Moteur n'ayant pas tourné pendant 2 ans
Bonsoir à tous
Je possède un moteur hors bord yamaha 175 cv AETO de 1986.
Il y a 2 ans, 2 ans 1/2 j'ai injecté du WD 40 dans chaque cylindre après avoir vidé les cuves des carburateurs.
Je voudrai savoir quelles sont les procédures à effectuer pour la remise en marche du moteur.
sachant que je ferai bien évidemment le changement de la turbine à eau avec le joint de la pompe, je changerai aussi les 2 thermostats, la vidange de l'embase, la vidange du réservoir fixe de carburant, et le changement du filtre décanteur d'essence et pour finir le changement des bougies.
Merci pour vos réponses
Le 17 novembre, 2017 - 21:10
Une batterie en bon état, un réamorçage avec la poire et ça va démarrer au 1/4 de tour.
En supposant que l'essence de ton réservoir est neuve ou qu'elle a était traitée , mais depuis deux ans...... , je remettrais de la nouvelle.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 novembre, 2017 - 21:30
personnellement je démonterais les bougies injectez une dose d huile
tournez le moteur à la main ou avec un bout sur le dessus
remontez les bougies
démarrez laissez le moteur tranquile au ralentit pour graissage interne(bielle e ct )
puis vous pourriez accélerer
Le 18 novembre, 2017 - 07:57
Procéder comme moteur neuf et:
Bien nettoyer réservoir d huile et circuit pour éviter gélification si huile ancienne.
mettre 1 % d huile dans essence neuve pour graisser mieux et assurer éventuel dysfonctionnement pompe à huile
bougie neuve
puis démarrage laisser bien chauffer et ne pas tirer à fond pendant au moins 3h
vérifier débit pompe à huile- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 novembre, 2017 - 07:25
Ça fait deux ans, pas vingt qu'il n' a pas tourné..........
Pour moi avec ce qui est fait dessus est déjà bien.
Mis à part l' essence qui a put se dégrader à changer.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
