Sondeur Lowrance ou Humminbird lequel choisir
Bonjour à tous . Je suis actuellement en train de préparer mon bateau pour la saison et j'ai décidé de retirer le sondeur existant pour le remplacer par un neuf. J'hésite entre le Lowrance Elite 5x et le Humminbird Hélix 5 . j'ai l'impression que l'écran du Humminbird est un peu mieux. Merci pour vos avis . Dav.
Le 12 février, 2015 - 09:19
Ces deux produits sont très comparables, ces deux fabricants se bagarrent sur ce marché des sondeurs ecran couleur 5 pouces......Donc les avantages du Helix : la puissance du signal 500w, la nouveauté (il vient de sortir), il est adapté pour les eaux peu profonde soit avec la sonde 83-200 kHz, soit en Down Imaging.
Les avantages du Elite 5x chirp : le modèle avec la sonde 50/200/455/800 est très polyvalent pour les "petits" fonds et grâce à la fréquence 50 kHz il peut descendre davantage.
En terme de qualité d'écran, d'utilisation, les produits sont très proches. Si vous pêchez dans des petites - moyennes profondeurs (inférieur à 60-80m) le Helix me parait intéressant, si vous pêchez sur des zones avec davantage de fond, le Elite 5x Chirp sera plus adapté, a mon avis.
Pour une offre "spéciale forum", vous pouvez me faire une demande par MP.
A bientôt,
Hervé
Le 12 février, 2015 - 12:41
Concernant les sondes, j'ai une question, j'ai acheté un combiné advansea C56 (très satisfait) mais avec une sonde TA 50/200 qui semble plus adaptée aux eaux profondes.
Je navigue pratiquement sur des profondeurs n'excédant pas 50 m, une sonde mieux adaptée existe-t-elle pour ce combiné ?
Merci.
Le 12 février, 2015 - 17:05
NON, Advansea avait prévu uniquement un "travail" de ce combiné GPS sondeur sur les fréquence 50 et 200 kHz.
Le 200 kHz est une fréquence avec un faisceau étroit 20° ou moins qui donne une excellente description du fonds, très bon suivi et bon repérage des cibles dans le faisceau.
Le 50 kHz est un faisceau plus large, qui a la capacité de descendre davantage. Ce faisceau large permet également de repérer les cibles poissons un peu sur les côtés, mais le suivi du fonds sera moins précis. Par exemple les trous ou les "bosses" apparaitront moins clairement que sur le 200 kHz.
Bonne journée,
Hervé
Le 12 février, 2015 - 22:40
Merci pour toutes ces précisions.
Je pêche en général a 20-40 mètres de fond, de temps en temps a 50-60 rarement plus.
Le Humminbird me tente beaucoup , je vous contacterais pour en discuter.Merci.
David.
Le 15 février, 2015 - 15:23
Bon ben finalement Madame m'a fait une surprise hier pendant que j'étais au travail et elle m'a acheté un sondeur, donc pas pu choisir.
Le 15 février, 2015 - 16:47
A titre indicatif, j'ai deux Lowrance sur mon open ils ont moins de deux ans et ils ont tout les deux de la buée à l'intérieur sur l'écran.
Le 15 février, 2015 - 17:10
Bonjour Jerratous ,
Pourtant Lowrance est normalement très bon.
J'avais un combiné 525c et je n'avais pas de buée pourtant pas tout jeune.
Sur mon bateau j'ai un combiné Garmin et ras non plus mais comme ce n'est pas un open peut être que ça aide.
Il faudrait prendre une extension de garantie peut être a l'achat .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 février, 2015 - 20:01
Le bateau dort dans le garage, une chose de bizarre c'est que les deux en même temps ont eu de la buée. Je pense que c'est dû à l'inclinaison des écrans vers le ciel sur la console afin de permettre la lecture en pilotage debout. Le plus mauvais, c'est sur l'Élite DSI avec l'écran couleurs, cela fait un arc-en-ciel. J'ai eu un Garmin et un humminbird 525, RAS pas de problème, pour moi Lowrance c'est fini.
Le 21 avril, 2015 - 22:25
ben moi je suis partis de chez humminbird pour le meme soucis
d abord sur un piraha max ( bas de gamme donc betement je me suis dit que pour une centaine d euros on pouvais pas tous avoir )
puis sur un matrix ( milieux de gamme )
puis sur un serie 900 je sais plus lequel ( haut de gamme )alors soit je suis un poissard soit humminbird c est de la merde....
reponse de navicom pour faire partir la buee , il faut mettre le retroeclairage , pour ma part j estime que cet reponse n' est pas digne d un SAV donc plus que la qualite des produits j estime qu un bon SAV et tres important...
alors je suis partie chez lowrance avec 2 HDS 8 , mais aussi un eagle 640 ( meme fabrication que lowrance )et aucun soucis
pourtant meme montage incliner sur la consoleUn pote a le meme sondeur que le tiens et aucun probleme
alors coup de bol ou pas ,
je ne peux pas comparer les 2 SAV car jamais eu de soucis avec lowrance
maintenant plus que de dire l un ou l autre c est de la merde , ce qui au final est assez peu constructif : les solutions
retour en garantie ou alors si la garantie est expirée demontage du sondeur laisser secher et remontage un jour ou il fait vachement sec avec un paquet de sica gel a l interieur
Le 27 avril, 2015 - 19:09
Navicom (importateur d'Humminbird) a un très bon SAV avec des techniciens qui réparent les produits sur place. Pour la buée sur les écrans, en général on retourne le produit chez Navicom et ils font un traitement anti-buée du produit.
Nous avons de temps en temps des retours pour de la buée et cela touche un peu toutes les marques mais cela reste rare.
Hervé
Le 27 avril, 2015 - 21:55
je doit donc considerer , au vu de votre commentaire que je suis un eternel poissard
victime de la loi des series !!!
je veut bien entendre que vous etes vendeur de sondeur et que vous defendez votre gagne pain , ce qui est en soit tous a fait louable , et que vous preter gracieusement ce forum au utilisateurs qui peuvent avoir des avis disons plus tranché....
Je presise egalement que les sondeurs que j ai acheter par le passé non pas eté acheter dans votre boutique
peu etre aurai je du , car j ai le sentiment que vous etes tres professionnelun sondeur part en reparation pour ce probleme ,que le sondeur revient avec le soit disant traitement anti buée , et qu a la premiere remise en service la buee revient c est qu il y a quand meme un soucis !
Je trouve ca dommage car en general les models haut de gamme de chez humminbird on des menus plus accesibles que chez lowrance ( les menus sur les hds gen 1 sont vachement complique des fois on sy perd )
Et que si on s appuie sur les performances pures les deux fabricants sont tous aussi performant l un que l autrealors attention , je tiens a peciser que je n ai pas d interet ni chez l un ni chez l autre , je ne suis pas un representant de lowrance , ni meme un vendeur de sondeur , juste un client parmis des milliers d autre de par le monde qui aime l electronique haut de gamme et qui a eu l occasion d utiliser moult sondeurs des 2 marques , et que le jour ou j ai un probleme avec lowrance bah j irais voir chez garmin par exemple
malgre tout c est toujours le portefeuille qui commande et a prix ou budjet egal , je cherche leproduit le plus durable
apres chacun voit midi a ca porte , et chacun fait bien comme il l entend
sinon autre chose qui est etroitement voir surement en rapport je prefere 10 Fois le systeme de garantie americains
en cas de probleme le sondeur part directement chez le fabricant
en france il part chez le vendeur qui l expedit a son tour chez le reparateur donc si on tombe sur un mauvais vendeur le sondeur part nulle part...
fin de la parenthese pour moi sans animosité aucune
Le 28 avril, 2015 - 10:15
Pour la buée et la poisse, pas facile de répondre......
Pour la garantie, aujourd'hui la plupart des importateurs européens n'ont plus la possibilité de réparer les produits. Ils les échangent. Pour la rapidité du service c'est un plus, pour la connaissance des produits par les techniciens et la résolution des problèmes c'est un gros moins.
Cela signifie également que nous ne savons plus pourquoi le produit est en panne, nous ne pouvons pas transmettre l'info au proriétaire, etc....Quand vous avez un problème hors garantie..... alors là..... c'est un énorme moins parce qu'il ne répare plus ou à des prix surprenants et le consommateur n'est pas gagnant et nous en tant que revendeur, non plus.
Et là, l'importateur qui répare a un gros avantage sur les autres en terme de service, de suivi, et de cout pour le client final. Navicom, Furuno France sont sans doute les derniers qui procèdent comme cela pour leurs produits d'électronique marine.Pour les marques, nous n'avons pas de statistiques précises mais les retours SAV ne sont pas très nombreux (sondeurs, combinés, GPS traceur) et à peu, près équivalent dans toutes les marques.
Hervé
Le 28 avril, 2015 - 11:34
Pour le moment avec la chaleur la buée a disparu des écrans de mes deux Lowrance. El chi Biloute, tu as eu des problèmes avec des Humminbird, moi avec des Lowrance (les deux principales marques) donc impossible de dire si une serais plus ou moins bonne que l'autre. Au prix où est l'azote des fabricants pourraient monter leurs écrans sous azote, de ce fait, il n'y aurait plus de problème de buée (c'est ce système qui est utilisé pour éviter la buée sur les périscopes des sous-marins nucléaires)
Le 29 avril, 2015 - 20:43
Vu sur le net une solution quand on a plus la garantie
percer 2 Trous de 4 MM sous le sondeur pour assurer une circulation d'air
a voir si apres cela ne pose pas de probleme en milieu salin
Le 8 septembre, 2015 - 19:35
Bonjour, je suis nouvellement inscrit et je n'ai pas trouvé la rubrique présentation.... si elle existe je m en excuse......je rebondit sur le sujet, je pêche le carnassier en float tube dans des profondeurs de moin de 10 metres (autour de 5 mètres généralement) principalement en etang et rivière le gps ne serai d aucune utilité...... j hesite entre le humminbird helix 5hd di et le lowrance elite 5x chirp..... merci pour votre aide
tom- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 septembre, 2015 - 18:39
Bienvenue sur ce forum.
Entre ces deux appareils, il y a peu de différence. La principale est les fréquences utilisées.
Le Lowrance Elite utilise par la vision traditionnelle les fréquences 83 et 200 khz avec le "chirp". C'est à dire que l'appareil balaye ces fréquences de 80 à 86 et de 197 à 203 kHz.
Le Humminbird Helix 5HD DI va utiliser en vision traditionnelle le 200 kHz.Le lowrance avec ces 2 fréquences et ce "mini chirp" est sur le papier un plus performant. Avec le 83 kHz le cone de vision est plus large, le faisceau en 200 kHz est plus étroit.
Pour la technologie Down Imaging les fréquences utilisées sont le mêmes.
Pour ces profondeurs de moins de 10 mètres, le Lowrance sera sans doute plus polyvalent.
Bonne journée,
Hervé
Le 18 novembre, 2016 - 09:21
je suis dejà possesseur d'un combiné humminbird 587 DI, mais je le strouve pas assez performant en matière de profondeur
Je voudrais savoir quel combiné pourra me donner les fonds sur 200/300m à un prix ne me ruinant pas, autour des 1000€
Le 18 novembre, 2016 - 10:35
Pour ce type de demande, un combiné GPS sondeur polyvalent, avec un sondeur pouvant atteindre 200 à 300 m, nous vous conseillons :
Garmin 72sv Chirp, Lowrance Elite 7 Ti, le Humminbird Helix 9 HD/XD.Mais pour vous conseillr au mieux, pouvez vous préciser si vous souhaitez conserver la vision type Down Imaging en plus de la vision "traditionnelle" du fonds ? Egalement le type de sonde : montage Tableau Arrière ou traversante ?
Avec ces infos on pourra vous confirmer une fourchette de prix appareil + sonde.
Bonne journée,
Hervé
Le 31 mai, 2017 - 15:25
Quel combiné sondeur me conseillez vous pour pêche profonde en mer 300 400m
