SUNWAY21
SUNWAY21
Posté le 28 décembre, 2001 - 15:58
36 lectures
15 commentaires
Qui pourrait me renseigner sur l'existence d'une association de propriétaire de SUNWAY21.
15 commentaire(s)
  • kaj
    kaj
    Le 28 décembre, 2001 - 17:13
    A ma connaissance, mais je ne sais pas tout, ca n'existe pas.
    Bonne annee.
    Kaj
  • boat42
    boat42
    Le 29 septembre, 2005 - 20:57
    je suis proprietaire d'un Sunway21 quillard de 90 et je compte l'équiper d'un loch speedo sondeur.
    Etant insubmersible et ayant donc une épaisseur de mousse pour la flotabilité je cherche le meilleur endroit pour percer la coque afin d'y placer les 2 passes coques .
    Etes vous toujours proprietaire de votre sunway et est-il equipe de passe coques?
    si oui je serai interessé d'echanger , sur la base de photos , sur ce sujet.
    merci d'avance
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 29 septembre, 2005 - 21:04
    ne serait il pas judicieux de le placer a l'arriere que de percer la coque ??
  • boat42
    boat42
    Le 1 octobre, 2005 - 17:16
    Je ne souhaite pas les installer à l'arriere pour plusieurs raisons :
    - pertubations importantes,
    - tableau arrriere du SW21 est incliné,
    - en parcourant le catalogue Plastimo , ce type de montage est conseillé pour les bateaux à moteurs et non pour les voiliers.
    Merci de votre contribution à ma recherche
  • dgedge
    dgedge
    Le 2 octobre, 2005 - 14:09
    pense qu'un voilier à une assiette longitudinale très variable par rapport à un bateau à moteur; ce dernier reste en effet toujours en appui sur son tiers arr.
    il faut passer le lock en av de la quille idem sur le sondeur; mais sur les petites bateaux le sondeur à main est vraiment parfait et fiable!
    c'est un article dispo sur le site hebergeur de ce forum......
    @+dge
  • boat42
    boat42
    Le 6 octobre, 2005 - 20:45
    En effet je pense poser en avant de la quille; j'ai par ailleurs un contact avec un proprio de SW21 qui a des passe-coques. Il doit m'envoyer des photos.
    Avec tout cela je pense que j'arriverai sans gros pb à poser les deux passe-coques.
    pour info je pose un Multi 3100 de Navman où il y a deux sondes :
    - un lock speedo
    - un sondeur et température
    A+ de te lire
    merci encore
  • dgedge
    dgedge
    Le 7 octobre, 2005 - 06:00
    Attention pour la pose du passe coque de lock, respecte bien le sens de la flèche! sinon au verrouillage de ton capteur il risque d"etre décalé!
    le sondeur doit etre placé plutot le plus en avant pour ne pas etre parasyté par le lest.
    @dge
  • boat42
    boat42
    Le 7 octobre, 2005 - 21:00
    remarque très pertinente car j'ai bien regardé mais les passe-coques sont exactement les mêmes et je n'y ai pas vu la trace du moindre signe particulier.
    De plus les sondes étant amovibles, lorsqu'elles sont placées , elles sont "verrouillées" par un ecrou vissé sur le passe coque qui ne laisse dépassé que la "poignée" qui sert à oter ou mettre la sonde (valable aussi bien pour le loch speedo que pour le sondeur).
  • dgedge
    dgedge
    Le 8 octobre, 2005 - 13:14
    bizarre mais pas bon signe tu ne sais pas si ton lock est axé ou non; normalement tu as un axe inox qui verrouille la position dans le pase coque lors de la pose et l'écrou n'est la que pour éviter toute remontée.
    afin depend du matos surement..........
  • boat42
    boat42
    Le 8 octobre, 2005 - 14:38
    effectivement, il n'y apsa d'axe pour bloquer le lock. C'est comme cela que le matos est fourni par Navman, la recommandation est de l'aligner.
  • Osmose
    Osmose
    Le 10 octobre, 2005 - 14:40
    Bonjour.
    Sur la sonde du loch (et pas sur le passe coque !), il y a une flèche qui indique le sens (alignement) à respecter lorsqu'on positionne la sonde dans le passe coque.
    Cordial,
  • Maxspeed
    Maxspeed
    Le 11 octobre, 2005 - 20:09
    En parlant de NAVMAN 3100 : J'ai acheté un WIND 3100 et un MULTI 3100 il y a un peu plus d'un an. Au bout de trois mois, j'ai eu des problèmes d'affichage sur le MULTI (barrettes qui disparraissent ou sont très pâles). Retour en SAV. Et aujourd'hui c'est au tour du WIND !!! D'autres part, le WIND ne transmet que de façon erratique les données NMEA. Le SAV me propose de réactualiser le soft. Connaissez-vous vous aussi ce genre de pannes sur la série 3100 ou suis-je l'heureux gagnant d'un mauvais lot ???
  • boat42
    boat42
    Le 12 octobre, 2005 - 22:12
    non car mes produits sont encore dans les boites; ils n'ont jamais été montés.
    cordialement
  • Maxspeed
    Maxspeed
    Le 13 octobre, 2005 - 10:01
    Alors profites-en pour te renseigner autour de toi, il n'est pas trop tard !!! ceci dit, ils ont peut-être corrigé le tir depuis ...
  • Basile
    Basile
    Le 19 octobre, 2005 - 14:32
    J'ai un sun way 21 et je me suis posé les mêmes questions pour les sondes.
    Je ne voulais surtout pas sacrifier les coffres avant qui sont très propres (doublage) par une sonde en plein milieu, fragile et exposée au matos, ou risque d'ammener de l'humidité dans ces coffre.
    Je les ai installées toutes les 2 sous le cockpit, derrière le coffre coulissant de la cuisine. A cet endroit l'épaisseur totale de la coque est inférieur à 1 cm. J'ai par précaution mis 2 petites cales sur les glissière pour que le coffre ne vienne pas toucher les sondes.
    Je n'ai jamais relevé d'erreur de mesure de la profondeur. Quand au speedo, je voit parfois, rarement, des "sauts" de vitesse, mais qu'il y a peut-être ce phénomène également avec la sonde à l'avant.
