problème autoradio....
toupi64
Message par toupi64 »
Bonjour à tous. J'ai un petit soucis d'ordre électrique que je n'arrive pas à résoudre. Je vous explique: Je viens de brancher un autoradio sur la batterie de mon bateau. L'autoradio s'allume correctement et du son sort bien de mes enceintes. Seulement des que je lance le moteur, l'autoradio se met a s'allumer et s'éteindre tout seul. Autre chose marquante c'est la fréquence des clignotements qui "suit" le régime moteur. Plus j'accélère et plus ça clignote...
Dernière précision, mon moteur est un Evinrude des années 1990, 50 Cv 2Tps.
Si un "expert" pouvait m'aiguiller. D'avance merci!
ça c' est un Vrai probleme
ça c' est un Vrai probleme que notre  ami djmecra saura resoudre grace à ses lumieres et / ou sa Science  ....
toupi64
J'attend avec impatience....
J'attend avec impatience.... j ai réfléchi toute la soirée, pas trouvé de piste ou alors peut être la mise en place d'un condensateur....
tu n'as pas essayer de le
Message par V.D. »
tu n'as pas essayer de le brancher sur une autre source?  du style compteur horaire.
 Fait un essaie egalement en laisant le +  sur la baterie et en chopant une masse derrière le tableau de bord et inverssement.
Vu que une fois démarré, c'est le moteur qui recharge la baterie peut etre que le courrant distribué par le moteur n'est plus tres bien régulé.
Si tu trouves je serais curieux de connaitre la cause.
toupi64
rien n'y fait....
rien n'y fait....
chtitroll33
tu as branché le + et le -
Message par chtitroll33 »
tu as branché le + et le - directement a la batterie ?
toupi64
oui! et mémé ayant 2
oui! et mémé ayant 2 batterie en parallèle, j ai essayé sur les deux!!!! rien n'y fait!
marco2bordo
salut, il faut bien sûr le
Message par marco2bordo »
il faut bien sûr le fusible.
Peut-être l'alternateur a-t-il un pb et ne cahrge pas correctement ce qui induit des hausses et baisses de tensions successives.
Un petit régulateur de tension (voir coopé ou discount marine) pourrait convenir... ou un autre autoradio moins sensible aux variations de tension.
As-tu bien relié le rouge et le jaune (le + alim et mémoire acc) ensemble ?
toupi64
j ai pas essayé un autre
j ai pas essayé un autre autoradio.... un régulateur serait s'en doute la solution... ou un condensateur en parallèle?
toupi64
je
je lutte.............
http://p.may.chez-alice.fr/condensateurs.html
