Question technique...
Avis au technicien ! :?
En soulevant le bateau de l'avant on entend comme de l'eau dans la coque apres avoir regarder je n'ai pas d'acces pour voir sous le plancher de la cabine mais en revanche j'ai mon reservoir de 100l en alu qui si trouve , étant presque vide ( doit rester environ 15 ou 20 litres) ce bruit proviendrait t il de lui ??? 8O sinon peut on percer on mettant une trappe de regard n'importe où ? ou cela peut il fragiliser la structure du bateau ??
Est ce que de l'eau peut rentrer dans la coque alors qu'il n'y a pas d'acces exterieur ??? la pompe de cale ne prends que l'eau de la partie moteur ! est ce que la coque est cloisonné ??
merci par avance de vos lanternes ? :oops:
Le 10 juin, 2006 - 11:58
heu 8O pas de technnicien dans le coin ??
Le 10 juin, 2006 - 12:21
ta pas un bouchon ?
mais a mon avie c ton reservori que tu enten- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 juin, 2006 - 12:50
vide ton reservoir et refait la manip
Le 10 juin, 2006 - 13:40
si j'ai un bouchon ! et ..?? 8O comment je peut vider mon reservoir ? le bateau est sur la remorque "tout démonté" :lol:
Le 10 juin, 2006 - 13:52
tu pompes simplement depuis le tuyau qui alimente ton moteur , tu enleves l'embout qui se branche sur le moteur et tu aspires avec une pompe a essence ou tu siphonnes...
Le 10 juin, 2006 - 14:27
j'ai un moteur in-board...la pas tout ca mais je vai essayer avec l oreille sur l ouverture du reservoir voir si le son vient de la ! :wink:
Le 10 juin, 2006 - 15:16
ok mais de toute façon tu pourrait remplacer ton tuyau essnce d'origne par un plus long et vider ton reservoir dans un bidon en dehors du bateau
Le 10 juin, 2006 - 15:40
Je regarde ça demain matin ! là j'attends le client mais je crois qu'il sont tous partis au soleil !! :evil:
