vhf asn
vhf asn
bonjour atoutes et tous j'envisage l'installation d'une vhf asn que je voudrais coupler a une antenne active gps. J'ai deja l'antenne avec une connexion usb mais comment se fait la connexion sur la vhf????????
merc i de vos bonnes idees
Le 1 septembre, 2009 - 21:56
ca n'est pas possible. Ou alors il faudra passer par un PC pour gerer l'USB.
Le 2 septembre, 2009 - 10:06
Il te faut un vieux gps avec sortie rs232 (serie sub15) (chopable sur ebay pas cher)
l'adaptation nmea est directe juste souder un fiche sub15 femele sur la vhf
Le 2 septembre, 2009 - 10:55
Bof... je vois pas bien l'interet de monter un GPS sans en avoir les avantages.
Quitte à acheter un truc, autaut prendre un appareil avec un écran. C'est pas beaucoup plus cher et ca ne sert pas qu'à la VHF.
Le 2 septembre, 2009 - 21:15
merci a benoit et djmecra en fait j'ai une antenne active avec un ordi portable mais je ne vois pas comment connecter l'ordi avec la vhf je pensais qu'il serait plus facile de connecter directement l'antenne mais je peux autrement passer par l'ordi (mais comment?????),,,, amities a tous
Le 3 septembre, 2009 - 01:09
Dans ce cas il faut que le logiciel de navigation que tu utilises permettent la sortie de donnée en NMEA.
Ensuite il te faudra connecter à un port série de ton ordinateur, ou a un port USB avec un adaptateur série / USB, un fil sur la PIN 3 relié à l'entrée de la VHF marqué GPS+ et un fil à la PIN 5 à l'entrée GPS- de la VHF.
Le 4 septembre, 2009 - 22:15
merci des renseignements je vais me pencher sur la question et je pense que ca marchera bientot amities
