NAVTEX en Mediterannée
Bonjour, quelqu'un aurait-il déjà utilisé le service Navtex sur les côtes françaises en Med ?? Je suis preneur de toute info à ce sujet. Merci
Le 15 octobre, 2001 - 18:14
pas de problème de réception en Provence, en Italie, en Corse, en Sardaigne, etc... Mais il faut savoir que les bulletins Navtex sont de piètre qualité, que les BMS ne sont pas toujours diffusés avant la VHF, et que les autres infos (AVURNAV) sont quasiment anecdotiques.
Le 16 octobre, 2001 - 20:57
Merci pour ces infos. Je sais maintenant que le service même s'il est de piètre qualité, fonctionne. Mon problème c'est que mon écran reste désespérément vide en dehors du menu d'accueil initial, quel que soit la zone choisie. En plus je n'ai pas la notice du Nasa acheté avec le bateau d'occsion. Savez-vous si les fréquences ont changé dernièrement ?? Merci d'avance
Le 17 octobre, 2001 - 13:55
Sur 518Khz, horaires des bulletins à 11 h 40, à 23 h 40 et éventuellement à 3 h 40 UTC.
Mais il y a une nouvelle fréquence, avec diffusion en français, vers les 470 Khz. A vérifier, je ne suis pas sur à quelques Khz près. L'info est disponible dans les documents nautiques récents, par exemple l'agenda "bloc marine" ou sans doute l'almanach du marin breton. Désolé, je n'ai pas les ouvrages avec moi. si vous ne trouvez pas, écrivez moi. Je chercherai.
