Johnson 90cv V4 2t qui ne monte plus au dessus de 3000t/min...
Bonjour , j'ai besoin de votre avis ou conseils , j'ai un Johnson 90cv v4 , nvle pompe à essence , nvle durites carbu etc etc etc , tourne super bien au ralenti , mais des que je pousse le moteur au delà de 3000 tmin il tremble et ne monte plus en régime .... Pourtant après avoir fait les durites j'ai fait un test avec les oreilles...( sans capot moteur ) est la le moteur avais du peps & de l'énergie... Svp j'ai besoin de vous ... Merci d'avance, Joe.
Le 13 juillet, 2015 - 12:20
Au point mort un moteur a besoin de beaucoup moins d'essence pour monter dans les tours maxi,
tu as peut etre un probleme de carburation gicleurs principaux ou conduits internes bouchés
le mieux est de les passer au bac ultra son
la pompe essence est bien du bon modele préconisé ?
origine ou adaptable . ??
si pompe essence donc tu n'as donc pas le systeme VRO pompe essence/huile
