VHF RO4800 et Fréquences
J'ai installé la nouvelle VHF RO4800 et interfacé le GPS puis le PC avec celle-ci et tout fonctionne bien A PART CECI : Je reçois correctement le CANAL 16 mais quand je passe sur le Canal 80 pour l'écoute du bulletin Météo il n'y a plus de réception hors avec ma VHF portable à l'intérieur du bateau je la reçois FORT et CLAIR. Plus grave encore j'ai testé les différents canaux avec ma VHF portatbe et la RO 4800 et seul le canal 15 semble fontionner (les canaux 1, 2 ,3 et 18, 80 n'émettent rien et ne reçoivent rien). Le seul choix des canaux est INTERNATIONAL et le Mode USA ne peut être choisi. Les fréquences seraient-elles mal programmées ?? J'ai fait un RESET et pas mieux. Je reçois bien les Infos AIS et necomprend pas ce qui se passe (peut-être un problème de programmation ou de Hardware = PLL HS). Les essais se sont faits sur le bateau et au ponton avec toujours aucun résultat. Si quelqu'un a une idée merci de la partager.
Marc
Le 15 juin, 2010 - 13:17
et bien... c'est normal. les canaux 1,2,3,18,80 sont des canaux réservés et ne sont pas destiné à la communication NAVIRE NAVIRE.
Le mode USA s'utilise aux USA, en Europe on restera sur les canaux INT (Internationaux).
Je ne serai que trop recommandé la lecture de ceci :
http://www.discount-marine.com/download/NavPlanner.zip
et sa suite logique : le passage du CRR.
Le 15 juin, 2010 - 19:33
Merci pour ta réponse Benoit,
J'ai bien noté que ces fameux canaux étaient réservés et j'ai par contre essayé les canaux Navires-Navires et Opérations Port qui effectivement fonctionnent très bien. ce que je ne m'explique toujours pas c'est le manque de réception du Canal 80 lors du bulletin Météo ce week-end avec la VHF fixe. Hier j'ai donc refait les connexions des deux prises PL259 qui terminent le câble à l'intérieur et je pense qu'une des masses posait problème, jet esterai ce week-end lors du prochain bulletin. Par contre il est impossible de basculer en Mode USA comme stipulé dans la notice (Soft Ver2.00). Encore merci pour les conseils et pour le câblage sut le site.
Marc
Le 16 juin, 2010 - 17:33
Marc
hmmm... ca c'est pas normal, je viens d'en prendre une effectivement elle a été programmée sans cette fonction. Il faut la retourner à ton fournisseur pour la recoder pour pouvoir utiliser la bande USA.
Le 16 juin, 2010 - 17:42
Furuno france a décidé (sans prévenir) de supprimer la fonction pour les clients qui utilisaient la gamme de fréquence USA sans s'en rendre compte et qui se plaignaient que leur VHF ne marchait pas...
Je reprogramme notre stock afin qu'il soit conforme a la descirption.
Le 16 juin, 2010 - 18:59
Merci Benoit pour cette réponse rapide, la VHF vient de chez Discount Marine comment ça va se passer pour l'upgrade ? Faut-il la renvoyer maintenant ou attendre une version stable? Sachant que j'ai encore l'ancienne qui fonctionne mais dont le câblage est différent, question bête Renvoi seul du boîtier ou avec les nappes ?
Bonne soirée
Marc
Le 16 juin, 2010 - 19:09
soit un retour par courrier, auquel cas prendre contact avec eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%69%6e%66%6f%40%64%69%73%63%6f%75%6e%74%2d%6d%61%72%69%6e%65%2e%63%6f%6d%22%3e%69%6e%66%6f%40%64%69%73%63%6f%75%6e%74%2d%6d%61%72%69%6e%65%2e%63%6f%6d%3c%2f%61%3e%27%29%3b')) avant, soit passer en magasin (boulogne 92) pour une reprogrammation qui prend quelques minutes.
La version logicielle est stable, c'est surement la meme que celle que tu as, donc tu peux faire ca quand tu veux.
Seule le corp de la VHF est nécessaire, aucun cable, aucun accessoire.
