sortie lac villerest
Posté le 8 mai, 2009 - 20:23
288 lectures
7 commentaires
bonjour les marins
comme promis dans la section moteur je mettrait quelques photos de ma première sortis galère
et oui je n'aurais pas pensée en chié comme ça:
alors j'arrive au port prendre mon bateau que j'avait posé la veille je démarre et c'est partis au bout 1/2h je m'arrête un petit moment et en voulant repartir clac clac clac plus de batterie alors après a avoir galeré a démarrer le moteur de secours au bout 1/4h j'ai le bras qui me tire vers l'eau et oui mon moteur tomba l'eau la chaise que je mettait fabriquer cède.
je rame jusqu'à la berge et appel le gerant du port de bully il arrive au bout 1/2H et m'emmène une batterie je redémarre rentre au port.
je rentre chez moi chercher une batterie un voltamètre et un alternateur pour le changer
je reviens au port fais ce que j'ai a faire je du bateau un petit moment et la paf plus de direction et oui le cable est sortis de ca gaine je remet du scotch rentre au port en me disant c'était vraiment de la me.... cet journée.
quelque photos quand meme lol:
mon boat en attendant le gérant
le pont de presle juste avant le port de bully
2 photos du port de bully prés de Roanne
voili voilou tout mes mésaventure du 8 MAI 2009
pour le petit moteur je vais essayer de réclamer les bouteille de plongée d'un ami a mon père pour le récupérer
si j'aurais été moins bête j'aurais du mettre une corde attaché au moteur et au bateau par sécurité mais voila je me dit que c'est en faisant des connerie qu'on apprend a plus les refaire.
bonne soirée a tout le monde de ce grand week end
7 commentaire(s)
    Le 8 mai, 2009 - 21:05
    Je ne sais plus si c' est le titre d'un fil ou d' une piece de theatre qui s' appelait : " Une journée de merde " ...
    Mais dans ton cas , effectivement ... tu as bien cumulé !!!
    Cela dit , Attention , car a partir du moment où ton moteur est sorti de l' eau , la machine a corrosion est en marche ...
    SI c' est un 2 temps tu prevoies du WD 40 en qté ...
    SI c' est un 4 temps
    * ou tu as les compétences pour demonter le moteur avant que ça comence à rouiller
    * ou il faut qu' un mecano "ouvre la bete "dans la demi journée qui suit la sortie d' eau au maximum.
  • ggael42
    ggael42
    Le 8 mai, 2009 - 21:11
    et oui effectivement une journée de merde mais tu c'est le moteur ce n'est pas sur que je le retrouve la visibilité doit être presque nul au fond
    mais bon malgré ce qui viens de m'arriver pour ma première sortie je ne désespère pas de plus je me félicite car j'apprends la mécanique et pour moi ça me donne satisfaction de me débrouiller sans mécano professionnelle pour réparer mon boat même si cela prends du temps
    cordialement
    Le 8 mai, 2009 - 21:57
    c' est profond à cet endroit ?
    Tu as pu faire un relevé precis ( GPS ? ) de l' endroit de la chute ?
    DE toutes façons , tu ne risques pas grand chose à tenter le coup ....
    Simplement , il faudra une personne en securité à bord de ton boat , et bien sur , plonger avec quelqu' un .
    Si la visi est tres mauvaise en bas il sera prudent que vous vous reliez l' un à l' autre, entre les 2 plongeurs .
    Un truc qui est pas mal , ce sont les petites lampes a eclats etanche ( une trentaine d' euros .. ) a fixer de preference sur le haut de la bouteille ou sur l' epaule du plongeur .
    EN cas de visi moyenne c' est prtique pour se reperer l' un / l'autre
    Surtout si le fond est vaseux, evite de donner des coups de palmes trop pres du fond ...
    Cela qui pourrait tout remuer et te mettre dans un nuage opaque assez impressionnant la 1Ere fois que cela t' arrive ....
    Idealement il faudrait que tu plonges avec un bout relié en surface à un flotteur.
    Des que tu trouves le moteur, tu l' ammares à ce bout .
    Puis avec ton boat tu iens relever le flotteur et ... ce qu'il y a au bout !!!
    BOnne chance,
    tu n' as rien a perdre !
    Mais donne toi toutes chances du succes !
  • ggael42
    ggael42
    Le 8 mai, 2009 - 23:30
    normalement il y aura un moniteur de plongée avec moi donc j'espère pas de soucis merci pour toute ces info le moteur je ne sais pas exactement au mètre prés mais c'était juste devant un pic rocheux donc j'ai des espérance a le retrouvé.
    et pour le moteur c'est un 2tps 9.9ch
    cordialement
    Le 9 mai, 2009 - 08:24
    alors, ...
    croisons les doigts !!
  • yvan
    yvan
    Aspirant
    Le 11 mai, 2009 - 20:15
    En espérent que ta prochaine sortie se déroule mieux
    que la première.
  • vincpom
    vincpom
    Le 11 mai, 2009 - 22:28
    Oui fais gaf en plongeant de pas perdre ton bateau :lol:
