TRIM DT 115 SUZUK 1986
Posté le 7 septembre, 2017 - 18:31
65 lectures
2 commentaires
Bonsoir à tous je suis nouveau sur le site.
Pbl mon trim descent normalement mais remonte par tous petits paliers.
En position haute le niveau d'huile est correct.
Qqun a til un avis éclairé ou la même experience.
Merci gratgrat01
2 commentaire(s)
    Le 8 septembre, 2017 - 14:05
    je pense qu il faudrait le mettre hors pression et le faire monter et descendre
    afin de vérifier qu il n y pas  de blocage
    puis le niveau d huile
    et enfin la purge
    si tout va bien peut une batterie faible
    si ok
    il faudra certainement le démonter et vérifier les charbons
    je mets une procédure pour un 115cv 4t
    Le 8 septembre, 2017 - 14:19
     je pense qu'il s'agit d'une simple entrée  d'eau sur le moteur  electrique qui actionne     le verin du trim : un  classique chez SUZUKI qui place ce moteur trop bas avec le base qui contient les charbons dans l'eau....
    chemin...
    Pour ma part cela est arrivé deux fois sur un suzuki  90 DT ,avec changement de la partie basse (ou se trouve les charbons) l'oxydation fait son travail !....
    je me garderais de purger le circuit hydraulique dans un premier temps.
    L'accés au moteur de trim est "délicat" ,voir plus!
    OYSTER.
