johnson 70ch vro
johnson 70ch vro
salut a tous je suis noveau sur le forum je cherche des infos sur la turbine remontage pour le sens de la clavette et de la doc sur le palier de transmision avec les deux joint spy juste en dessou de la turbine et les couple de serrage pour johnson vro 70 ch de 87 merci
Le 18 mai, 2006 - 09:28
Houla c'est précis tout ça!!
Attend les réponses du Captain Cool et du Barbac car ils ont le même!!!
Par contre, par précaution, vire ta VRO, si tu ne veux pas d'emmerde...
Le 18 mai, 2006 - 12:44
Ca devrait aider ceci :
http://img146.imageshack.us/my.php?image=scanimage0011yn.jpgQuand au couple de serrage comment on dit ça en rosebif ? :lol:
Barbac
Le 18 mai, 2006 - 14:18
Salut et bienvenue
Si tu le désires donne moi ton e mail et je te ferai
parvenir un peu de doc- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 mai, 2006 - 11:21
Salut Vauban
J ai mis 2 doc dans mon album concernant la pompe à eau
Pour quelle partie du moteur désires tu comme couple de serrage?salut a tous je suis noveau sur le forum je cherche des infos sur la turbine remontage pour le sens de la clavette et de la doc sur le palier de transmision avec les deux joint spy juste en dessou de la turbine et les couple de serrage pour johnson vro 70 ch de 87 merci
Le 19 mai, 2006 - 14:01
C'est quoi la doc que tu as et où tu l'as eu ?
Moi j'ai le bouquin de Seloc entièrement en englais et plutôt mal foutu car pas claire pour certain truc :xBarbac
Le 19 mai, 2006 - 14:12
Bonjour Barbac
C'est la doc technique en français contenant 10 chapitres
sauf le lanceur manuel- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 mai, 2006 - 14:42
Mais tu l'as eu ou ?
Parce j'ai cherché un moment ce genre de doc !Barbac
Le 19 mai, 2006 - 16:01
C est un ami qui me l a passé, mais je ne sais pas
d ou elle provient....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 mai, 2006 - 18:30
salut le couple du palier juste en dessous la pompe a eau et couple de serrage de l embase 70 ch 1987 vro merci
Le 20 mai, 2006 - 08:58
le remontage de l embase ainsi que le couple
de serrage se trouvent dans mon albumJe n ai rien trouvé sur le palier et pour être franc
je ne vois pas trop bien ce que c'est- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mai, 2006 - 18:48
mais si cest une plaque qui se situe juste sous la turbine dailleurs elle repose dessus avec un ouverture elliptique sur 1 tiers de la surface je cherche aussi et je fait part!!!
Le 20 mai, 2006 - 19:05
salut pour la pice le couple est de 11.14nm pour le couvercle de pompe cest 7.9nm pour le serrage de l embase cest 14 16nm(pour le compensateur de derive donc pour les autre ca doit etre pareil!non??LES COUPLES C EST ENTRE ..ET .. SALUT APLUS
