Meteo BLU via PC ?????
Posté le 9 février, 2007 - 18:19
31 lectures
2 commentaires
Je posséde un recepteur BLU RADIO OCEAN . J'ai
appris que si je le connecte sur un PC ,je
pourrai recevoir des fax et navtex .Merci de me
donner des renseignements sur le principe
fonctionnement ainsi que les fréquences d'écoute.
Faut-il un logiciel ????
Merci d'avance pour vos infos
J Marc
2 commentaire(s)
  • tschai
    tschai
    Le 10 février, 2007 - 05:08
    Hello,
    Oui il faut un soft ! Type ISCFax ou autre.
    Principe : Tu te calles sur une station qui diffuse des fax météo en BLU. Le récepteur envoie ce qu’il reçoit, ce que t’entends, vers le PC, depuis la sortie ligne (voir casque mais pas bon) vers la carte son. La carte son échantillone et le soft gère derrière les données et t’affiche le fax reçu. La réception est ligne à ligne, du fax quoi, tu reçois « en temps réel ».
    A noter :
    Pour être efficace, donc exploitable, il faut un récepteur de qualité et ayant un pas inférieur à 100Hz si possible, le calage avec la station est relativement pointu, ton soft intègre de toute façon des aides aux calages fin.
    Les stations de se types diffusent généralement des données brutes qu’il faut interpréter, ne t’attends pas à voir des champs de vents clair ou autres données déjà traitées.
    Liste des stations + fréquences ici :
    http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
    _/)
    8)
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 12 février, 2007 - 18:40
    Je confirme ce que dis Tsai, le plus important est d'avoir une tres bonne reception et de savoir interpreté les cartes. Ce sont des info meteo ggrand large avec les haute et basse pression puis les grandes forces de vents et de mer...
