PB sur marche arrière embase 290 DP
Posté le 9 août, 2007 - 08:48
1303 lectures
7 commentaires
J'ai un moteur volvo penta 501 dp. Depuis qq temps j'ai des pb pour passer la marche arrière. L'embase remonte et sort de l'eau. Il arrive cependant qu'elle passe.C'est une 290 DP.
Je recherche une doc technique sur cette embase de façon à la démonter et à la rénover si c'est possible.
Flyer 6 --501DP
7 commentaire(s)
  • greg 74
    greg 74
    Le 9 août, 2007 - 11:49
    salut c est un probleme de verouillage , probleme connu sur les 290.
    cherche sur le forum je crois que c est un probleme de ressort casse ou de la piece en elle meme.
    il me semble que edfur avait ce probleme
    greg
  • jp106
    jp106
    Le 9 août, 2007 - 21:41
  • bernico 19s
    bernico 19s
    Le 14 août, 2007 - 14:37
    est ce que ça fait longtemps que le bateau est à l'eau, car le ressort de rappel du crochet qui empèche l'embase de remonter se bloque souvent avec des coquillages.
    Sinon ressort peut être cassé....
  • Oliver44
    Oliver44
    Le 15 août, 2007 - 09:11
    J'ai fait changer les 4 ressorts hier. Les essais hors de l'eau étaient bons mais à l'eau le problème persiste. le mécanisme de blocage semble pourtant fonctionner. Par contre l'axe sur lequel l'embase pivote est très dur !
    Le doigt qui est poussé par l'action du câble et qui vérouille par une pièce l'ensemble du système de crochetage semble agir correctement.
    Bref, je suis toujours dans la m........
  • Oliver44
    Oliver44
    Le 16 août, 2007 - 08:51
    Ca y est j'ai résolu le pb. Enfin temporairement, j'ai solidarisé la partie mobile avec la partie fixe. J'ai mis un câble 4mm de chaque côté avec un serre câble. L'embase ne remonte plus. Ca tiendra jusqu'en octobre....
    Mais les 290 DP c'est pas le pied de ce côté là.
  • shibani91
    shibani91
    Le 15 août, 2018 - 15:07
    Même problème qu'Oliver44 est-il possible de trouver le schéma par où passent les cables afin de bloquer l'embase en marche arrière? Merci
  • barbe bleu
    Le 15 août, 2018 - 22:16
    c'est souvent le mécanisme qui se grippe un peu...
    un masque (pour voir ce que tu fais et comprendre le mécanisme qui se trouve sur la partie basse arrière de l'embase, coté platine), une petite spatule pour gratter tout autour du mécanisme règle souvent le problème...
    toujours bien nettoyer le mécanisme et bien graisser quand le bateau est hors d'eau pour l'entretien...
