Question sur plaque martyr de tableau AR
Posté le 29 avril, 2013 - 17:49
1956 lectures
8 commentaires
Bonjour a tous,
me revoilà après 2 ans d'absence .. (j'avais restauré un rocca mirage à l'époque) , cette fois ci je me suis trouvé une coque de RIO 450 TOUR avec un profil sympa je trouve :-)
J'ai gardé mon ancien moteur johnson 70 2t de 93 qui jusqu'à maintenant ne m'a jamais fait défaut et qui marche plus que bien ! (la coque du RIO supporte jusqu'à 70 cv justement , il devrait se porter comme un charme ! )
Bref , j'en viens a la question de la pose moteur , voulant faire les choses bien je pensais mettre une plaque en inox en guise de renfort sur le tableau ar mais coté intérieur (au niveau des écrous histoire de prendre le tout en sandwich et ne pas trop déformer le tableau ... coté moteur -entre le moteur et le tableau- il y a déja une planche de bois traitée et collé qui est en très bon état)
Donc en regardant un peu sur le forum je suis tombé sur la bonne idée quelqu'un qui conseillait de prendre une planche a découper et la retailler aux bonnes dimensions.. excellente idée !!! bien moins cher que l'inox et certainement bien plus facile a travailler et imputrescible .
On a parlé de polyamide et de téflon .. seulement les planches que je trouve de mon coté sont en polyéthylène ... est-ce ok ?? Y a-t-il + ou - les mêmes propriétés ?
Que ça résiste a la chaleur je m'en fou un peu vous voyez ..
Merci pour vos réponses ;-)
8 commentaire(s)
    Le 30 avril, 2013 - 01:41
    bjr
    je pense que le polyéthylène devrait aller ( c' est une question de densité  ).
    Mais si tu veux je peux t 'envoyer les coordonnées du vendeur de planches a découper
    Le 30 avril, 2013 - 08:32
    Le RIO 450 top supportait jusqu'à 60cv au maxi .
    Il est probable que le 450 tour reste dans ce créneau ?
    Le 30 avril, 2013 - 10:15
    Sauf erreur, la fiche technique consultable http://www.monbateau.com/monbateau-pages/fiches-techniques-moteurs.cfm?BM1__BM1NOMCOMP=RIO450TOUR
    indique une puissance standard de 50 cv et une puissance maxi de 70.
    Je ne sais pas si ce Rio fait partie des modèles ayant des problèmes structurels ; si ce devait etre le cas, il serait peu prudent de le motoriser à sa puissance maximale .
    Le fait est que 70 cv pour une coque de 3oo Kgs n' est sans doute pas très raisonnable ... Après, ... il faut voir l' utilisation qui en sera faite  ....
  • polusgolfus
    polusgolfus
    Le 30 avril, 2013 - 12:47
    Merci pour vos réponses !!
    Alors oui je veux bien recuperer le lien du vendeur de planches a découper !  ^^
    Ensuite pour ce qui est de la puissance , je me fie a la plaque constructeur c'est tout ! Et cette coque est de fabrication italienne je ne sais pas si elles sont mieux ou moins biens que celles des chantiers ibérique ..
    Ensuite je pense qu'il faut vraiment surmotoriser pour créer des soucis et/ou avoir  des soucis de moisissures dans le bois du tableau arriere ..
    Bon appétit a tous ceux qui lisent le midi !
  • cedriccup
    Le 30 avril, 2013 - 13:10
    bonjour a tous me revoila en forme.
    hei polusgolfus t'es revenant dis moi ça fait combien de temps que t'avais pas mis une goutte d'eau sur le forum ;) plaisir de te relire
    pour répondre a un de tes dire <>
    oui c'est vrai sur-motorisé du coup ça va fendre le tableau et la tu va avoir des soucis entre le tableau qui pend l'eau et un peu plus tard la moisissure mais le plus important c'est qu'a pleine charge ça ne déforme pas car la moisissure ne viendra pas de suite mais si le tableau est trop faible ça finira au fond de l'eau gloups..... il faut etre sur du tableau si non attention les degats mais le renfort est fortement recommandé si tu sens une faiblesse ou bien tu aperçois de la déformation(faillancage) ou autre qui tape a l'oeil
    bon appetit a toi aussi ;)
    Le 30 avril, 2013 - 13:51
    voir MP envoyé
      ... Ensuite pour ce qui est de la puissance , je me fie a la plaque constructeur c'est tout ! ...
    oui, ... cela dit 70 cv pour 3oo kgs de poids de coque , il va falloir etre doux sur la manette des gaz
      ...  Et cette coque est de fabrication italienne je ne sais pas si elles sont mieux ou moins biens que celles des chantiers ibériques ...
    je ne puis le dire .... en utilisant ici la fonction recherche .... tu pourrais sans doute retrouver certains éléments qui pourraient t' aider ....
    Il faut savoir que certains forumeurs sont actuellement en - longue - procédure concernant des problèmes structurels sur des bateaux neufs ( d' il y a quelques années ) ou récents. Peut etre pourrais-tu les contacter ?
      ... Ensuite je pense qu'il faut vraiment surmotoriser pour créer des soucis et/ou avoir  des soucis de moisissures dans le bois du tableau arriere ..
    Ben non, ... pas forcément et c' est bien là le problème. Des problèmes de manque de solidité apparaitront en fonction de plusieurs facteurs tels que
    • solidité intrinsèque au départ
    • durée d' utilisation du bateau
    • type d' utilisation ( de "cool en rivière" à " à fond dans les vagues en étant bien chargé" , l' etat du bateau ne sera pas le meme
    • puissance et poids du moteur.
    Les bateaux , - comme les hommes :) - ne sont pas égaux entre eux ...
    • Certains bateaux résisteront mieux à certains "mauvais traitements" que d' autres bateaux .
    • Certains "mauvais traitement de bateau" seront fatals à telle marque ou modèle, alors que d' autres n' en souffriront pas ...
    ...  je pense qu'il faut vraiment surmotoriser pour créer des soucis et/ou avoir  des soucis de moisissures dans le bois du tableau arriere ...
    une pose pas assez "rigoureuse" d' un moteur ( notamment au niveau de la fixation et de l' étanchéité des boulons de fixation, et un jour ça se termine comme cela
    et pourtant , au départ, le bois du tableau était suffisamment solide , même si ça l'était moins que ça ne l' est aujourd'hui après une sérieuse rénovation et un renforcement fait dans les règles de l' art par un pro qui connait son métier   !
  • polusgolfus
    polusgolfus
    Le 2 mai, 2013 - 00:18
    Hello les amichs :-)
    Skiwake => je n'ai rien reçu dans ma boite de reception : ( sachant que le site avait planté c'est peu etre normal .. : /
    En effet tes photos font peur .. mais déja d'une part mon bateau sera toujours stocké a sec (chez moi)
    Secondo ma coque pèse 350 kgs et non pas 300 ..
     L'ancien proprio l'avait motyorisé en 60 cv 2 temps et l'ensemble n'a pas bougé d'un poil donc je pense que le tout est en trèsbon état ..
    mais merci pour vos conseils, je serai vigilent sur l'arriere lors des premieres sorties histoire d'etre sur que ça ne travaille pas trop .
    Après le type de navigation, c'est assez variable .. tantôt tranquillou, tantôt en mode bourrin ..  mais toujours en mer (meditérannée)
    Je vais prendre des photos  bientôt et je vous les posterai dans un nouveau sujet pour vous montrer la bête et l'avancement des travaux :-) bon y a  pas vraiment de travaux , je fais que remonter les choses (moteur, cables,batterie, direction, refaire une banquette , sieges, ..)  j'ai déja terminé la remorque  il y avait tous les rouleaux a regler ..
    cedricup merci pour ton intervention .. c'est fort sympa ... et super boulot que t'as fait sur ton aqua sud !!  (mode lèche boules "on") MDR
    bonne soirée a bientôt !
  • polusgolfus
    polusgolfus
    Le 2 mai, 2013 - 00:20
