Me revoila !
Me revoila !
Posté le 8 juin, 2022 - 13:58
148 lectures
17 commentaires
Bonjour a tous,
Finalement j' ai fini par craquer, et j' ai adapté un 60 EFI sur mon Rio 500 Honda a la place du 90  cv mercury 2 temps
Tout me va : Pas de fumée, moins de bruit , moins d' essence a transvaser, mais je ne domine pas encore le maniment du moteur et de son trim.En effet comment tout le monde jusqu'a present je demarrais trim bas et aprés le déjaugage je le relevais .
Avec le 60 cv efi ,avec une charge totale de 300 kg si 2 passagers (100KG  car il y a 1 enfant ) sont assis sur la banquette arrière pas moyen de déjauger direct .Juste avant de déjauger le moteur ne prend plus de tours.Si je leve le trim trop vite il cavite ou ventile je ne sais pas .Donc je trime pour gagner 200 tours j' attend  ,et je recommence pour atteindre le régime maxi (plus de 6000 ) et le bateau atteint une bonne vitesse que je crois être le maxi.
Je ne comrend pas le problème :
Faut il changer l' hélice , oui mais pour laquelle puisque celle ci  me fait atteindre un régime supérieur au régime maxi préconisé,
faut il mette un hydrofoil merci si vous pouvez m' éclairer.
Une autre solution (a part celle de mettre tout le monde a l' avant )
Amicalment ML
17 commentaire(s)
    Le 8 juin, 2022 - 15:12
    Il te suffit simplement de mettre une "plaque
    martyr" biseautée entre
    - le moteur et ...
    - le tableau AR.
    Cela va te faire gagner des degrés de trim
    négatif
    Grace à cela, trim en bas au démarrage...
    ton bateau va moins se cabrer  super
    ( donc moins pousser d'eau  rougit
    et pouvoir prendre ses tours ...
    plus progressivement. applaudit
    Lors du déjaugeage, ...
    au lieu de "POUSSER DE L'EAU" , frayeur  cpopossible02
    la partie avant de ta carène ...
    va s'"appuyer sur l' eau" clapclap
    et ta coque sera plus à plat pour déjauger ...
    L'achat d'une telle plaque est d'un montant
    dérisoire ( moins de Trente euros )...
    La seule contrainte étant que tu devras
    faire la manip "au sec" , pour notamment
    - déboulonner le moteur
    - insérer la plaque , avec la partie mince en bas
    - remettre les boulons de fixation moteur en
    refaisant une étancheité soignée
    - et ... remettre le bateau à l' eau .
    Cela dit,effectivement, si pendant la
    période de déjaugeage,
    tu pouvais "centrer le
    poids de l' équipage en demandant aux
    personnes de NE PAS SE METTRE non
    SUR LA BANQUETTE AR siffle
    à mon avis , tu devrais plus facilement déjauger ... clindoeil
    Le 8 juin, 2022 - 15:21
    J'avais évoqué ce genre de plaque dans le fil
    de discussion suivant
    Honda BF200 qui éclabousse (monté sur CC 625 WA) - Discount Marine (discount-marine.com)
    Le 8 juin, 2022 - 16:29
    Le RIO 500 est une bonne construction qui nécessite de trouver un équilibre pour ne pas ressentir
    un effet de marsouinage .
    1:/SKI WAKE  préconise par son expérience une plaque  inclinée qui améne en pratique une amélioration sensible dans l'utisation du trim .
    2/Le fait de réduire le pas de l'hélice de 300 t/m  aménerait un dejaugeage plus rapide .
    3/ enfin  plus de poids vers l'avant améne un déplacement du centre de gravité .:
    par exemple pose d'un davier long basculant qui sert de réceptable à l'ancre :
    simple ,mais efficace se situant  au point extréme de la proue.!...
    Kénavo.
  • ouhagon64
    ouhagon64
    Le 8 juin, 2022 - 18:01
    J' avais lu ce post et essayé de comprendre si cela pouvait améliorer mon déjaugage .Mais comme le Rio ne se cabre pas au démarrage je m' étais dit que cela ne correspondait pas.Effectivement le bateau se transforme en pousseur et plus j' accère plus je pousse de l' eau sans déjauger, mais finalement peu a peu en jouant avec le trim j' y parvient.Je vais essyer cette plaque martyr vraisemblablement après la révision de cet automne.
    Merci  encore.Amicalement.ML
  • ouhagon64
    ouhagon64
    Le 8 juin, 2022 - 20:43
    Avant de faire poser une plaque martyre je me penche pour cette saison sur le changement d' hélice. OUI, mais quelle hélice.Mon  RIO ne marsouine pas sauf a fond.Il ne cabre pas au départ , l' hélice, une 10 3/8 x13me perme de dépasser le régime max  et si je trme trop vite elle cavited'ou la difficulté du choix de l' hélice ..
    Amicalement ML
    Le 8 juin, 2022 - 22:40
    Attention une hélice adaptée ne
    DOIT PAS DEPASSER LE REGIME MAX ...
    Elle doit permettre d'atteindre la PLAGE de
    régime maxi préconisée par le motoriste ..
    SI, comme tu l' écris, tu DEPASSES
    le regime maxi,
    alors ...
    son pas  est  probablement trop "court" ...
    moralité , ton moteur "pédale trop vite" ... cpopossible02
    Le régime moteur monte vite ... clindoeil
    mais ne "propulse" pas assez ton bateau ... mur
    C'est donc ce qui retarde le déjaugeage, ... chaispas
    car ... ta coque a du mal à démarrer .... gueule
    Question dans doute idiote rougit, mais bon ...
    Ton hélice est neuve  ?  loupe
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 8 juin, 2022 - 22:49
     Bonsoir à tous
    la plaque martyr je l ai sur mon rio 500 onda et cela aide bien à enfoncer le nez ce qui fait relever la poupe bon pour le déjaugeage et compenser le poids du moteur
    apres j ai aucun soucis à déjauger vite (Suzuki dt115S) mais cela équilibre et réparti les masses .
    je pense donc que le soucis viens du poids sur l arrière moteur et passagers
    Faut pas oublier que de passer d un 2 temps  90cv a un 4 temps de 60 cv c est sûrement plus de poids pour moins de puissance d ou le problème pour déjauger
  • ouhagon64
    ouhagon64
    Le 9 juin, 2022 - 09:29
    Tu rejoins le premier avis de mon mécano .Mais que faut il augmenter? Le pas , le diamètre ?
    Amicalement ML
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 9 juin, 2022 - 10:45
    Alors je suis pas spécialiste en hélice ...
    toutefois ce que je sais c est:
    Si plus grand diametre = couple plus important mais vitesse moindre
    Si plus petit diametre = moins de couple mais meilleur vitesse de pointe
    Donc pour déjauger faudrait que tu augmentes le diamètre si un spécialiste peut confirmer ou infirmer ...
    le concessionnaire ou tu as acheté fait monter ton moteur devrait le savoir et te prêter hélice pour vérifier
    Le 10 juin, 2022 - 06:50
    Si votre moteur dépasse les 6000 t/m vous devez augmenter le pas de l'hélice
    1 pas  de plus améne un baisse du régime de 300 t/M soit 5700 ......
    Vous avez sur le corps de l'hélice les caractéristiques  .
    le fait de changer avec une nouvelle hélice dans la configuration çi dessus  améne
    dans ce cas un déjaugeage plus lent ,mais conforme à la recommandation du
    motoriste pour un 60cv :5500 à 6000 t/m et en nconséquence la vitesse "de pointe"
    se trouve augmentée par rapport  à l'ancienne hélice....
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 11 juin, 2022 - 14:56
    Donc il faut augmenter le diamètre de l hélice pour avoir plus de couple pour déjauger et aussi augmenter le pas pour descendre les tirs/mn
    Le 11 juin, 2022 - 15:13
    Attention à ne pas mélanger le pas et le diamètre gratgrat01
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 11 juin, 2022 - 17:52
    Le diamètre augmente le couple ce qui permettra de pousser plus d eau et donc déjauger
    et le pas plus grand fera avancer plus loin le bateau par tour d hélice
  • ouhagon64
    ouhagon64
    Le 14 juin, 2022 - 18:42
    Bonjour a tous ,
    J' ai bien pris les trois solutions
    Plaque martyre
    Hélice
    Hydrofoils.
    Je rappelle que mon Rio avec un 60 efi déjauge difficilement avec des passagers sur a banquette arrière mais attteint 6000 tours après.
    Mon programme ne me pousse pas a trouver la pérformance maxi mais a déjauger le plus tôt possible
    Le plus simple pour cette saison me semble être de changer d' hélice.
    J 'envisage d' acheter une Mercury Spitfire 4 pales en alu.
    L'hélice actuelle étant une 10 3/9 par 13 quelle dimensions me conseilez vous pour une 4 pales qui rponde a mes besoins.
    Amicalement ML
  • ouhagon64
    ouhagon64
    Le 8 août, 2022 - 17:02
    Je viens expliquer les modifs apportées pour résoudre le problème de déjaugeage long.
    J' ai acheté et mis en place
    une h2lice 4 pales 11,1x11
    Un hydrofoil.
    Le déjaugeage  et bien plus rapide.
    Quelques chiffres::
    Le rio 500 pèse 450 kg a vide, plus 120 kg de moteur , 60 l d' essence le matériel et les passgers , nous restons toujours en dessous des 900kg.Le moteur est un 60 cv efi mercury embase 1:83 .
    Le régime maxi est de 5700 tours à 5800 il bipe.
    A 4 adultes nous sommes a 5400 tours.
    Il déjauge a 4200 tours et reste déjaugée a 3800.
    La vitesse de ballade rapide est a 4800.
    Je n' ai pas pour l'instante de compteur de vitesse donc pas moyen de vous les donner.
    La consommation instantanée a 4200 est 9 a 10 l selon le smartcraft, mais la nourice de 24 l permet 4 sorties de 2h .
    J' ai tiré des enfants et des ados dont un de 85 kg en wake sans soucis.
    Voila donc quelques chiffres et impressions après ma désescalade en chevaux ( de 90 cv 2 temps a 60 cv 4 temps)
    Pour conclure je peux dire que je ne suis pas mécontent de mon changement.Le moteur ne fume pas, fait beaucoup moins de bruit et consomme pratiquement la moitié de 90 cv.et me semble convenir parfaitement a mon utilisation très "pépere" avec quelques utilisations pour des jeunes wakers.
    Bien sur il faut mettre les poids au bon endroit, (les plus légers sur la banquette arrière) mais le fait de  mettre des passagers sur le pontage avant ne sert a rien , au moins sur mon batau , cela fait même baisser le regime moteur de 400 tours.
    Bonne fin de vacances.Amicalement ML
    Le 8 août, 2022 - 17:34
    Un hydrofoil.
    Quelques chiffres::
    Merci de ce retour complet , et content que tu sois
    satisfait de tes investissements .
    As-tu mis une plaque martyr biseautée
    comme tu l' avais prévu ?  chaispas
  • ouhagon64
    ouhagon64
    Le 8 août, 2022 - 22:45
    Pas de plaque biseautée pour l' instant.Les 2 modif se sont faites bateau a l' eau , j' attend la fin de la saison et la révision pour le 3 eme élément.J ' en parlerai la saison prochaine.
    Amitiés ML
