Arrache volant selva introuvable
salut à tous
voila j ai besoin d un arrache volant pour mon selva portofino
j ai la ref selva du produit 9510080 mais le concessionnaire n a pas le droit de le vendre seul il fait partie d un kit outils complet réservé aux pro
je ne connais pas la taille de cet arrache si qq un sait comment se le procurer..ou un équivalent
j ai mesuré au pied à coulisse j ai 35,5 mm soit je pense M35 ??? Y en a sur le net pas interne mais pas pas de vis externe...s
Le concessionnaire va gentillement me le prêter il est à 80km de chez moi mais j aimerai en avoir 1 au cas ou
merci de vos retours
maritime
fabien
Le 6 juin, 2017 - 13:26
POURQUOI PAS CELUI CI , j'ai le meme ça fonctionne !!!
sur ebay recherche :
-kit-coffret-extracteur-universel-arrache-volant-rotules-
environ 30 euros
Le 6 juin, 2017 - 14:04
Oui merci
c est bon j ai acheté celui la avec la loctite rouge 510- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 juin, 2017 - 18:04
bon sur le volant y a 3 petits trous M5 j espère que ça va le faire avec cet arrache universel ....
Le 6 juin, 2017 - 18:59
j'ai le meme, il fonctionne bien, evidemment faut pas lui demander d'arracher 50 volants par jour ....
Le 8 juin, 2017 - 17:58
Salut à tous,
Bon arrache volant recu mai c es pas gagné car j ai que 3 trous M5 et pas profond
j ai essayé et 1 pas de vis à foiré :(j ai re taraudé et remis en place avec boulon + frein filet fort je laisse secher et demain je re tente en esperant que ça marche
Le 8 juin, 2017 - 18:55
J'ai le meme et il arrache quand meme assez fort !!,par contre en general je le positionne je serre fort mais pas trop et apres je tapotte avec un maillet autour du volant et en dessous en le faisant tourner, et apres en general il y a le "clac"qui annonce le decollement !!
Le 8 juin, 2017 - 22:17
Le soucis c est que les trous sur le volant sont pas traversant et prennent sur qq 5 mm
j ai mis frein filet fort et je verrai sinon je percerai à 7 et tarauderai à 8 pour mettre des M8 en faisant gaffe de pas oercer trop ar dessous y a bobine stator- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 juin, 2017 - 17:00
Salut à tous
bon les trous M5 d origine.... zéro
j ai re percé à 8 tarauder à 10 car c est tendre comme alu boulon de 10 l arrache tient bien ça s est bon
là je suis en tension à mort et le volant bouge pas 1 cheveu :( j ai un peu chauffer wd40 rien la je le laisse en tension et j ai rempli de wd40 je verrai dimanche matin si il vient
Le 9 juin, 2017 - 18:04
un bon coup de masse sur l'axe de l'extracteur et des coups sur le volant tout le tournant (par dessous si possible)
Le 9 juin, 2017 - 18:22
merci koffe
pas possible par dessous il est mal foutu ce volant il est tout petit par rapport au support du bas
j ai essayé de faire levier avec gros tournevis en laissant l arrache en tension mais bon nada
j ai juste tapoter maillet plastique mais je sortirai massette s il faut et pid de biche en faisant attention de rien voiler- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 juin, 2017 - 18:58
donc un coup de masse (sec) sur la vis centrale de l'extracteur , ça va venir, pense a laisser l'ecrou sur le volant pour eviter de le prendre dans la tete quand il va decoller !!
