coque ACM 10.60
coque ACM 10.60
Posté le 4 juillet, 2021 - 17:21
332 lectures
18 commentaires
(1 vote)
je viens de mettre à sec cette vedette .une fois posée sur cale il s'avere qu'au premier tier avant il y a une craque que laisse fuir de l'eau ... Aprés avoir asseché l'interieur l'eau à encore suintée qlq jours
maintenant c'est stoppé
l'ecoulement etait marron foncé ...Il s'averait que le sandwich est saturé d'eau me dit le specialiste local
Qui aurait rencontré ce probléme
18 commentaire(s)
    Le 5 juillet, 2021 - 00:17
    Si le sandwich BALSA ( bois debout ) / polyester
    est imbibé de flotte...
    Non seulement tu perds le côté flottabilité de cette
    carène, mais surtout
    La résistance du sandwich est sacrément compromise
    frayeur
    Bref , bateau à utiliser exclusivement en fluvial avec peu
    d'effort structurels ... clindoeil
    Etre TRES méfiant loupe   en cas de levage par sangles ....
    Désolé pour cette mauvaise nouvelle .... mur
  • Guilley
    Guilley
    Le 21 août, 2021 - 17:07
    suite à votre reponse je suis un peu destabilisé, il n'y a aucun moyen de renforcer le systeme, eventuellement de remplacer le sandwich balsa par de la mousse? je ne voudrais pas voir ma coque se casser en deux
    la fabrication de cette coque ne laisse voir aucun renfort structural, ni meme des varangues ...
    je suis pugnace,je ne voudrais pas devoir mettre un tel bateau à la casse.
    Le 21 août, 2021 - 22:33
    La mousse n'aura pas la même résistance
    physique que le balsa BOIS DEBOUT  comme
    il me semble qu'il était utilisé sur ces ACM ...
    Si pour une navigation en rivière, cela pourrait
    PEUT ETRE rougit suffire , en revanche c'est un
    coup à ce qu'il y ait un pépin lors de manuentions
    ( levage avec sangles ) .... frayeur  peur03 peur01
    Bref, typiquement le genre de ... "fausse Bonne idée"  cpopossible02
    Dans ce genre de situation avec un "pourrissement"
    ( probable ),  pour faire un travail, CORRECT avec
    une bonne longévité ...
    il faut TOUT retirer jusqu'à arriver à une partie saine
    à 100 % ...
    Ensuite, il faut faire une liaison parfaite entre
    l'ancienne partie saine et la nouvelle partie remplacée
    Ce mode de construction permettait effectivement de
    se passer de lisses et de varangues
    Ce qui est délicat dans ce genre de situation, c'est
    qu'on ne sait pas
    1 - AU DEPART jusqu'où le mal s'étend loupe
    2 - si la coque est abimée à un endroit, qu'est-ce
    qui prouve qu'elle ne l' est pas à un autre endroit ?
    Comment en être certain ?
    ... gratgrat02
    Je comprends ton attachement à cette coque ...
    il n'empêche que refaire un sandwich balsa/polyester
    + le gel coatest une opération aussi hasardeuse au
    niveau du résultat que difficilement chiffrable à priori
    Et dans ce genre de réparation, en règle générale, on
    va de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles cpopossible01
    Vraiment désolé, mais cette situation me paraît
    bien mal partie .... mur
    Autant je ne serai pas si pessimiste s'il ne s'agissait
    par exemple que de refaire une strat au niveau du
    toit de la cabine ou de la timonerie.... clindoeil
    Mais au niveau de la carène et de sa structure...,
    il faut AU MOINS  arriver à une solidité identrique
    à celle à la construction, et tu as constaté l'absence
    de varangues sur lesquelles s'appuyer gueule
    A distance, ce n'est pas facile de poser un diagnostic
    et il me semblerait " raisonnable " de faire appel à un
    expert maritime plaisance connaissant les ACM et leur
    mode de construction afin qu'il te donne son avis éclairé
    par des années de compétence ...
    Désolé de ne pas être très optimiste ... chaispas
  • Guilley
    Guilley
    Le 24 août, 2021 - 14:19
    j'ai vue que les acm ayant suivi la 10.60 etait toujours en sandwich mais le balsa est remplacé par de la mousse
    toujours est il que je cherche des specialistes de cette coque, je pensais aux douanes et à l'armée qui ont ete les principaux consomateurs de ces coques
    une chose propre aux acm elles sont faites à l'inverse des autres de l'interieur vers l'exterieur,c'est pourquioi les coques ne sont jamais lisses elles "gondolent" un peu et si tot que l'on ponce on aperçoit le bois debout en transparence ,quant à la superstucture bois je suis entrain de la refaire completement ,je suis vraiment deçu de la fabrication française à ce niveau (le fly s'ecoule dans le cockpit)
    Le 25 août, 2021 - 00:02
    A te lire je pense à deux choses
    1 - concernant la mousse ...
    a) peux-tu t'en procurer ? gratgrat02  Attention, j'imagine
    que c'est BIEN différent des mousses PU que
    l'on trouve dans les magasins de Bricolage ou
    les négoces de Matériaux pour faire de l'isolation.
    Dans le cas des coques de bateaux, il s'agit d'une
    mousse qui va participer à la résistance
    STRUCTURELLE
    bref, RIEN a voir avec l' isolation thermique ...non
    b) En supposant que tu puisses te procurer une
    telle mousse ... chaispas
    Auras-tu l' équipement pour la mettre en oeuvre ?
    ( je ne parles pas de gants, lunettes ou
    combinaison, ... mais plutot du moule type
    "conformateur"
    dans lequel est injecté une
    quantité PRECISE de mousse.loupe
    Il n'est, je pense, ... pas la peine que je t'explique
    ce qui va se passer si tu
    -- ne mets PAS ASSEZ de mousse  cpopossible02
    -- met TROP de mousse ... cpopossible01
    Bref beaucoup de questions ... gratgrat01
    Et si jamais il n' y a pas le bon composant ...
    et / ou qu'il est mal utilisé...
    c'est TOUTE LA RESISTANCE qui risque
    de se trouver compromise ... frayeur
    ET il faut savoir que des "loupés" lors de
    fabrication de sandwich, ... siffle
    ça arrive meme à des boites "pros" ... mur
    il suffit de pas grand chose loupe
  • Guilley
    Guilley
    Le 25 août, 2021 - 15:02
    en fait tu me proposes de remplacer le balsa par du balsa, mais je dois bien veiller à ce qu'il reste au sec ou l'impregner à l'epoxy en même temps que je le pose mais c'est peut etre faire un trou enorme dans la coque,
    peut etre que la mousse est vendu comme le balsa en plaque quadrillé sur mat ou roving, je dois me rensiegner serieusement la dessus, mais je n'ai aucune info sur les artisans qui entretenaient ces coques, il y a des catamarans parait il qui ont etê fabriqué celon ce system... il y a 20 ans déja et c'est dur de retrouver ces entreprises, acm en a pourtant vendu un certain nombre de ces vedettes
    ça fait du bien de ne pas se sentir seul....
    Le 25 août, 2021 - 16:41
    Idéalement, tenter de remplacer à l' identique me
    semble etre la solution la moins ... gratgrat01 aventureuse...
    Mais bon, ...
    1 - faudrait etre sur de trouver du balsa de qualité
    au moins identique à ce qui a été mis à l' origine
    et çà, .. c'est déjà pas gagné rougit
    Est-ce qu'un produit de ce genre irait ?
    Bois de Balsa Probalsa B016 25,40 mm d'épaisseur (castrocompositesshop.com)
    A priori, c'est prévu pour etre utilisé en sandwich
    mais avec la technique de l'infusion sous vide ...
    2 - faudrait bien le protéger de l' humidité pour ne
    pas pénaliser sa durée de vie non
    ( cela dit, même pas trop protégé,
    ça dure quand même quelques années
    ...  clindoeil)
    3 - faudrait etre sur d'une mise en oeuvre au
    moins aussi bonne que chez ACM loupe
    ( là encore, ça ne doit pas etre évident à faire .... cpopossible01 )
    4 - quant à faire un trou énorme dans la coque ...
    c'est un risque à la probabilité TRES forte .... peur01
    Et une fois que le "gros trou" sera fait...
    Est-ce qu'une réparation "correcte "
    ( dite "dans les règles de l' Art" pour
    assurer un résultat qualitatif suffisant
    sera compatible avec un résultat "structurel"
    suffisant ? siffle
    A ce niveau là, je n' ai AUCUN élément à te
    donner pour arriver à une telle réussite ...chaispas
    Le 25 août, 2021 - 16:50
    Je ne sais pas ... chaispas
    Perso je pensais plus à une mousse expansive
    du type de celle que l'on trouve dans les double
    coques de Boston Whaler ...super
    Mais dans ce cas l' opération de moussage est
    TRES contraignante rougit avec un taux d'humidité,
    une température notamment très surveillés.
    Et l'injection de mousse se fait entre 2 presses
    indeformables qui servent de conformateur ...
    Bref, d'après moi ...
    une opération irréalisable non  par un "amateur"
    La bonne volonté et l' envie ne compensant pas
    les absences de matos et d' expérience ...
    Peut etre qu'en retrouvant des ouvriers du chantier
    ( quand ils étaient à CABOURG ou COLOMBELLES )
    tu obtiendrais des infos et tuyaux ... qui pourraient
    t'aider ...
    faire des recherches sur FB, copains d'avant etc ...
    pour tenter d'en recontacter ...
    Peut etre qu'il existe des plaques de mousse ...
    Reste à voir comment elles sont "déformables"
    pour s'adapter à la forme de la carène  ... chaispas
    Le 25 août, 2021 - 16:59
    Peut etre évoques-tu le WEST SYSTEM
    voir French WEST SYSTEM user manual Jan 2006.indd
    initié par les grères GOUJEON au canada ...
    voir aussi French_237454_Nov18.indd (westsystem.com)
    Mais entre faire la TOTALITE d'une coque
    et une REPARATION qui devra etre "compatible" avec
    ce qui est déjà présent ... il peut y avoir une SACREE
    nuance ...
    Je serai toi je chercherai à contacter des charpentiers
    de marine et Techniciens en mise en oeuvre de stratifiés
    dans la plaisance ...
    Voir par exemple l' AFPA de ST Goustan
    Centre d'Auray Saint Goustan | Afpa
    ou le lycée de la morandiere sur Granville
    LYCEE LA MORANDIERE (ac-caen.fr)
    Le 25 août, 2021 - 17:05
    Disons que je t' apporte quelques éléments ...
    pour t' aider dans ta réflexion , rien de plus mail
    ( même si c'est déjà pas mal ) ... clindoeil
    Cela dit, bien qu'aimant BEAUCOUP le
    principe de redonner vie à d'anciens bateaux, super
    dans ton cas, je reste malheureusement
    TRES ... "réservé" gratgrat02 sur l' intérêt d'un tel chantier
    avec une possibilité de réussite qui me semble
    TRES faible  ...cpopossible02, ... TROP faible cpopossible01
    J'aimerai bien me tromper ... sourireencoin
    mais t'encourager à passer du temps et
    investir de l' argent  ... avec ( selon moi )
    trop de probabilités d' échecs ne me
    paraitrait pas très "responsable" de ma part ...aurevoir02
  • Guilley
    Guilley
    Le 26 août, 2021 - 00:12
     ce bateau j'ai deja fait de la route avec, je l'ai depuis 4ans, je suis resté dessus 1 an entre Conflans et Core (carrefour de la saone et du canal des vosges, il m'a deja couté du boulot et des sous, il est trés confortable  ect mais beaucoup de defaut par rapport à une constuction anglaise ou j'ai oeuvré qiq temps in UK
    revenant au balsa ily a eu le "contour core" qui etait un peu ce systeme la coque constuite de l'interieur vers l'exterieur sur un manequin, ou la finition devenait trés dificile et jamais les resultats n'atteignaient la finition d'une coque construit dans un moule .
    je vais essayer de rencontrer des enciens de la boite, je connais personnelement un producteur de balsa pour le sandwich, mais il est en equateur, et c'est un francais
    Le 26 août, 2021 - 11:01
    Pendant pas mal d' années ACM était convaincu que
    ce sandwich BALSA / POLYESTER était une solution
    innovante et ne présentait que des avantages
    ( isolation, flottabilité , .. ) ce qui en soi était vrai ...
    mais ce n' est qu'au bout de plusieurs années que
    l'on s'est rendu compte que le vieillissement du balsa
    ne se passait pas aussi bien que prévu ...
    C'est sûr que les constructions anglaises de plaisance
    ont toujours été "un ( bon ) cran au-dessus" des
    Françaises ( je pense spontanément aux PRINCESS,
    SUNSEEKER, FLETCHER et autres ... ) .
    La comparaison est donc d'autant plus difficile avec
    ACM.
    Cela dit, il y a des marques française de tradition qui
    d'apres moi, valent bien les coques anglaises...
    je pense notamment à GUY COUACH ou ARCOA ...
    mais cela nous éloigne de tes préoccupations  ... siffle
    Et je comprends d'autant plus ton attachement à ce
    bateau et ta difficulté face à la situation  ...
    Le 26 août, 2021 - 11:06
    Je me souviens de ce produit, .. et pour tout te dire
    dans mes souvenirs , je me rappelais du nom
    CONTOUR COKE non, et j'ai fais des recherches
    dessus ...
    Recerches infructueuses mur, bien évidemment gueule
    puisqu'il s'agit , et tu as bien raison du
    CONTOUR CORE ....
    ( je n' étais pas loin  moqueur ... , mais bon  ...clindoeil )
    Il y a une description de mise en oeuvre là ...
    Balsa Core Boat Construction avec Contourkore » Olson 30 Class Association
    Le 26 août, 2021 - 11:13
    La recherche d'anciens du chantier me parait
    être le meilleur moyen d'avoir de la ressource
    au niveau des infos de mise en oeuvre.
    Le producteur de Balsa peut sans doute etre d'un
    apport intéressant sur le produit en lui-même...
    Cela dit, maîtrise t- il sa mise en oeuvre dans
    le cadre du nautisme ??
    A part çà, je vous ai envoyé un Message personnel
    qui est censé être arrivé sur a boite mail que vous
    avez renseigné lors de votre inscription.
    Peut etre le message a-t-il été classé en ...
    "courrier indésirable" ?
    bleeblee
  • Guilley
    Guilley
    Le 27 août, 2021 - 01:03
    oui ce fournisseur de balsa est dans le coup il fournit beaucoup de constructeur anglais, qui emploi le balsa dans la constuction des panneaux de pont et les contre moulages.
    Le 27 août, 2021 - 09:59
    OK ...
    cela dit ...
    bleeblee
  • Guilley
    Guilley
    Le 27 août, 2021 - 11:36
    je ne trouve pas votre message et pourtant je n'efface presque rien en dehors des pubs,
    Le 27 août, 2021 - 12:52
    Mail envoyé .... directement clindoeil
