commande à distance
commande à distance
Novice en la matière, je viens d'acuqérir un boston whaler 13' de 1981 avec un moteur yamaha 30cv 2 temps de 1997, en barre franche.
Aussi, après avoir trouvé une console adéquat, j'ai besoin de lumière afin de procéder au raccordement et à la modification du moteur pour le piloter à distance.
Avez vous des photos, un guide, ou toute chose me permettant de visualiser les manoeuvres à effectuer passant du boitier de commande au moteur..?
Merci d'avance!
Le 9 mars, 2009 - 19:56
sans voir ton moteur je ne peux pas te dire, met donc une ou deux photos capot ouvert
car il existe des Yamaha ou la commande à distance se monte à l'extérieur- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 mars, 2009 - 10:59
Salut djmecra
Merci pour ta réponse,
je fais des photos et les envoie rapidement!A bientôt
Le 10 mars, 2009 - 15:37
Joli petit ensemble que tu as la
Je présume que c'est le 3 cylindres, tres bon moteur.A mon avis c'est une tres mauvaise idée, tu vas perdre de la place, sur un si petit bateau.
Tu vas perdre en agrement de pilotage, en plus ca va ressembler a une bagnole avec un volant.
Et en caricaturant un peu, manque plus que le canapé du salon, le frigo de la cuisine et la table de la salle a manger .........................
Ce qu'il faut savoir, sur les petites unites le poids est l'ennemi de la vitesse.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 mars, 2009 - 11:50
Merci Criscat!
Le but de poser la console est de mettre justement du poids sur l'avant du bateau. Je ne cherche pas à optimiser la vitesse, mais à faciliter son pilotage, en barre franche tu lève le nez direct, et la conduite n'est pas du tout agréable... La console n'est pas large et prend peu de place finalement.
Je vous envoie des photos de l'ensemble ce week end!
Tcho
Le 11 mars, 2009 - 15:41
Ci dessous la photo du bateau avec console (elle n'est pas encore fixée, juste posée, pour la photo..!)
url=http://pix.nofrag.com/d/7/1/c92c9be57484ca991a31abc1af203.html]
[/url]J'aurais les photos du moteur samedi...
Merci de l'intérêt que vous portez à mon sujet!
Julien
Le 20 mars, 2009 - 10:36
Le 20 mars, 2009 - 11:02
il te faut donc le kit de comande à distance
que tu trouvera fort cher chez un revendeur yamaha (80€)
tu peux demander à koffe si il se sert de mon ancien.
ou aisseyer d'en récuperer un.bien sur il te faut une commande à distance en plus qui coute neuf 250 €
mais la tu as le choix tant que c'est des enbout japonais (yamaha)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2009 - 12:25
Merci Djmecra
Qu'est-ce que tu appelle commande à distance à 250€? c'est le boitier de commande? Si c'est ça il en existe universel à 170€... Est-ce que c'est bien? Les deux cables extérieurs font fonctionner quoi? J'y connais vraiment rien.....
Le 20 mars, 2009 - 12:33
en fait tu n'a aucun cable à l'interieur.
celui qui est à gauche, c'est l'accélérateur
celui à droite, l'inverseur (avant, point mort, arrière)
il existe des boitier à 170 € mais il faut les cable en plus.
je te conseille un mono levier, c'est plus pratique.en gros il te faut
un boitier (170€)
2 cables (japonais donc yamaha) (2*40€)
le kit commande à distance yamaha (80€)[/]
Le 20 mars, 2009 - 14:45
Ok!
c'est pas si compliqué finalement concernant les cables accélérateur et avant - arrière - point mort... (d'ailleurs er barre franche on utilise cette molette à la main, comme le fera le cable...)C'est pas donné tout ça!!
Par contre, comment ça se passe pour faire tourner le moteur à gauche et à droite??!!
Merci pour tes réponses, c'est sympa
Le 20 mars, 2009 - 14:47
:) bonjour
:lol: pour les commandes a distances yam, je crois que je vais m'en servir ........., mais est ce qu'il ne faut pas aussi qu'il prevoie une commande direction ??, je ne vois pas de volant sur la console....
a bientot
koffe- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2009 - 14:53
a oui j'ai oublié ce détail !!
il te faut une direction avec un volant et un câble
une direction à crémaillère fera l'affaire 200 € je pense
peut être que Benoît te fera un pack à prix sympa- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2009 - 15:29
C'est vrai, c'est un détail!!! A quoi bon tourner quand on peut aller tout droit!!!
J'ai déjà un volant, inox, qui était à la base sur ce bateau pour la direction sur le banc avant...
J'espere qu'il fait l'affaire!!! Il y a une crémaière derrière de quoi passer un cable... Mais j'vois pas trop comment ça marche au niveau du moteur.. J'ai une connaissance d'un ami qui doit passer bientôt pour m'expliquer le tout... Mais je pensais pas qu'il y en avait pour autant en matos...
C'est qui Benoît??? et koffe?? Je peux les trouver dans le forum?
Le 20 mars, 2009 - 15:31
j'avais pas vu ton message Koffe! En effet il me manque le cablage et la façon dont cela fonctionne...!
Le 20 mars, 2009 - 16:48
pour la direction tu as une tige fileté troué au dessus de tes écrous de fixation
dans ce trous tu doit y inséré le bout de la crémaillère et vissé son écrou dessus.
il te reste enfin a relier le bout de la crémaillete (qui depasse de la tige filté au corp du moteur avec un autre accessoire yamaha (moi j'ai du faire un trou sous le moteur que tu vois, le tien à peut être une pâte de fixation- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
