Resinence resine a ne pas utiliser
ATTENTION j'ai utilisé Resinence mon RIO 450 sur le fond de la coque et comme il doit être recouvert au sol je l'ai peint en résultat : la peinture a coulée dessus elle n'a pas accroché de plus elle m'a bouffé le mastic de finition et l'aprêt avant peinture donc en résultat une semaine de travail pour rien pour finir de m'énerver le pot a coulé et a touché une trappe de visite en plastique et ça me la bouffé aussi.
En conclusion résinence pour moi c'est de la M***E de plus ils mettent sur le pot qu'on peut l'utiliser en milieu marin!!! et les produits que j'ai utilisé ne sont que des produits bi-composant et rien n'est marqué sur le pot sauf l'appret en bombe mais meme resultat cloques et coulures
Donc bien faire un essais avant utilisation voir ne pas utiliser du tout
Le 2 octobre, 2008 - 19:10
je viens de découvrir votre message et suis tres surpris;
en effet vous parlez de produit bi-composant ainsi que d'un apret en aérosol de marque résinence?
le produit Résinence de protection que je connais est une résine mono composante! d'autre part je ne connais pas d'apret resinence!!!
car celui que j'ai éssayé fonctionne vraiment tres bien !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 octobre, 2008 - 19:42
non avant de mette mon mastic de finition en produit nautique professionnel qui est bi-composant, sur cet enduit avant de peindre il faut passer de l'appret en bombe et dessus du gelcoat qui lui aussi est bi composant. et donc tout ce que j'ai mis sur résinence ou meme dessous a cloqué donc ma fibre n'a pas tenu a certain endroit. De plus la finition est pourri je l'ai passé avec un rouleau a poil ras et a certain endroit au pinceau et cela a fait granité. C'est donc pour cela que je me permet de dire que c'est un produit a déconseiller dans la navigation ou beaucoup de produit sont en bi-composant. De plus il y a 3 mois en arrière quand je l'ai acheté a Casto personne n'a été capable de me fournir une fiche technique du produit et le site ne fonctionnait pas.
C'est même pour cela que je pense que c'est un prodit de M**** pour l'usage que j'en ai fait et qui m'a fait perdre 15 jours de travail a tout reponser et tout refaire- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 octobre, 2008 - 20:34
Si tu achètes ta vhf chez l'épicier ,ton gps chez le marchand de légumes ne t'étonnes pas de ne pas être satisfait ! les produits techniques s'achètent chez les spécialistes ,pas chez c***o ! les spécialistes sauront te conseiller ,là retrouves donc le responsable ! !
Le 2 octobre, 2008 - 21:59
je suis tout a fait daccord avec toi et c'est bien fait pour moi ce que je veux juste dire c'est juste que si a tout hazard il y a des gens aussi bete que moi qui n'utilisent que des produits pro et qui au milieu mettent un produit pas pro, meme si il est préconisé pour la navigation et bien qu'il se retiennent c'est tout. C'est a force de faire des erreurs qu'on fini par avancer. Je ne la ferais plus, au moins celle là!
Le 2 octobre, 2008 - 22:45
C'est un produit chargé en xylène (d'apres la fiche securité). Le xylène est beaucoup utilisé comme solvant pour les peintures et vernis. Le problème vient peut etre de là.
Sur la forme de ce post... la premiere reponse ressemble à une réponse du distributeur ou fabricant (un seul post juste pour intervenir sur ce sujet)... et Elvira, on trouve ton post sur plusieurs forum en regardant via google. Ca n'engage que moi, mais je trouve dommage de casser du sucre alors que ça semble être une mauvaise utilisation avant tout.
Derriere un produit il y a des gens qui bossent et la mauvaise pub non justifiée peut faire mal, même si elle défoule.a++
jéjé- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 octobre, 2008 - 22:48
jeje al ,d'accord avec toi ,plus un
Le 3 octobre, 2008 - 07:35
mais enfin je dis simplement de ne pas se servir de resinence avec des produit bi composant si ceux que lisent ce post ne comprennent pas et bin tant pis on me demande des expliquations, j'en donne et ça pose problème je ne casse pas du sucre sur le dos de qui que ce soit, je donne juste conseil pour que d'autre ne fasse pas la même betise que moi. C'est tout
Le 3 octobre, 2008 - 08:57
Le 3 octobre, 2008 - 09:38
Pour tout produit un peu spécial que l'on emploie, que ce soit en nautisme ou dans tout autre domaine, il est toujours recommandé de faire un essai préalable sur une petite surface discrète.
Il en va ainsi pour des enduits, des peintures, des produits d'entretien,...
La plupart des produits spéciaux sont susceptibles de créer des réactions. dire qu'un produit est de la M***E parce qu'il a été utilisé sans les précautions élémentaires d'usage est un peu hâtif.
Je pense que c'est celà que certains membres ont voulu dire.
Dans ton cas, il eût été préférable d'annoncer : "attention, j'ai eu des gros soucis de réaction chimique avec le produit Résinence, faites des tests avant de l'employer à grande échelle".Salutations nautiques.
Le 3 octobre, 2008 - 11:01
+1
...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 octobre, 2008 - 21:22
Sur la forme de ce post... la premiere reponse ressemble à une réponse du distributeur ou fabricant ...
jéjéBien vu ! Même que le petit malin à simplement pris comme pseudo ses initiales.
Allez un indice : "R" comme "Rocco"...
Le 7 octobre, 2008 - 01:03
et FC c'est quoi comme initiales ???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 octobre, 2008 - 06:54
Je sent que le sujet va etre vite clos..... :evil: on va le verrouiller et on n'en parlera plus.
De plus j'ai la vague impression que Mr RP et le même que FC. :?
Elvira, tu sais que l'on peut te trainer en justice pour de telle phrase. Essaie de voir avec la société qui t'a vendu le produit pour avoir reparation.
RP, ce n'est pas la peine de creer plusieurs pseudo pour revendiquer ta defence.
Et si tu es un pro qui utilise ou même vend ce produit "Resinence" peut etre peut tu donner quelques conseils pour que Elvira utilise au mieux ce produit.Allez On essaie de resoudre le probleme sans tuer tout le monde
Le 7 octobre, 2008 - 07:41
Il n'y a pas que Elvira .... le site aussi .... peut être trainé en justice !! (que je trouve par ailleurs très bon)
Le 7 octobre, 2008 - 10:43
Et bien à partir du moment ou Elvira raconte son expérience, je ne vois pas qui pourra se plaindre. Tout à déjà été dit par VD, jéjé, le piaf... Les intervenants ont les cartes en mains :)
Le 7 octobre, 2008 - 11:34
Avant utilisation ,le fabricant donne l'idée de faire un test.(site)
Il reste toujours prudent de ne pas çiter une marque en particulier pour éviter un préjudice ...
car on ne retient que le négatif, et , nous pouvons aussi comme utilisateur avoir le droit a l'erreur.
OYSTER- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 novembre, 2008 - 19:09
moi, j'ai un copain qui a voulu nettoyer des gouttes de peinture sèche sur le cadran de son beau baromètre avec de l'acétone. Le cadran était en plastoque et bien sûr, il a "fondu" et est devenu opaque et inutilisable.
La faute à qui ?
à l'acétone ?
au marchand d'acétone ?
au fabriquant de baromètre à écran plastique ?
ou ... à mon pote ?????
Ceci dit, pour Elvira, c'est râlant d'acheter un produit technique spécifique qui ne remplit pas sa mission !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 novembre, 2008 - 22:31
A la vu de ce post, j'ai demandé a mon cher PAPA qui a été carrossier/peintre 47 ans dont plus de trente ans comme artisan garagiste. Son père était déja artisan carrossier/peintre donc je peux vous soumettre son avis au sujet du fameux produit.
Dabord on commence par vérifier le type d'application correspondant au produit en particulier en bi-compsant car deux fois plus de précaution puisque deux composants.
Sur des materiaux composite il est indispenssable de connaitre la nature des composants car du "plastic" c'est vaste.
Ensuite éssai préalable sur une partie a risque limité.Pour la mise en peinture d'une coque de bateau voir meme d'une voiture les produits et préparation des fonds sont bien souvant semblabes.
Rebouchage des gros défauts avec une résine ou du sintho bi composant(fer/alu/galvaplast) dans notre cas plutot SYNTHO GALVAPLASTpuis ponçage a sec fini au 180,au pinceau un fine couche d'impression(isolant adhérant), si besoin d'un mastic de finition GALVAPLAST bi composant et ponçage a l'eau fini au 600.
Mise en apret(tri-composants ) à fort pouvoir adhérant et couvrant/rebouchant selon dilution. Re ponçage a l'eau 600 puis mise en peinture (tri composants).
Et surtout le coup de pate du maitre artisan.
Juste pour info les produits que j'utilise sont soit de marques MAX MEYER OU PPG qualité auto ou poids-lourd.
Important toujours utiliser des produits d'une meme marque(compatibilité)
