Vidange inboard
Vidange inboard
Bonsoir à tous .
Comme savoir la quantité exact d'huile à mettre dans un moteur inboard, l'aiguille sur le tableau de bord est à la moitié actuellement faut-il remplir au max?
Pour l'huile de verin de l'embase pas de vidange simplement mise à niveau?
idem pour la vidange d'embase on remplie par le bas jusqu'a débordement par le haut?
Le 9 mars, 2011 - 20:49
merci de nous preciser le model du moteur et embase
si possible l annee et le n°serie
Le 10 mars, 2011 - 00:57
500l d'huile de colsa pour le moteur et 137l de foie de morru pour le trim ;);)
je sors!! bonne journee
Le 10 mars, 2011 - 10:07
Le manomètre sur le tableau de bord n'indique que la pression d'huille mais pas la quantité.
suivant la température et le régime moteur il occille entre un quart et 3 quart environ.
pour avoir la quantité d'huille il suffit de prendre la tirette comme sur les moteur de voiture, et veiller qu'elle soit entre "add" et "full" soit sur la zone hachurée !
Une vidande d'huile moteur est à faire tout les ans et tout les 100H environ.
l'huile d'embase est à vidanger tout les ans aussi.
L'uile de trim et l'huile de direction assisté n'est pas à changer juste à remetre le niveau !
Le 10 mars, 2011 - 11:55
Merci pour ta réponse djmecra !
mais le problème est que je n'ai pas de tirette pour la niveau d'huile- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 mars, 2011 - 13:08
Profites en pour tomber le pieds d embase et changes ta turbine de refroidissement, Ca coute rien et au moin tu es sur et certain que ca fonctionne.
Le 10 mars, 2011 - 13:09
Ou se trouve la turbine sur un inboard?
Et le pied d'embase c'est quoi?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 mars, 2011 - 14:05
Tu trouveras sur ce lien la marche suivre pour démonter le pieds d embase et le contrôle de la turbine
Vincent
