temperature pour resiner
Posté le 28 mars, 2010 - 21:36
1 lecture
16 commentaires
bonsoir a tous
je dois attaqué la suite de la renovation de mon bateau mais je ne sais pas a quelle temperature je peu commence  a appliqué de la resine et de la mouat et checroute  quelqu'un a une idée merci a tous
16 commentaire(s)
  • vincpom
    vincpom
    Le 28 mars, 2010 - 21:38
    euh 37,5°
  • cedriccup
    Le 28 mars, 2010 - 21:46
    lol t'es sur que c'est pas la temperature de .......en ait 37.5 ca doit faire beaucoup pas le temps de l'applicqué mdr lol
    je vais essayer a 30 mdr dans le four de la maison
  • DAYTONA
    DAYTONA
    Le 28 mars, 2010 - 21:50
    On m'a dit pas en dessous de 15° maintenant c'est à confirmer
  • cedriccup
    Le 28 mars, 2010 - 21:59
    salut daytona et merci je vien de penser a ton post et je l'ai relu du coup  tu as raison mais j'ai fai des recherche envin car y a que dalle comme infos
    j'appelerai le gas qui me la vendu demain
  • cedriccup
    au fait daytona tes mp j'ai rien recu enfin si ce que je t'avai ecris mai sans reponse aplus tard ;)
    Le 28 mars, 2010 - 22:05
    Effectivement pour faire de la resine il faut une temperature adaptée ( variable selon les types de resine ) .
    Vaut mieux eviter de forcer certaines doses de durcisseur par exemple .
    Idealement il faut de plus une hygrometrie assez reguliere .
    AU niveau temperature, le mieux est de le faire ( actuellement ) dans un garage chauffé ...
    Attention à bien prendre un masque pour produit toxiques ( pas le petit masque anti poussieres ) et a te munir de lunettes et gants de protection .
    Faut preparer de petites doses , et quand ça commence à epaissir c' est trop tard .
  • cedriccup
    Le 28 mars, 2010 - 22:10
    tu as raison protection et preparation ce que je fais comme cela des que c'est le bon moment j'attaque pour le resinage j'ai hate car la je vais aturer si j'avance pas
  • cedriccup
    Le 28 mars, 2010 - 23:26
    j'ai toujorus pas trouvé de solution a la question  la temperature est introuvagle j'ai croisé seulement un esquimo qui ma dis a -20 ca tien pas y a perosnne pour l'info snif...
  • elegant
    elegant
    Le 29 mars, 2010 - 08:21
    temperature ambiante c'est le mieux
  • djmecra
    djmecra
    Le 29 mars, 2010 - 10:29
    Salut à tous.
    à partir de 15° c'est faisable, mais par contre évitez la pluie ou la rosée
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 29 mars, 2010 - 11:24
  • beretmu
    beretmu
    Le 29 mars, 2010 - 11:39
    Salut Cédric,
    il y a plusieurs sortes de résines (les résines polyester, les résines époxy, ...).
    Le mieux serait, à mon avis, de demander au commerce spécialisé où tu as acheté ta résine.
  • DAYTONA
    DAYTONA
    Le 29 mars, 2010 - 20:43
    Bonsoir à tous,
    Pour info cet après midi j'ai fait un peu de fibre sur le capot de mon moteur pour boucher les trous des insignes d'origine que l'ancien proprio avait bouché au mastic vite fait et qui craquelés tous, est pour réparer un petit pete dans un coin.
    Hé bé c'était pas top, la résine a séché mais elle a mit beaucoup de temps donc pas pratique pour bosser dessus!
    Donc d'après moi ce n'est pas encore les températures idéales.
  • cedriccup
    Le 29 mars, 2010 - 23:40
    ok merci de ton info je vai attendre encore un peu la bonne chaleur  le soleil
    a+
  • DAYTONA
    DAYTONA
    Le 31 mars, 2010 - 19:25
    Cet après midi je suis allé chez mon fournisseur en produits composites je lui ai demandé pour la température et donc on peut faire de la résine au desus de 5° mais en faite elle reste poisseuse et mets plus longtemps à sécher, sinon aucun souci.
    Voilà
    Donc pour ma part je vais encore attendre un peu. ;-)
  • cedriccup
    Le 1 avril, 2010 - 09:00
    oki merci daytona mais vu ce qui l'es tombé cette nuit grelle tempete la total un truc de malade on va attendre que ca seche et que ca fasse beau et chaud lol
