Comment sortir clavette d hélice sur HB. Yamaha 5BS
Posté le 6 mars, 2021 - 23:39
57 lectures
1 commentaire
Bonjour, je possède un moteur Yamaha 5 BS et je n' arrive pas à enlever la clavette d hélice merci de m aider
1 commentaire(s)
    Le 7 mars, 2021 - 17:13
    je pense que vous parlez de la goupille
    afin de la sortir il faudrait qu'elle soit bien droite
    donc avec une pince remettre dans l'axe
    si la goupille ne sort pas il faut bricolé un renvoi et taper sur l'oreille
    si toujoujours problème
    coupez à raz de la boucle et tapez avec un petit tournevis ou clou du diamètre du trou
