Suzuki DT65 2t embrayé il cale pas au point mort
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site et je demande votre aide concernant mon suzuki DT65 2T, quand je le démarre à froid il tourne impeccable, je le laisse tourner 5 minutes voir même 10, et quand j'embraye la marche avant, il cale au bout de 10 secondes... et une fois que le moteur a caler, impossible de le remettre en route... je suis obligé de lui injecter quelques gouttes d'essence dans les 3 carbus pour qu'il puisse redémarrer. Et à partir de là, il retourne nikel au ralenti ! Mais si je repasse la marche avant, ça ne dure que 10 secondes et il recale...
J'ai changer la pompe à essence, les 3 bougies sont neuve, et le joint de culasse changer également... les 3 carbus ont été nettoyer et les vis de richesse remise à 1 tour et demi comme l'indique Suzuki.
Dois-je jouer avec les vis de richesse ? La synchronisation des carbus a été refait.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt.
Le 30 septembre, 2021 - 20:07
comment sont les floteurs, les pointeaux, le débit de pompe à essence?
cela me fait penser à un probléme d'arrivée d'essence...si floteur percé ou niveau de cuve pas bon, pointeau qui coince cela peut donner les mêmes symptomes qu'un débit de pompe insufisant...
