renseignement sur LOWRANCE - HDS 7 Gen2 TOUCH
Posté le 27 février, 2015 - 15:57
2796 lectures
6 commentaires
Bonjour a tous
 quel est la différence entre  le LOWRANCE - HDS 7 Gen2 TOUCH et LOWRANCE - HDS7 Gen2
je péche dans des profondeur entre 25m et 90m quel est le mieux entre les deux
je supose qui faut une sonde 83/200 ou 50/200
6 commentaire(s)
  • Sharky
    Sharky
    Le 1 mars, 2015 - 00:28
    Le Touch dispose d'un écran tactile, l'autre non.
    Depuis la sortie des HDS GEN3, il me semblait que les HDS GEN2 (Non Touch) n'étaient plus commercialisés.
    Les HDS GEN 2 Touch font l'objet d'une mise à jour 4.0 : http://www.lowrance.com/fr-fr/Software-Updates/Gen2-Touch-User-Interface...
    Les HDS GEN 3 font l'objet d'une mise à jour 1.5 : http://www.lowrance.com/fr-fr/Software-Updates/HDS-Gen3-Version-15/
    Les GEN2 (non Touch) restent à la version 3.5 de 2014 :  http://www.lowrance.com/en-US/Software-Updates/HDS-Gen2_35_update2/
    Les GEN1 à la version 4.1 de 2012 : http://www.lowrance.com/fr-fr/Software-Updates/HDS-Gen1-Software-Update/
  • hlebihan
    hlebihan
    En ligne
    Le 1 mars, 2015 - 21:51
    Les grosses différences entre le HDS 7 Gen2 touch le Lowrance HDS 7 Gen2 sont :
    - l'écran tactile pour le Touch
    - Le module "structure Scan" dans le Touch.
    Pour ces 2 combinés, vous avez accès au sondeur traditionnel soit avec une sonde 83/200 soit avec une sonde 50/200.
    Si vous souhaitez les fonctions "structure scan" il faut pour le HDS 7 "normal" compléter avec un module sondeur + une sonde spécifiquee.
    Pour le combiné Lowrance HDS 7 Touch, il faut "juste" compléter avec une sonde Structure Scan.
    Avec le lien suivant vous avez une explication sur les différentes technologies sondeur http://www.discount-marine.com/blog/hlebihan/comment-choisir-la-technolo... pour bien voir ce que le Structure Scan peut apporter.
    Lowrance sort actuellement une gamme HDS 7 Gen3 (tactile, sondeur traditionnel + Structure scan) plus performant que les Gen2 mais plus cher également.
    Pour les profondeurs pour le pêche une sonde 83/200 me parait correspondre.
    N'hésiter pas à me contacter en MP si vous souhaitez une offre pour ces produits et bien sûr via le forum si vous voulez des précisions techniques.
    Hervé
  • bastou2900
    bastou2900
    Le 2 mars, 2015 - 15:52
    et il compatilble avec les carte navionic +
    mon ancien sondeur 898 qui est HS a une Navionics Platinum+
  • hlebihan
    hlebihan
    En ligne
    Le 2 mars, 2015 - 17:53
    Ce Combiné Lowrance est bien compatible avec la cartographie Navionics soit Gold soit Platinum +.
    Il prend les cartes sur le suport SD Card.
    Hervé
  • oran nautique
    oran nautique
    Le 25 mars, 2017 - 04:23
    Salut , svp j'ai besoin d'informations sur le lowrance hds7gen2 touche et la sonde lss2 structure scan
    Moi je pêche dans des profondeurs de 200 a 250m , es que le structure scan marche bien dans cette profondeur ? Et quelle est la sonde idéal si ce n'est pas la lss2 ?
  • hlebihan
    hlebihan
    En ligne
    Le 25 mars, 2017 - 13:32
    Le Lowrance HDS Gen2 n'est plus commercialisé. Il est remplacé par la gamme Lowrance HDS Gen 3 maintenant.
    Le système Structure Scan de Lowrance (ou Side imaging de Humminbird) n'atteigne pas de grandes profondeurs, on annonce entre 40 et 60m maximum.
    Pour votre type de pêche, il n'y a que les sondeurs avec la vision traditionnlle 2D avec des sondes "normales" en 50/200 kHz ou des sondes Chirp (plus chers).
    Les sondes Chirp compatibles avec les produits HDS Gen3 permettent d'améliorer la sensibilté, la discrimination, réduise les interférances du signal et à puissance sondeur égale, d'augmenter la profondeur possible.
    Bonne journée,
    Hervé
