tohatsu japan
tohatsu japan
je possede un petit moteur tohatsu japan 337.61030.0 8cv barre franche mais je ne connais pas l'annee et recherche manuel merci
Le 6 mars, 2014 - 15:26
Si vous avez des photos, on peut les transmettre à l'importateur Tohatsu en France pour l'idenfication...
Stéphane
Le 21 mars, 2014 - 17:21
je recherche l'annee et le type du moteur j'ai mis deux photos
Le 21 mars, 2014 - 21:11
Ce que tu montres est je pense le N° de la piece (du fut en l'occurence).
Le N° de série est en principe sur une petite plaque sur le support moteur et sur une pastille sur le bloc moteur.
Voici de la doc atelier sur tous les models mais assez long à telecharger .
http://www.thundercatinflatable.com.au/Tohatsu-2%20Stroke%20Service%20Manual-1992-2000.pdf
Le 22 mars, 2014 - 07:18
je pense que c'est un m8b des annees 1990 environ
Le 1 juin, 2023 - 20:59
Bonjour, je vis en Guyane et detiens un moteur Tohatsu m120a2 de 2002 que j'ai acheté d'occasion il y a 2 ans. Ce moteur, dès l'achat, demarre très bien mais se met en sécurité dès qu'on accélère. J'ai contacté plusieurs mécaniciens mais aucun n'a réussi à résoudre le problème. J'ai changé (d'occasion) le cdi et les bobines qui se trouvent sous le volant moteur. Sans succès. Je recherche donc un spécialiste tohatsu qui pourrait, via mon mécanicien, expertiser le moteur ,faire un diagnostic et indiquer les solutions de dépannage. Cette consultation ferait bien évidemment l'objet d'une rémunération.
Merci de prêter attention à mon mail.
Claude Bourdin de Guyane
0694166008- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 juin, 2023 - 14:53
Sous ce lien vous trouverez le manuel atelier pour votre moteur
Je vous conseil un control des réglages cames carburateurs
également un test/control de l'allumage
Un nettoyage/réglages carburateurs
control des pointeaux _ hauteur de cuve
Vérification ligne carburant_départ réservoir_connecteur sur le moteur _filtre_fixation des tuyaux
La référence des bougies
https://we.tl/t-4NOVTR43XL
