test sondeur
test sondeur
Posté le 16 mars, 2003 - 10:48
2957 lectures
9 commentaires
bonjour existe il une manière fiable de tester un sondeur hors de l'eau? le mien affiche 0 mètres meme en mettant un seau d'eau en dessous de la sonde pour l'echo est ce normal
merci pour vos conseils
9 commentaire(s)
  • Osmose
    Osmose
    Le 17 mars, 2003 - 07:29
    Ca dépend ce qu'il y a sous le seau...
  • sebose
    sebose
    Le 18 mars, 2003 - 20:26
    bonsoir y a de la terre et dans le seau y a de l'eau
  • tschai
    tschai
    Le 18 mars, 2003 - 23:22
    déjà faut savoir une chose, en général les sondeurs ne peuvent travailler avec des détections inférieures à 0.8m donc le test du seau tu peux l'oublier.
    Rapproche la sonde de ton oreille (pas longtemps!!) et écoute si elle "tape", tu entenderas l'émission.
    Si c'est le cas elle fonctionne, le sondeur emet mais ne recoit pas donc pb sondeur.
    Si elle ne tape pas, tu n'auras pas avancé (!), sonde hs ou émission sondeur hs. Alors essaye avec une autre sonde ou mieux, fait le tester par un pro.
    A plus
    _/)
  • Osmose
    Osmose
    Le 19 mars, 2003 - 11:03
    Tien, Tschai, salut ! Ca va ?
    Ou alors, poser le seau à la surface de la mer...
    A +
  • sebose
    sebose
    Le 19 mars, 2003 - 19:19
    ah ouais pas bete t'as des idées...
  • Basile
    Basile
    Le 21 mars, 2003 - 09:12
    As-tu essayé dans une baignoire de 1,80 m, en le plaçant horizontalement ?
    Si cela marche, fais-en profiter les potes, merci.
  • rosebud
    rosebud
    Le 21 mars, 2003 - 09:28
    Portez la sonde à votre oreille, si vous entendez un cliqueti, c'est que la sonde fonctionne... Mais cela ne signifie pas que les infos de profondeur seront exactes. Il faut un test in situ pour completer....
  • Basile
    Basile
    Le 31 mars, 2003 - 10:37
    Pensez vous que les ailettes puissent perturber sensiblement la mesure d'un sondeur s'il est à 1,20 mètre derrière, idem pour un loch.
  • bmassard
    bmassard
    Le 1 avril, 2003 - 10:43
    bonjour !
    logiquement tout ce qui provoque des remous, des bulles d'air, entrainera des perturbations puisque l'echo de la sonde ne circule pas dans l'air... de meme pour un loch dont l'appreciation risque d'etre un peu altéré...
