EMTRACK B100
EMTRACK B100
Posté le 5 mars, 2015 - 17:39
809 lectures
11 commentaires
pouvez-vous me dire si je peux connecter le emtrack b100 à un gpsmap 1020xs en nmea 2000
et si il a une fonction mode silencieux
11 commentaire(s)
  • sgirardeau
    sgirardeau
    Le 6 mars, 2015 - 09:07
    Oui c'est parfaitement compatible. Le B100 vient se connecter sur le réseau NMEA200. Il faut donc avoir un réseau NMEA2000 en place ou en créer un si vous n'en avez pas.
    Concernant le mode "Silencieux" oui il existe. Vous pouvez le gérer par le logiciel de programmmation ou en branchant un interrupteur sur une paire de fil dédiée, du cable d'alimentation/data.
    Stéphane
  • BOREALRAPITA
    BOREALRAPITA
    Le 7 mars, 2015 - 21:05
    BONJOUR
    j'ai oublié de vous demander si le b100 calculait le temps restant avant une collision et si on pouvait définir une zone de sécurité avant une collision et une alarme  .
    quelle est selon vous le meilleur emeteur-récepteur advensea ou b100
  • sgirardeau
    sgirardeau
    Le 8 mars, 2015 - 08:00
    Le B100 n'a pas d'alarme interne (pas de haut-parleur). C'est l'appareil sur lequel vous allez connecter le  B100 ( logiciel d'ordinateur ou écran GPS) qui doit être capable de lire les phrases CPA et TCPA (en NMEA0183 ou ses équivalents en NMEA2000) et de vous alerter. Ce sera donc sur l'appareil de lecture que vous pourrait créer une zone de garde.
    Pour la différence entre le B100 d'Em-Trak et le TR210 d'Advansea, ils sortent en fait du même fabricant. La seule différence notable (avec le prix) est que le boîtier du TR-210 est étanche IPX7.
  • BOREALRAPITA
    BOREALRAPITA
    Le 8 mars, 2015 - 16:22
    BONJOUR
    MERCI
  • BOREALRAPITA
    BOREALRAPITA
    Le 27 mars, 2015 - 18:50
    BONJOUR
    est-ce que le gpsmap 1020xs et la carte g2vision de garmin peut lire les phrases cpa et tcpa
    ou dois-je acheter celui de garmin beaucoup plus cher.
  • hlebihan
    hlebihan
    En ligne
    Le 29 mars, 2015 - 16:31
    L'émetteur récepteur AIS B100, branché via le réseau NMEA2000 ou le réseau NMEA183 vous permettra de créer vos alarmes sur le Garmin 1020xs soit CPA ou TCPA.
    C'est par le Garmin que vous allez programmer, paraméter, vos alarmes.
    L'intérêt de l'AIS Garmin est son duplexeur intégré qui permet d'utiliser la même antenne que la VHF.
    Avec le système AIS Emtrak, il faut prévoir un splitter spécifique, le S100.
    Hervé
  • grosvalet
    grosvalet
    Le 8 octobre, 2015 - 01:42
    bonjour :
    1/ comment pourrais je savoir si cet emetteur-recepteur est compatible avec mon gps traceur Raymarine Navman 8120 ?
    2/ est ce que ces récepteurs "classe B" recoivent aussi les messages des autres classes (?): je n'y connais rien et je me dis que recevoir des messages de yachts de plaisance est certes interessant, mais je préfèrerais recevoir les messages des navires de pêche ou de commerce ( surtout) la nuit quand je navigue en solitaire.
    3/ quel est le méteriel que vous recommanderiez en solitaire ?
    bien cordialement
    f grosvalet
  • hlebihan
    hlebihan
    En ligne
    Le 9 octobre, 2015 - 14:55
    D'après moi votre Navman 8120 n'exploite pas les données AIS. Mais il faut que vous vérifiez dans les menus de l'appareil si vous retrouvez cette fonction.
    Sinon, le Emtrak B100, est un émetteur-récepteur AIS qui va émettre votre position, vitesse, cap et recevoir depuis tous les types d'émetteur AIS (marine marchande, de pêche ou plaisance) les mêmes informations (et plus encore).
    Le B100 doit être branché à un écran compatible type GPS traceur, écran multifonctions compatible NMEA0183 ou NMEA2000. Il peut être branché à un PC équipé d'un logiciel compatible (Open CPN gratuit, lociel Noé Payant).
    Sinon, nous proposons l'émetteur-récepteur AIS Icom MA500TR, un récepteur AIS autonome de marque NASA. Ces produits vous permettent de recevoir les infos, les exploiter sans avoir à les connecter avec un autre appareil.
    Pour finir, oui, l'AIS est un très bon outil anti-collision pour tous les types de navigation (voile, moteur, solo, équipage).
    Si vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas à revenir vers moi,
    Hervé
  • Rayhana
    Rayhana
    Le 31 décembre, 2015 - 08:32
    Bonjour, je voudrais m'équiper de l'AIS classe B en navigation fluviale de plaisance (bateau < 20m).
    Il semblerait que le B100 est compatible avec le logiciel PC-Navigo, mais est-il possible d'y programmer une alarme anti-collision avec zone de sécurité, comme discuté plus haut?
  • Linck jean michel
    Linck jean michel
    Le 25 avril, 2016 - 10:03
    j'ai actuellement a bord une VHF Navicom RT550 AIS, un gps GP 32 Furino et le logiciel Maxi time zero est ce que l'emtteur recepteur AIS B 100 seul est compatible ou est ce q?ue je dois avoir d'autre adaptateur en plus.
    cordialement
    Jean Michel Linck
  • Linck jean michel
    Linck jean michel
    Le 25 avril, 2016 - 10:17
    cordialement
    Jean Michel Linck
