Précision sur réglementation bouée tractée
Posté le 5 février, 2018 - 14:08
6452 lectures
8 commentaires
bonjour à tous
j aurais 1 question à vous soumettre, et plus spécialement à ski wake qui pourra sans doute m éclairer.
Peut on tracter plusieurs bouées en même temps ?
Par exemple tracter 2 bouée 1 personnes
8 commentaire(s)
    Le 5 février, 2018 - 21:40
    Par exemple tracter 2 bouée 1 personnes ?
    ​Je répondrai OUI, mais à partir du moment où  :
    1- A bord du bateau se trouve un copilote de 16 ans minimum
    2 - le bateau evolue sur une zone ou la pratique des sports
    nautiques tractés est autorisée.
    3- La motorisation de ton bateau est suffisante
    4- le dispositif de fixation de la corde est sufisamment
    ​solide pour résister à la traction de 2 personnes
    5- l'état du plan d' eau ( de préférence plat ) s'y prète
    6- la vitesse de traction est adaptée au poids des personnes
    transportées et à l'âge de celles-ci
    7- les personnes dans les bouées sont munies
    ​de gilets de flottabilité
    8- le bateau tracteur soit équipé d'une flamme orange
    règlementaire d'un mètre de long
    En complément de ces infos je recopie ici
    partiellement ce que j' ai écrit sur le sujet
    dans un ancien fil de discussion de cette rubrique
    cela fait une quinzaine d' années que dans le cadre de mon club nous utilisons des bouées tractées.
    Nous avons toujours utilisé des bouées plutot de forme triangulaires d' abord des O'BRIEN puis des JOBE ( achetées chez DE....ON ). Pour 60 à 70 € tu peux avoir une bouée simple et pour une centaine d' euros, un kit avec corde, systeme de largage , gonfleur à pied et flamme orange.
    Cet été nous avons acquis une bouee double
    pour différentes raisons, je n' ai pas encore eu l'opportunité de l' essayer .
    L' avantage de la bouée double est qu' un jeune enfant peut y aller accompagné par une personne plus agée qui pourra la rassurer.
    il faut compter environ de 130 à 140 €  la bouée double . Donc en gros, pour 140 e
    • soit tu peux avoir 2 bouées simples ,
    • soit tu as une double
    Les enfants ( et adultes )  s' amusent bien à faire ( et regarder ) la bouée tractée.
    SI tu tractes simultanément 2 bouées , tu peux faire en sorte que de temps à autre, les bouées se "télescopent" en douceur
    le tout etant de bien gerer
    • ton reglage de trim afin que ta vague de sillage soit plutot plate
    • tes accélérations et coups de volants
    avec mon 100 cv 4 T Yam sur un dinghie "ski" je suis allé jusqu' a tirer simultanément 3 bouées triangulaires.
    Dans le cas de traction de plusieurs bouées simultanément,  prendre bien garde à regler les longueurs de cordes de façon parfaitement identiques.
    Si tu n' as qu' UNE bouee double , il y aura toujours de belles "glissades" mais sans les phenomenes de rapprochement / eloignement
     attention a prendre suffisamment de marge quand la bouée part en accéleration à l' exterieur du virage ... il ne s' agit pas que la bouée ( ou son occupant qui aurait ete ejecté ) aille percuter la berge, ou un obstacle .
    Les erreurs à eviter :
    • en faire sans gilet de securité ( une combin isothermique seule ne suffit pas )
    • etre seul à bord
    • avoir un co pilote qui discute avec le pilote ( ou quelqu'un d' autre ) sans s' occuper de ce qui se pase au bout de la corde .. .  RAPPEL :  un co pilote doit regarder EN  PERMANENCE la personne tractée  et ne se consacrer qu' a cela ...
    • s' en servir à terre ( ce n' est pas un fauteur gonflable ... )
    • oublier de gonfler d' abord la reserve d' air de securité
    • Surgonfler la bouée ou la laisser sur un bateau ou a terre en plein soleil ( l' air chaud se dilatant la vessie gonflable va souffrir de la sur pression )
    • Utiliser la bouée sous gonflée ce qui entrainera des efforts consequents sur l' enveloppe en nylon et les coutures
    • Laisser la bouée exposée trop longtemps aux UV ( Soleil ET lune ) ce qui affaiblira la resistance de l' enveloppe en nylon
    • Monter a 2 adultes dans une bouée conçue pour UN adulte
    • Une fois que l' on a été ejecté remonter directement a bord de la bouée en se hissant dedans ( ce qui fait que les boucles de votre gilet de securité, votre fermeture par zip, vos ongles,  ...  risquent d' affaiblir , voire de dechirer le PVC de la vessie
    • s'allonger sur la bouée en laissant trainer ses pieds derriere ( lorsque la bouée est initialement conçue pour recevoir 1 personne à l' interieur )
    • sauter violemment du bateau dans la bouée
    • une fois installé dans la bouée , laisser trainer ses pieds près de l' eau ( avec les mouvement de la bouée et / ou les vagues, ) les chevilles en entrant brusquement au contact de l' eau peuvent etre violemment tordues , donc faire en sorte que les pieds soient suffisamment relevés pour eviter tout contact avec l' eau
    • Ne pas munir la corde de traction d' un dispositif de largage rapide
    • Aller trop vite
    gilg a écrit :
    ... pouvez-vous me dire ... la vitesse maxi de traction avec une ou deux personnes , ...
    Rappelons qu' il s' agit d' un engin de loisir / plaisir et qu' une vitesse excessive ( ou un pilotage inconscient donc dangereux ) peut etre la cause d' accidents plus ou moins serieux ...
    Je reste ... dubitatif ... quand  je  vois  certaines videos sur le net montrant des situations "hors normes" .
    La vitesse Maxi de traction preconisée ne doit pas exceder une trentaine de Km / h en ligne droite ( c' est ce qui est indiqué dans les notices ... )
    Vous me direz que vous en voyez frequemment qui dépassent ces vitesses là ...
    Je me demande si en cas d' accident serieux , l' assurance pourrait diminuer sa prise en charge partiellement ou en totalité , s' il etait avéré qu' une vitesse excessive etait à la base de la situation ...
    Pour info, quand on tracte un mono skieur entre 40 et 50 km/h ( je parle bien en km/h et non en Noeuds qui equivalent à 1.852 km par heure ), lorsqu'il chute , il est classique qu' il "rebondisse" une à 2 fois sur l' eau avant de rentrer dedans .
    La vitesse doit evidemment etre adaptée
    • aux personnes transportées ( le but n' etant pas de les traumatiser - pas plus psychiquement que physiquement - à jamais ). Des enfants seront tractés moins vite que des adultes
    • à l' etat du plan d' eau ( plus il y a de clapots et de sillages et moins la vitesse doit etre elevée )
    • aux dimensions du plan d' eau  >>  attention notamment aux virages et autres zig zags  ..
    gilg a écrit :
    ... le  comportement dans les virages ...
    Si tu vas suffisament vite pour que ta bouée hydroplane et que tu fais un virage en tournant tres peu ton volant , la bouée va quasiment suivre le bateau .
    En revanche lors d' un virage "sec" la bouée va etre "catapultée" vers l' exterieur du virage et prendre une sacrée accélération ( l' occupant de la bouée aussi d' ailleurs  !! )  ; a la fin d' un tel virage si le bateau se remet en ligne droite , il peut arriver que , sur l' elan,  .. la bouée soit "remontée" à hauteur du bateau... a ce moment là .. la corde peut se detendre, la bouée ralentir, et soudainement quand la corde se retend violemment les coutures de la bouee vont souffrir et l' occupant peut se faire mal et/ou etre ejecté
    gilg a écrit :
    ..., le  comportement .... sur les vagues
    selon la vitesse de la bouée ( pas forcement du bateau puisque la bouée peut aller PLUS ou MOINS vite que le bateau ) et l' "angle d' attaque " de la bouée par rapport aux vagues, celles ci ( comme les sillages d' autres bateaux) peuvent etre considerés comme des "tremplins" plus ou moins raides qui entraineront des sauts + ou - controlés ...
    jusqu' a un certain niveau ( variable selon les personnes ) cela peut etre TRES amusant , mais on peut AUSSI arriver à des situations extremes de prises de risques inutiles .
    En riviere il faut beaucoup plus anticiper qu' en mer les trajectoires des autres bateaux ( plaisanciers, et peniches  ou pousseurs ... ) tout cela pour evoluer en securité pour soi et les autres  !!
    La pose d'un retroviseur est conseillée.
    Si tu n' as pas de mat de ski sur ton boat , prevois d' utiliser un V de traction accroché aux 2 cadenes Arrieres de ton bateau .
    Autrement il existe le syteme turboswing http://www.turboswing.com/fr/accueil/
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 6 février, 2018 - 18:00
    merci ski wake de la réponse
    justement je pensais que plusieurs bouées etait interdit du fait de la dangerosité problable que les bouées s entrechoquent...
    qu'il valait mieux 1 seule bouée adaptée au nombre de pratiquant que plusieurs bouées.
    Le 6 février, 2018 - 23:26
    ...justement je pensais que plusieurs bouées etait interdit du fait de la dangerosité problable que les bouées s entrechoquent...
    Ce n'est pas là qu'il y a la dangerosité ..
    ​( d'autant plus que s'il s'agit de 2 structures gonflables,
    ​cela amorti d'autant le choc lors de contacts ) .
    La veritable dangerosité est dans le fait
    ​d'UNE ou PLUSIEURS de ces causes :
    ​- soit d'une traction trop rapide
    ( risque d'ejection sur l' eau qui sera d'autant
    plus "dure" que la vitesse sera élevée )
    ​- soit de virages trop serrés "catapultant" la bouée
    ​à l' extérieur du virage du fait de la force centrifuge.
    ​- soit d'à-coups + ou - violents dans la traction de
    ​la ( ou des ) corde(s)
    ... qu'il valait mieux 1 seule bouée adaptée au nombre de pratiquant que plusieurs bouées
    1 bouée double,triple , bref multiplaces... aura
    ​sa vitesse d'hydroplanage augmentée
    comparée à une bouée simple, du fait qu'il y aura
    plus d'appui du fait du nombre de personnes à bord.
    ​Autrement dit, avec 2 bouées simples
    tu pourras naviguer moins vite qu'avec une bouée
    multiplaces...
    ​Pour moi, ( comme je l' ai déjà écrit )  ...
    la bouée multiplace n' est intéressante qu' à partir
    du moment ou tu as de jeunes enfants
    ​et qu'ils se sentiront rassurés
    par la présence d'un adulte à coté d'eux  ...
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 7 février, 2018 - 10:31
    Ok merci
    Pour les enfants je m applique à ne pas dépasser 15 noeuds s il est en confiance ou promenade le temps qu il s habitue et prenne confiance et j augmente la vitesse si il le demande et les « grands enfants » 20 noeuds
    et surtout bien respecter réglementation et sécurité
    pour la fixation de la 2ème bouée il est préférable de mettre un 2ème V de traction ou repiquer la remorque sur le même pour les 2 bouées?
    Et bien entendu même longueur de remorque ^^
    Le 7 février, 2018 - 15:42
    Bravo pour ton respect de la sécurité !
    ​Pour 2 bouées, tout dépend de l' état de ton "V de ski" actuel.
    ​S'il te semble asez solide, tu pourras y mettre tes 2 bouées
    ​S'il te semble un peu juste loupe ...
    ​Mets - en deux ...
    et surtout évite toute marche AR non​ ...
    ... lorsque les "V" sont à l' eau.  clindoeil
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 7 février, 2018 - 17:01
  • tollot pierre
    tollot pierre
    Le 14 juillet, 2020 - 11:35
    Bonjour je voudrais savoir si on peut trater une bouée en rivière sur une zone de ski nautique?
    Le 14 juillet, 2020 - 12:30
    Bonjour Pierre
    En Théorie la réponse est OUI ...super
    Attention cependant à respecter les règlementations
    locales du plan d'eau sur lequel tu évolues
     informaticien
    ( on appelle cela notamment les RPP
    Règlements Particuliers de Police  ... ) .
    Par exemple sur le bassin de vitesse où nous
    évoluons depuis un peu plus de 30 années
    ( Seine à Paris entre Pont de ST Cloud et de
    Suresnes ), la navigation "tractée" ( ski / wake / bouée ...)
    ne doit se faire que PARALLELEMENT AUX BERGES ...
    Or, ce qui est amusant avec une ( ou plusieurs ) bouée(s)
    tractée(s), c'est d'enchaîner les virages et autres
    mouvements sinueux afin que la ( les ) bouée(s) parte(nt)
    en glissade dans des dérapages du fait de cette
    succession de virages / changements de directions dents...
    Donc, précisément, sur notre plan d'eau ... d'activité
    Si la pratique de la bouée tractée est autorisée, .... aurevoir02
    elle ne le sera que sans virage excessif durant la traction
    Donc, si de LEGERES modifications de trajectoires
    seront tolérées, permettant de faibles "amorces"
    de glissades latérales ...clindoeil
    des changements de directions - disons supérieurs à 45° -
    risquent de ne pas etre admis  non
fabiogolf13
fabiogolf13
