Poussoir Mercruiser
Poussoir Mercruiser
Mon moteur est un Mercruiser v6 4.3 carburateur
Il fonctionne très bien en dessous d'un certain regime, e,viron 3000-3500tr/m, puis se coupe
Je pense pour la sonde de pression d'huile
La pression au ralenti est normal et chute juste avant la coupure moteur a environ 1bar
En même temps j'entends les tiges du culbuteurs d'un cylindre 1, le bougie est humide
Je soupçonne un des des poussoirs voir les deux, ma question est des poussoirs morts peuvent ils faire baisser la pression, ou c'est simplement la pression qui desammorce ces poussoirs? toujours le même sylindre qui est en cause
Merci je prends toutes les idées
Bonne soiréée
