WC marins
WC marins
Posté le 15 août, 2006 - 22:18
1058 lectures
19 commentaires
est ce facile de monter un wc à pompe à la place d' un wc chimique sur un voilier ??
Combien cela peut il couter à faire poser ?
Merci de votre aide
Beaf
19 commentaire(s)
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 16 août, 2006 - 09:42
    Merci de votre aide
    Beaf
    facile non, il faut trouer la coque et organiser la tuyauterie...
  • Beaf
    Beaf
    Le 24 août, 2006 - 14:01
    Ok merci pour l' info
  • Maxspeed
    Maxspeed
    Le 25 août, 2006 - 09:34
    Hop Hop Hop ! Je te trouve bien expéditif sur ce coup-là Pascalus !
    Effectivement il faut percer la coque : mais ce n'est ni compliqué ni difficile ! Notre ami Beaf parle de remplacer un WC chimique. Il y a donc de fortes chances que ce soit un petit bateau, qui est même peut-être sur remorque. Si c'est le cas même pas besoin de tirer le bateau au sec.
    Il suffit de percer à la scie cloche du diamètre du passe-coque, mettre un petit coup de papier de verre, histoire que ce soit propre et mettre en place les deux passe-coques nécessaires, étanchés par un joint de sicaflex. Pour tout ce qui est tuyauterie, on peut très bien utilisé des coudes et vannes PVC haute pression qu'on trouve dans n'importe qu'elle grande surface de bricolage au rayon "piscine". Pour le reste, il doit déjà y avoir un endroit propice à la fixation du WC marin, puisqu'il ya déjà un WC chimique. Un WC marin coute dans les 150 euros, auquel je pense il faut rajouter une centaine d'euros pour le petit matériel. En une demi journée l'affaire est règlée. Le faire faire par un chantier risque de couter très cher pour le même résultat. Selon la région où tu navigues, pense à installer d'origine un réservoir à eaux noires (tu as les différentes possibilités d'installation dans le guide AD)
    Bonne bricole à toi !
  • Beaf
    Beaf
    Le 25 août, 2006 - 22:31
    Ha merci Maxspeed,
    c'est ce que je pensais, le plus difficile est de sortir l' argent du porte feuille !!! :wink:
    Bon finalement, le bateau que je vais acheter aura un WC à pompes !!!
  • Beaf
    Beaf
    Le 30 août, 2006 - 11:37
    Et non, finalement ce sera surement un WC Chimique !!!
    Donc je pense que ce sera mon premier chantier sur mon voilier.
    Dis moi Maxspeed, j'imagine que les WC à pompe, sont livrés sans les vannes .
    Quelle prix faut il compter ? ou trouver ces vannes ? sont livrées avec les
    passe coques ??
    Ou puis je trouver un guide de montage ou meme un tutaurial pour ce genre d' installation ?
  • pascalou
    pascalou
    Le 8 septembre, 2006 - 04:33
    attention wc chimique et wc marin ont des utilisations différentes ;
    wc chimique ; avantages ,pas de rejet en mer, autorisé de partout
    inconvénient, un peu d'odeur, mais autonomie limitée par la taille du réservoir à matières, lourd quand il est plein de matière à vider (pour débarquer), vidage effectué toujours par le même et pas super amusant.
    wc marin, avantages, pas de stockage des matières, chasse d'eau à volonté
    inconvénients , utilisation interdite au port et dans certaine zone de navigation, sauf si installation d'un réservoir tampon, vidangeable à plus d'1 mille des côtes, mais nécessité de plus de place pour cela
  • pascalou
    pascalou
    Le 8 septembre, 2006 - 04:35
    pour l'installation des vannes, une entrée d'eau et une sortie de matière, vérifies surtout les joints de pompe (pas de fuite)
    si tu met un réservoir à matière, il faut des vannes 3 voies.
  • pascalou
    pascalou
    Le 8 septembre, 2006 - 04:36
    petite astuce, met une vanne 3 voies en entrée d'eau cela te permet une voie pour le wc et une pour l'évier pour une alimentation d'eau (vaisselle...), et 1 seul trou dans la coque.
  • Beaf
    Beaf
    Le 8 septembre, 2006 - 17:45
    oui pas mal l' histoire des 3 voies...
    je vais y penser
  • themask
    themask
    Le 10 mars, 2008 - 17:24
    Bonjour, oui je sais ça c'est du déterrage de post :lol:
    mais bon puisque le sujet existe autant ne pas en creer un autre.
    Je dois changer la pompe sur mon wc ( vu le prix je pense changer le wc complet).
    Je ne comprends pas bien le systeme des vannes, ( je prefere passer pour un c.n que de couler :oops: )
    doivent elles etre ouvertes et fermées à chaque utilisations ou peut on les ouvrir lorsqu'on arrive sur le bateau et les fermer lorsque l'on part.
    Merci :roll:
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 10 mars, 2008 - 17:42
    salut Themask
    Le mieux est de laisser fermer quand elles ne sont pas utilisées. Un effet syphon peut se créer en navigation, à la gite du bord où sont les toilettes.
    Je ne les ai toujours ouvertes qu'au moment de les utiliser.
    Félicitation pour l'edel, très sympa!
    jéjé
  • themask
    themask
    Le 10 mars, 2008 - 18:34
    Merci jeje-al.
    Je vais tout demonter et tout re installer.
    Si j'enleve la vanne d'evacuation pour la deplacer , pendant que mon bateau et à flot, est ce que l'eau risque de rentrer dedans ou il y a un clapet derriere ?
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 10 mars, 2008 - 18:48
    non non pas de clapet derriere!
    Ne la démonte pas à l'eau! sinon gloup gloup...
  • gépéto
    gépéto
    Le 11 mars, 2008 - 09:40
    La question remonte à plus d'un an mais dans l'une des réponses il est question d'une vanne trois voies obligatoire dans le cas d'une cuve à eaux noires.
    Non , ce n'est pas obligatoire , c'est une possibilité.
    Pas mal de bateaux de chantier sortis d'origine avec une cuve à eaux noire ont une vanne " une voie ".
  • thierry bodin
    thierry bodin
    Le 14 mars, 2008 - 17:59
    salutatous,
    la solution économique est de n'avoir qu'un tuyau fermé hermétiquement d'un coté, libre de l'autre et de le remplir au fur a mesure de ses besoins, de le fermer par une pinoche ( fo bien kca serve) et une fois rempli, vidange au large. :?
    pas de trou a faire, pas de depenses inutiles, office de reservoir d'eau noire,
    pratique si le tuyau est long ( pas besoin de se deplacer pour y aller),etc.. .
    désolé d'foutre la m... dans votre sujet. :oops:
    bon trou et a plus
  • bataclo
    bataclo
    Le 17 mars, 2008 - 18:52
    thierry bodin a écrit :
    salutatous,
    bon trou et a plus
    Un Thierry en méga forme :lol:
    Condition requise viser juste :lol: :lol: :lol: :lol:
    En d'autres termes Thierry, le tuyau, tu te le mets où ??????
    Dsl j'en pleure de rire derrière l'écran :lol: :lol: :lol:
  • thierry bodin
    thierry bodin
    Le 18 mars, 2008 - 19:03
    salut stargate,
    a l'extérieur :P
    tu as raison, c'est bien pour te repondre qe :lol: j'ai chercher comment "citer"
    bye bye a la prochaine.
  • thierry bodin
    thierry bodin
    Le 18 mars, 2008 - 19:05
    bon , pas tout compris, ce n'est pas Thierry qui ecrit cela :!:
  • bataclo
    bataclo
    Le 18 mars, 2008 - 19:06
    Ah j'en étais sûr.
    Bon ben au moins maintenant tu sauras citer
    A + Thierry :wink:
