visible changer au minimun le liston qui ceinture la coque !....
Bref , en BON état le prix est bien ,mais n'oubliez pas que vous devrez acheter un moteur ( arbre court ou long ) .qui ne soit pas has been .
Une évaluation rapide des travaux peut donner la réponse .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 septembre, 2022 - 21:52
Pour répondre à votre question , c'est bien un moteur evinrude V4 de 90cv 2 temps de l'année 1993 rincé à chaque sortie, il a 300 heures de navigation , et il fonctionne bien, la pompe à eau vient d'être changée .
La consommation est d'environ 18 litres heures.
Bien cordialement- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 septembre, 2022 - 07:08
Un moteur de trente ans avec un utilisation de 10 heures par an en moyenne .
Vous avez de la chance sur ce type de moteur ,bien qu'il soit un deux temps .
Ceci dit , la valeur de ce dernier est plombé par sa conso ,et, au premier
probléme vous devrez réfléchir à changer ,d'autant plus que la marque
( sauf erreur ) n'existe plus .
L'important reste l'état du ROCCA qui est loin d'etre has been .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
