Problème de remorque
je me permets de venir vers vous car je rencontre un problème avec ma remorque. En effet lorsque je prend certaines bosses sur la route avec la remorque et le bateau dessus j'ai comme un coup de fusille qui provient pour moi du timon de la remorque ou de l'essieu.
J'ai réglé mes freins afin que le tambour lèche légèrement le tambour de frein, J'ai les deux freins qui s'enclenche bien en même temps. Pour moi cela ne vient pas des freins.
J'ai bien graissé mon timon et il fonctionne bien car lorsque je le pousse il enclenche bien le frein.
Le bateau est bien sanglé sur la remorque 2 points d'encrages sur le tableau arrière et un sur le bras du treuil.
J'ai regardé mon essieu il est en super état.
Ma remorque est un Mecanorem modèle Novica.
Pour moi le bruit c'est comme quand je treuil mon bateau sur la remorque j'ai les dernières rouleau qui s'incline et lorsqu'ils reviennent en position vertical et que le treuil ce tend j'ai aussi ce coup de fusille.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Le 9 août, 2019 - 07:39
A tu vérifié l'état de ton vérin de tête d'attelage ? c'est lui qui atténue le mouvement de la remorque l'ors d'un freinage, si il est hors d"état il n'ammorti plus rien !! ( comme celui d'une voiture qui cogne, car trop usé )
La tête cogne en butée lors d'un freinage, comme lors de l'accélération àprès freinage ! elle bute métal contre metal violamment dans les deux sens d'ou ce bruit sec de claquement !
A voir et à vérifié son état ?Ps ta remorque c'est qu'elle Modéle de Navica NX ou NK
Le 9 août, 2019 - 09:27
merci pour vos réponses.
J'ai vérifié le vérin il fonctionne correctement pour moi car quand je le pousse il enclenche doucement les freins.
Il est bien graissé.
Concernant le modéle il s'agit d'un model VHT....
Le 9 août, 2019 - 16:06
cordialementBonjour
doit je comprendre que tu est en train de nous dire que tu manoeuvre à la main ta téte de lapin, pour simulé le freinage ?
il ne faut pas confondre le tube coulissant support de la téte de lapin qui lui pousse sur le mécanisme de frein et l'amortisseur qui lui doit ralentir le déplacement de ce tube ausi bien au freinage qu'à l'accélération après !
Ce vérin/ amortisseur a l'apect de ceux que l'ont voit sur les hayons de coffre des voitures, il est totalement impossible de le comprimé à la main, si tu y parvient c'est qu'il est mort !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 août, 2019 - 16:33
ce que j'arrive à manoeuvrer à la mains ( mais très difficilement) c'est la tête d'atellage. Pour moi la tête d'attelage et la partie que l'on vient mettre sur la boule de la voiture.
cordialement.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 août, 2019 - 17:23
cordialement.Re bonsoir
tu arrive donc à simulé un freinage, en poussant à la main sur ta tête d'attelage afin de maneouvré les freins de la remorque ou du moins a engagé le mouvement c'est bien cela ?
tu parviens à faire reculé la partie mobile de ton attelage en direction du timon comme si elle frenait par poussé/inertie sur la voiture ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 août, 2019 - 20:25
oui c'est ça j'arrive a simuler le freinage de ma remorque en poussant sur le timon de la remorque.
cordialement
Le 10 août, 2019 - 04:56
Tout à fait d'accord sur le diagnostic de DOUMES , l'amortisseur( de la tete de lapin) est mort.
Le 10 août, 2019 - 17:08
Bonjour Doumes,
merci pour ton aide. Je ne vois pas cette pièce. Je part en vacances demain et je m'occupe de ce point à mon retour. En espérant qu'elle tienne le temps de mon trajet vacances.
cordialement.
Le 10 août, 2019 - 17:55
cordialement
Bonsoir, ne cherche plus !! il te faut changer l'ammortisseur de freinage dans ta tête d'attelage !!
Avec un ammortisseur en bon état il est impossible de faire cette manipulation à la main !! immagine le poids
de la remorque, plus celui du bateau qui lancer à 90 km / h cela représente autre chose comme valeur de force que celle d'un homme ( même sportif ) qui pousse dessus
Si l'ammortisseur est hors d'état il ne ralenti plus rien et dès le freinage ou seulement un ralentissement, tout comme lors d'une accélération la téte de lapin avance et recul sans aucune retenu ni ralentissement et cogne violamment sur le timon ou sa butée d'ou ce claquement sec entendu à chaque fois !!Ne cherche pas ailleurs et encore moins dans les "conneries" qui peuvent être racontées par certains la ou tu sais !! ce n'est pas un soucis de sanglage ou de position de bateau sur la remorque ........
il te faut chercher cette piece sur ta remorque ( il peut ce trouver dans le tube coulissant de la téte de lapin ) et le remplacer, ainsi que reprendre un réglage correct du freinage une fois remplacé
un exemple de la pièce que tu doit trouver et changer !https://unitrailer.fr/product-fre-450-Amortisseur-dattache-AL-KO-101VB-9...
Un exemple de situation de montage du vérin parmis beaucoup d'autres.
bon courage
Le 10 août, 2019 - 17:57
Bonjour Doumes,
cordialement.
Pas de quoi, bonnes vacances, si tu veux ont en reparle lors de ton retour à la rentrée .
Le 11 août, 2019 - 17:58
oui ça vient de ton verin
J'ai changer le mien il y 2 ans et c'est nickel
Sur ma remorque PAM c'est le meme montage que le schemas de Doumes
Surtout prendre le bon verin ,fait pour ta remorque(poid)
Il faut comprimé le verin pour pouvoir le metre en place
ALAIN
