tracter un bateau : quelle voiture ?
J'envisageais d'acheter un bateau. PTAC (bateau + remorque)=1600 kgs.
Pb outre le fait que je vais passer le permis E(B), je ne peux pas utiliser le véhicule que je possède PTRA=3050 kgs et PTAC (voiture)=2195.
ce qui me laisse 850 kgs pour la remorque !
j'ai beau chercher, je ne trouve que des 4x4 ou des Utilitaires qui pourraient correspondre.
Avez-vous des tuyaux sur une voiture rentrant dans les bons critères ?
Merci d'avance
F.
Le 16 octobre, 2006 - 15:38
Bonjour Fred :)
La Carte grise contient les éléments en effet, PTRA - PTAC
Dans ton cas je crois qu'un 4x4 chassis court suffirait :wink:
Le 16 octobre, 2006 - 16:47
Merci à toi,
je vais chercher dans cette catégorie.
Fred- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 octobre, 2006 - 16:52
Je te souhaite de trouver une "bonne occase" si tu ne souhaites pas acheter neuf, tout dépend de la fiabilité nécessaire en fonction des distances à parcourir :wink:
Le 16 octobre, 2006 - 19:42
je ne crois pas que le ptac et le ptr aient a voir avec une remorque.
c'est le constructeur qui determine le poids remorquable (remorque freiné ou pas)( c'est dans le manuel du vehicule)
au niveau permis E
tant que l'esemble (vehicule + remorque )ne depasse pas 3.5T et que le poids de la remorque est inferieur au poids de la voiture pas de permis E dans le cas contraire premisEil est vrai que 1.6T c'est beaucoup meme pour moi en Honda crv 4x4 je suis limité par le constructeur en poids de remorque a 1.5T
pour le freelander c'est 2T je crois
un cherokee tire 3.5t
a voir une jeep je ne sais pas!- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 octobre, 2006 - 19:49
Si, si Mart06 ! :wink:
La remorque tractable (carte grise) est la différence entre PTR et PTAC.
Et il faut passer la visite médicale pour le permis "E" dans le cas de plus de 750 kg.
Le 16 octobre, 2006 - 20:41
non non capt cruise
voici le liens selon la novelle legislation
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2845.xhtml?&n=Transports&l=N18&n=Automobiles%20et%20deux-roues&l=N529&n=Permis%20de%20conduire&l=N530&n=Les%20diff%C3%A9rents%20permis%20de%20conduire&l=N532- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 octobre, 2006 - 20:42
encore un lien
http://www.code-route.com/nouveaux.htm- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 octobre, 2006 - 21:31
Merci à tous pour vos réponses !
pour le permis E c'est obligatoire dans mon cas.
Pour le véhicule, je vais continuer de chercher avec vos précieux conseils.
amitiés,
Le 18 octobre, 2006 - 13:40
Bonjour pour tracter 1600 kgs je pense que seul un 4x4 pourra tracter la charge avec un maximum de reserve de puissance pour ne pas monter les cotes à 30 km/h :-(
Si tu comptes tracter qu'une ou deux fois par an (vacances ) tu peux trouver pour pas trop cher des jeep cherokee avec moteur de 4 litres avec ca pas de probleme un couple de camion pour tracter c'est l'ideal si en plus il est equipee gpl (souvent sur ce modele ) c'est la cerise sur le gateau car la carte grise sera gratuite
ou alors dans les 4x4 pas trop cher a l'achat les anciens range rover injection ou carbu le ptra est de 5t 2 60 si je me rapelle bien vu que le joujou pese 2 t environ de ptac cela te laisse la possibilite de tracter 3 tonnes a peu pres
a mon avis il faut tabler sur une puissance de 150 cv a peu pres pour avoir un bon confort de conduite
bonne journee- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 octobre, 2006 - 13:56
Hello le monde pour tracter 1T600 c'est Permis E obligatoire.Puisque le PTAC remorque doit etre inferieur au Poids vide vehicule.
Un vehicule qui à un poids vide superieur a 1T600 à un PTAC egalement superieur et alors la somme des PTAC est superieure a 3T500.De plus il est exact que le carnet d'utilisation di vehicule donne le Poids tractable avec ou sans freins sur remorque.
De plus il est egalement à surveiller le crochet d'attelage qui doit comporter lui aussi une plaque avec poids maxi inscrit.
voila, voila.
Le 21 octobre, 2006 - 17:10
voila, voila.
PTRA - PTAC = Poids de la remorque "tractable". :wink:
Le permis "E" est nécessaire si le poids de la remorque tractée avec sa charge incluse dépasse le PTAC du véhicule tracteur.
Le poids maxi inscrit sur la plaque de l'attelage ne peut être vérifié que si l'on pèse la remorque sur le point d'attelage, rarement vérifié par les forces de police ou de gendarmerie.
Le 21 octobre, 2006 - 18:58
voila, voila.
le permis E est obligatoire si :
le poids de la remorque chargée est supérieur au poids du véhicule tracteur a vide.
La somme des poids en charge ,remorque plus véhicule (ptac) supérieur a 3,5t,le véhicule ideal pèse donc 1500 kg à vide ,2000 en charge et son ptra est au moins égal a 3,5t
dans ces conditions la remorque peut peser 1500 kg
c'est le maxi tractable légalement du fait des conditions imposées par le legislateur
Si le véhicule tracteur pèse 1400 kg le maxi tractable sera de 1400 kg dans la mesure ou le ptac serai inférieur ou égal à 2100 kg et si le ptra le permet
Toutes les valeurs sont indiquées sur la carte grise
:lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 octobre, 2006 - 01:55
PTAC = Poids Total Autorisé en Charge pour le véhicule tracteur uniquement.
PTRA = Poids Total Roulant Autorisé, c'est-à-dire tracteur en charge + remorque en charge.
La remorque et sa charge cumulées ne peuvent dépasser la différence entre les deux, cqfd :wink:
Le 22 octobre, 2006 - 09:51
ne pas depasser le ptac de la remorque (ptac-pv = charge utile de la remorque)
Le 22 octobre, 2006 - 16:34
...J'envisageais d'acheter un bateau. PTAC (bateau + remorque)=1600 kgs.Pb: outre le fait que je vais passer le permis E(B), je ne peux pas utiliser le véhicule que je possède : PTRA=3050 kgs et PTAC (voiture)=2195.F.
:) Dis moi l'ami Fred91, tu as gagné au tiercé :P et tu sais pas quoi faire de tes sous ! :lol: :lol: :lol: ou tu sais pas s'il faut d'abord acheter la bateau et le véhicule ensuite... ou le contraire :?: :?: :lol: :lol: :lol:
A moins d'être fortuné ( et là, on peut tout se permettre...) en principe on possède déjà un véhicule et on acquiert un bateau ensuite. Dans ce cas, le PTAC de ton tracteur sera le "butoir" pour acquérrir le futur bateau, mais si tu veux acheter un "gros" tractable, je crains que tu sois (obligé) de chercher un "gros 4x4". :wink:
Permis E surement obligatoire dans ton cas! :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 octobre, 2006 - 17:54
pour moi le vehicule est secondaire !
d'autre part un gros 4X4 n'est pas obligatoire ! et a moins de prendre un hummer H1 a 1t600 beaucoups vont trouver les côtes longues mais ce n'est pas le problème j'ai tracter le vagabond 1t2 + la remorque avec une 205 diesel, la remonter de la cale en douceur et ça roule trés bien (a part les côte c'est vrai !, mais avec ma volvo 740 td les côtes se montrent presentent aussi, et avec ma 940 c'est la meme chose
il est possible de tracter avec un berline, le tout est de savoir qu'on a du poids mais en 1ere meme sur une cale que se soit une berline ou une petite ça arrachera quant meme, il ne faut ni faire patiner l'embrayage ni les roues ! et ça monte en douceur !
de toute façon ! avec un bateau de cette taille on ne passe pas sa vie sur la route avec le bateau derriere, on aurait l'air bete d'aller chercher la baguette au village tout les dimanche avec ça derriere, alors pour un trajet plutot penser à louer, c'est moins cher !
CC
Le 24 octobre, 2006 - 22:38
Un bon vieux Nissan Patrol 2.8 DT avec ses 5T et quelques de PTRA ferait certainement l'affaire ? :roll:
Le 20 décembre, 2006 - 18:36
tout a fait d'accord avec toi zep :wink: , avec le patrol je tracte jusqu'a 3,5 T , sans peiner outre mesure , et conso c'est du 15 litres ... :roll:
Le 21 décembre, 2006 - 00:47
Salut a tous.
Soyez vigilant, il existe une régle du code de la route qui dit que le véhicule tracteur doit peser au moin les deux tiers du poid de la remorque. Source des motards de la police. Exemple: mon Defender 90 peu oficiellement faire 5.5 tonne roulant, mais pour tracté 3.3T, il doit peser 2.2T (soit environ 500 kg de plus que sont poid a vide, mais pas plus et surtout pas moins)
