Sondeur HUMMINBIRD Piranha max 170
Posté le 8 avril, 2009 - 19:04
1655 lectures
15 commentaires
:) Salu TATOUS ! :lol:
Tout est presque dit dans le titre de ce post, mais qui de vous possède ce nouveau sondeur bi-fréquence ?
Dans l'affirmative, vous seriez bien sympa de m'en dire tout le bien que vous en pensez, car il me plaît beaucoup !!!
A vous lire ! farani ! :wink:
15 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 8 avril, 2009 - 23:52
    tu connais la version précédente le pirhanamax 240 ? Je trouve l'écran un peu mieux sur la nouvelle gamme, mais sinon il n'y a pas vraiment de changement.
    C'est efficace entre 0 et 80m surtout.
  • farani
    farani
    Le 9 avril, 2009 - 10:41
    :) OK ! Merci Benoit !
    Je pêche le plus souvent sur des fonds allant de 30 à 60 m, ça devrait largement aller !
    Je compare encore par rapport à d'autres marques !
    A+ farani ! :wink:
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 9 avril, 2009 - 10:47
    Bien sinon dans le même genre c'est Eagle... Mais Eagle quand c'est en panne c'est poubelle (pas de réparation), et le taux de retour est non négligeable sur cette marque.
  • farani
    farani
    Le 11 avril, 2009 - 15:41
    :) Merci pour le renseignement Benoit !
    J'avais déjà entendu parler de la marque Eagle et de ses déboires ! :evil:
    Sur le PiranhaMax 170, il est question de "séparation des cibles à l'écran".
    Cela veut-il dire ce qui suit ?
    Poisson blanc se dirigeant vers la gauche = le poisson est situé côté bâbord
    Poisson blanc se dirigeant vers la droite = le poisson est situé côté tribord
    Poisson noir.......................................... = le poisson est sous le bateau
    Est-ce que j'ai vu juste ? :)
    Cordialmt farani ! :wink:
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 11 avril, 2009 - 16:18
    En fait le PiranhaMax 170 est bi-fréquence avec 2 cônes de couverture.
    Un de 20° et un de 60°, donc sur le 170 tu auras des poissons blanc et des noirs. Les blancs sont ceux sur le cône de 60° et les noirs sur celui de 20°. Mais tu n'auras pas d'indication bâbord tribord.
    Sur le 180 (bi-fréquence - 3 cônes - 2 latéraux et 1 central) là tu auras l'indication babord ou tribord en fonction du sens sens du poisson.
    Mais la séparation des cibles (6.5cm) c'est l'indication de la distance minimum entre deux poissons (par exemple) pour distinguer à l'écran deux échos.
    Voila !
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 11 avril, 2009 - 17:09
    Mon concessionnaire m'offre la pose sur un sondeur. Je me sers uniquement de celui-ci pour connaître la température de l'eau et connaître le fonds que je me pose à côter de la plage. Donc mesure le fonds dans une profondeur comprise entre 60cm et 1,5m.
    Il me propose le 180. Pour ce genre de programme le 170 ne serait-il pas suffisant ? Je me fous des p'tit poissons.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 11 avril, 2009 - 17:13
    Si tu t'en fiche même le 150 ira bien, avec un peu moins de pixel cependant ;)
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 11 avril, 2009 - 18:18
    La seule chose qui m'intéresse c'est de connaître la profondeur le mieux possible dans des bas fonds et la température de l'eau.
    Donc je vais regarder le 150 si de ce côté là le 180 et 170 n'apporte aucun avantage.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 11 avril, 2009 - 18:21
    Non pour cet usage pas de différence entre les trois produits, sauf une meilleure définition d'écran que le 150 pour les 170 et 180.
    Sinon pour de faibles profondeurs ce sont tous des 100W donc adaptés, la fréquence ne permettra que d'élargir le faisceaux pour la détection poissons surtout.
  • farani
    farani
    Le 12 avril, 2009 - 09:49
    Mais la séparation des cibles (6.5cm) c'est l'indication de la distance minimum entre deux poissons (par exemple) pour distinguer à l'écran deux échos.Voila !++
    :) Ok Benoit ! :wink:
    Selon le catalogue, le PiranhaMax 170 est livré avec son support.
    Je ne lis pas que c'est un étrier à démontage rapide, type " fast-lock" comme sur la série 500 !
    Je suppose que le sondeur est indissociable du support et qu'il est donc fixé " à demeure" !
    farani ! :wink:
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 12 avril, 2009 - 11:25
    Effectivement la gamme pirhanamax est la seule chez humminbird à ne pas profiter de l'étrier fastlock et ça n'est pas adaptable.
  • farani
    farani
    Le 12 avril, 2009 - 11:34
    :) Ah Dommage ! Je m'en doutais ! :(
    Je vais donc devoir revoir ma copie mais j'ai déjà le FF525 qui m'a fait un clin d'oeil ! :lol:
    farani ! :wink:
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 12 avril, 2009 - 12:14
    Le sondeur est quand même démontable ? 2 fiches et un pas de vis pour le sortir. C'est bien cela ?
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 12 avril, 2009 - 12:19
    Oui c'est bien ca.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 22 mai, 2009 - 22:51
    On vient de m'installer le 170 la semaine dernière il est super sympa et pratique d'usage.
    J'ai préfère prendre le 170 que le 150 pour la revente du bateau cela sera toujours mieux si la personne veut pêcher.
    Pour le montage/démontage c'est super facile, 10 seconde maxi. Avant j'avait le 250DX qui était juste à clipsé et avant de le rentrer il fallait bien regarder le sens donc pas spécialement plus rapide.
