vidange eau mercruiser 4,3 mpi
bonjour a tous, et avis aux connaisseurs . Je viens d hiverner mon bayliner 205br, équipé du moteur : mercruiser 4,3L mpi 220cv. En revanche, je ne suis pas sur de mon coup en ce qui concerne la vidange complete du systeme de refroidissement, je souhaiterai savoir précisément combien de vis de purges y a t il pour évacuer l' eau du moteur ? J'ai tourné la manette bleu en haut a droite pour vider l'eau du bloc moteur, mais je voulais savoir si il y a pas des autres vis de purge ? il me semblait qu il fallait vidanger aussi les collecteurs ? Merci de m'éclaircir, et bon hivernage a tous.
Le 28 octobre, 2012 - 15:00
As tu la petite pompe bleu sur le dessus ?
Si oui il suffit de pomper dans l'embout qui est caché sous le cache bleu jusqu'a ce que le temoin au dessus passe au vert et tout ton moteur va se vider.
si tu n'a pas se dispositif il faut ouvrir la vanne en dessous du moteur si c'est un modele recent, si il est plus vieux il faut ouvrir sous les collecteur, sur les deux coté du bloc ...
Mais si je peux me permetre, mieux ne vaut pas vidanger, mais remplir avec du liquide de refroidissement, on en parle ici :
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/bayliner-43-mercruiser
Le fait de le laisser vide va l'habimer d'avantage que plein (sauf si il gele)
Le 28 octobre, 2012 - 16:16
merci Djmecra pour ta réponse, je n ai pas de pompe bleu, mais une mollette bleu qui se desserre et vide le bloc moteur.
Je comptai faire comme tu me le conseil ( liquide de refroidissement ) mais j attend d acheter les oreillettes qui se branchent sur la prise d eau, mais en attendant, depuis ce matin les températures étant négatives, j ai urgence à devoir vidanger l eau du moteur.
Pour info, il est d année 2002.
Et encore merci de te soucier de mon problème.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 novembre, 2012 - 22:26
rien ne t'empêche de vidanger l'eau du bloc, collecteurs, etc... et de le gaver de liquide de refroidissement antigel par la suite.
Il faut penser à bien faire chauffer ton moteur avant, avec une arrivée d'eau bien entendue.
Une fois le moteur à température, tu permutes comme expliqué dans le topic de Claude.
C'est ultra simple à réaliser.
Demain je te posterai une photo du dispositif que j'utilise pour hiverner mon moteur.
Navicalement,
David
Le 26 octobre, 2023 - 18:12
Bonjour je viens d'acheter un stingray 220 avec un moteur mercruser 4.3 moi mais je ne sais absolument pas faire pour l'hivernage.
merci de votre aide
Le 27 octobre, 2023 - 09:44
L'hivernage est - il prévu à terre ou à flot ?
Dans quelle région es-tu ?
les réponses à ces 2 questions faciliteront les conseils...
