Choix Catamaran pour plage de galets
Faisant du catamaran depuis presque 10 ans, je voudrais passer le cap de l'achat d'un catamaran d'occasion pas trop cher.
Je faits surtout de la voile en Haute-Normandie avec ses falaises et ses plages de galets à marée haute. Donc je me pose la question par quelle catamaran commencer? Je pensais partir pour un hobie cat 16 mais on m'a dit que ses coques n'allaient pas faire long feu avec les plages de galets.
Est ce vrai? Et si oui que me conseillez-vous comme catamaran alternatif?
Merci d'avance!
Le 29 juin, 2016 - 20:49
a priori pour des arrivées sur plage en galets,
il faut au moins 2 choses
a) des coques plutot en polyethylène qu'en fibre de verre
( effectivement le gel coat ne va pas beaucoup aimer le
contact avec les galets )
b) un bateau pas trop lourd et facile à porter
et b') pour un hobie 16 ou équivalent ...
au moins 8 gars costauds pour remonter les coques
hors de portée des vagues ( et mettre les gars
les plus costauds à l' AR en partie basse ,
là ou ce sera le plus lourd à porter )Les hobie 16 ne sont pas les bateaux les plus
légers à porter ...
et par rapport au poids annoncé sur catalogue
en revenant de nav' tu peux au moins rajouter
40 à 80 kgs d' équipements mouillés,
d' eau dans les coques
de voiles humides ...Cela dit, .. Mauvaise nouvelle,
les coques en polyéthylène sont
plus lourdes que celles en stratifié de polyesterMais bon, ... au niveau du choix, effectivement si tu
pars sur des HC 16, ce n 'est pas ce qui manque en occasion...tu as la version EASY sans bome et ( me semble-t-il )
un peu moins toilée que la version standard.....Meme si, aujourd'hui, il existe des catamarans de
conception plus récente, le HC 16 est une valeur sure.Après, ce qui est difficile en haute normandie
c' est qu avec les vents d'ouest dominants,
tu arrives en général assez vite ( vent "portant" )
sur les galets , et même s'ils sont en général
plutot polis, entre le poids du bateau et sa vitesse
d'approche le choc d'arrivée n'est pas vraiment indolore ..
Le 30 juin, 2016 - 09:43
Je vous conseille un bateau plaisant donc plutôt en polyester. Les bateaux en platique mou.... sont des bateaux école très costaud mais moins plaisant pour naviguer.
Dans les bonnes occas vous avez évidement le Hobie cat 16 mais aussi le Dart 18. Bateaux costauds, avantage du Dart : le montage - démontage qui est très facile même à 2 personnes.Par contre, il faudra faire un peu de gelcoat (Soromap bien sûr....) en début de saison sur les "bas de coque" (sorte de bande molle sur la carène pour "renforcer - protéger" la partie qui frotte sur les galets lors de la manutention et soigner les arrivées sur la grève......
Hervé
Dart 18 - Bretagne Nord avec galets.......- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 juillet, 2016 - 11:28
Un tout grand merci pour tous ses conseils! :D Donc les HC 16 sont pas trop à conseiller pour la Haute-Normandie à cause de leurs coques en fibre de verre si j'ai bien compris? (ou soit je navigue qu'à marée basse, là il n'y aura plus trop de soucis) et comme catamaran de conception plus récente, est ce que tu peux m'en conseiller un avec un rapport qualité prix top? :)
