probleme apres changement de pompe a eau
Posté le 18 mai, 2006 - 02:58
54 lectures
3 commentaires
j'ai remplacer la pompe a eau eau sur mon johnson 50 cv 1994
(pas simple, mais j'y suis arrivé)
il a marche sans problme 3 jours de suite ( jet a la sortie du moteur)
et aujourd'hui gros probleme plus de jet, plus de refroidissement
je suis rentre au ralenti, mais le moteur a quand meme chauffé
qu'a t il bien pu arrive
faut il que je redemeonte tout?
et si le moteur a trop chauffe quelle sont les souci que je pourrais avoir?
je voulais me lance dans le remplacement de ma pompe a eau mais j'aurai du le faire faire. je crois
chris
3 commentaire(s)
  • vauban
    vauban
    Le 18 mai, 2006 - 08:52
    voir si tu a pas une crasse dans la pissette autrement redemonter voir si la came a pas bouger et le sens, regarder les joint ta boite a eau pas de fissure de la boite si tu a remonter a la patte voir si sa a pas obtruer un trou car la pompe desamorcer moteur qui chauffe trop joint cul+deformation serrage a+
  • Alex33
    Alex33
    Le 18 mai, 2006 - 09:23
    De toute façon, tu es bon pour rechanger ta pompe à eau minimum.
    Redémontes tout et dis nous ce que tu vois car à distance, celà peut-être beaucoup de choses:
    -Joint entre bloc moteur et fût qui s'est dilaté et obstrué le tuyau
    -Clavette de pompe à eau mal mise
    -Corps de pompe en alu défectueux
    -Etc.....
    En espérant que tu ne l'ai pas fait tourné longtemps sans eau car même à bas régime, il chauffe et fait des débuts de sérrage.?...
    Alex
  • chris45
    chris45
    Le 20 mai, 2006 - 18:48
    bon
    redemonté et rien vue sauf peut etre le joint torique mal placé
    remonté et sa marche ( remis l'ancienne turbine)
    chris
    longue vie a ce forum
