une souris dans mon moteur
bonjour à tous,
je posséde un yam 150 de 2007 en 4 tps,230 heures
il marche super bien , sauf que de tps en tps, au ralenti il y a un petit bruit comme un frottement, ce n'est pas la courroie j'ai vérifié.
comme une souris, je trouve que la pissette n'est pas trop violente, je pense à la pompe à eau,quand pensez-vous.
le bruit peut durer 1 ou 2 min et plus rien.
j'ai essayer de mettre mon chat sur le bateau, mais la souris ne part pas, la tapette ne marche pas non plus.
Le 14 juillet, 2011 - 00:24
salut Ludo
Mets du raticide c'est bcp + efficace et çà ne laisse pas d'odeur... !!! Bon, blague à part oui c'est certainement un pb de pompe à eau si çà couine.
Slts.
Le 14 juillet, 2011 - 15:37
salut yoyo,
je n'avais pas penser au raticide... je vais démonter, tu penses que c'est une hélice en caoutchouc,
sans trop de difficulté à changer, quand on change la pompe les joints sont fournis avec ou pas
Le 14 juillet, 2011 - 19:01
Effectivement j'ai eu cela sur le F115. Cela provient probablement de l'axe du galet tendeur. Mon concessionnaire avait résolu cela avec du wd40 sur l'axe ou un truc dans le genre.
Le 14 juillet, 2011 - 22:41
Bonsoir Ludo
Non ce n'est pas trop compliqué. Vu que ton moteur est assez récent je ne pense pas que les boulons soient déjà pris par le sel (moi c'était le cas et là il faut faire J avant qu'ils te "pétent" dans les mains). Si tu parles des joints d'embase il faut les commander à part. Bon taf et bon courage.
Cdlt
Le 15 juillet, 2011 - 10:20
merci à tous pour votre aide, je fais ça se week-end ,la météo risque de ne pas jouait en notre faveur pour une journée de pêche
