Panne inverseur sur l'Albatros.
En cours de navigation sur la Saône, brusquement le bateau s'est arrêté, avec emballement du moteur.
J'ai mis la poignée au point mort, et re enclenché la la marche AV. Le bateau n'avançait pas. J'ai immédiatement pensé que le câble s'était rompu mais après vérification, la manette actionnait bien la biellette d'inversion et qu'en on passait la marche AR, le bateau reculait. J'ai donc pu le maintenir sans trop de problème dans le courant.
Donc remorquage au port, démontage de l'inverseur et ouverture.
Resultat : pignon de marche AV cassé. ![]()
'Je suis en-cours de négociation avec le vendeur pro pour la prise en charge des réparations.
Le 2 juin, 2015 - 10:51
Ah le coquin encore un vendeur Pro Marseillais ,mais si ça fonctionnait bien jusqu'à présent il ne pouvait savoir que ça allait casser.
Il est bien connu à Marseille on verra s'il te fait une ristourne sur les pieces
Le 2 juin, 2015 - 11:16
Salut Goby.
C'est sur que rien ne m'a alerté. Aucun craquement ni grognement. Au ralenti, les marches AV et AR passaient sans difficulté, sans point dur.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en consultant le site de Volvo parts, certaines pièces ne sont plus disponibles...
Je vais bien voir ce Y.M. va me proposer.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 juin, 2015 - 16:56
tu n'as toujours pas reçu de réponse depuis que c'est arrivé?
Le 2 juin, 2015 - 22:22
Salut Goby.
Je vais bien voir ce Y.M. va me proposer.Quand plus de pieces neuves dispos faut voir en occase ou remplacer l'Inverseur
Le 3 juin, 2015 - 08:37
Salut Fred,
J'ai envoyé la liste des pièces à changer au vendeur pro. J'attends la réponse.
Le 3 juin, 2015 - 09:02
Désolé pour toi de ce coup dur ....
heureusement que cela ne te soit pas arrivé pendant ta nav en mer ....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 juin, 2015 - 18:04
Après une négociation âpre avec le vendeur pro, j'ai pu obtenir le remplacement de l'inverseur par un occasion reconditionné avec le même rapport de 2,63. Il est arrivé samedi.
il va être remis en place Mercredi.
