Sondeur sans trouer la coque
Posté le 3 septembre, 2002 - 15:57
4457 lectures
11 commentaires
j'aimerais bien mettere un sondeur sur mon edel 5 , mais sans faire trou.puis je le mettre sur le tableau arriere a babord a 60 cm du HB qui lui meme est a tribord.
OUbien dans un coffre arriere, scotché ou collé? contre la coque qui fait 5,6 mm?d'epaisseur.
c'est pour sonder avant de bequiller en bretagne, pour naviguer dans des fonds de - de80m
et aussi reperer les poissons pour pecher.que me conseillez vous?
11 commentaire(s)
  • Robert.
    Robert.
    Le 3 septembre, 2002 - 16:21
    C'est un grand classique: tu ponces un peu l'intérieur de la coque au papier de verre, tu déposes un gros tas de 1 cm d'épais de silicone (en évitant absolument d'enfermer des bulles, c'est vital) puis tu écrases ton sondeur dans le tas de silicone que tu laisse polymériser. C'est tout, et ça mrche très bien sur des milliers de bateaux :-)
    Fais-le à un endroit naturel pour la sonde, comme si elle était traversante, c'est à dire 50 cm devant la quille.
    Attention: ne marche pas sur des coques en sandwich, ou contremoulées, ou en bois ...
    Robert.
  • danieleherve
    danieleherve
    Le 3 septembre, 2002 - 17:42
    merci de la reponse
    mais si je ne voyais que ces 2 options c'est qu'a l'avant j'ai une double coque et je ne veux pas la trouer et il y a problement de l'air entre les 2.sinon un edel 5 c'est pas tres grand.
    tu crois que ca ne marche pas dans un coffre arriere? c'est quoi les silicones pour coller?
    (le sintofer-marine?)et que me conseille tu comme type d'appareil pour mes nav'.est-ce que c'est demontable?
  • Osmose
    Osmose
    Le 3 septembre, 2002 - 18:59
    A toute fins utiles, une précision :
    on conseille quelques fois de coller un tube (PVC) dans les fonds et d'y plonger la sonde.
    Dans le tube, certains documents conseillent de mettre de l'huile (pour qu'il n'y ait pas d'air). Dans un célèbre catalogue, on précise même de 'l'huile fine de castor' (!?). D'expérience, je signale que ça fonctionne aussi bien avec de l'eau de mer ! Et que vivent les castors...
  • jack006
    jack006
    Le 3 septembre, 2002 - 22:33
    On en avait parle ds un précedent forum.
    Avant de coller au silicone, il faut essayer en mettant un peu d'eau au fond de la coque de maniere a mouiller la sonde. Si ca marche on essuie et on colle au rubson qualite marine et basta..
  • alfe
    alfe
    Le 4 septembre, 2002 - 09:32
    J'ai un edel 6.60 sur lequel j'ai installé la sonde au pied du WC marin.Pour cela j'ai appliqué le montage defini dans le cataloque auquel il est fait allusion ( pour mémoire l'HUILE DE CASTOR n'est pas ce que l'on pense, il s'agit en fait d'huile de ricin et ca coute la peau des fesses).
    La solution proposée par ROBERT est géniale et de plus beaucoup plus facile à réaliser que le montage que j'ai utilisé
  • danieleherve
    danieleherve
    Le 4 septembre, 2002 - 12:57
    excusez moi je ne vois pas le catalogue.
    si vous ne voulez pas faire de pub donnez moi les initiales sinon dites...
  • Robert.
    Robert.
    Le 4 septembre, 2002 - 12:58
    Daniel, tu peux la mettre où tu veux bien sûr, l'essentiel est que la sonde soit verticale et pas trop proche d'un appendice dans l'eau (safran ou quille). Le silicone est celui pour lavados et baignoires de salle de bain ! Tu sais, le truc blanc ou transparent qui sent le vinaigre et poisse les doigts... Avantage: on peut décoller sans casser la sonde s'il le faut.
    Robert.
  • Osmose
    Osmose
    Le 4 septembre, 2002 - 14:23
    Le catalogue Accastillage Diffusion. Mais la solution de Robert est bien meilleure.
    A +
  • alfe
    alfe
    Le 4 septembre, 2002 - 14:45
    A vous tous
    c'est ROBERT qui est dans le vrai, je me suis bien e......é pour faire mon montage alors que sa solution est IMPECABLE
    Bye
  • kaj
    kaj
    Le 7 septembre, 2002 - 19:51
    Robert à raison encore une fois. je croyais qu'il y avait de la perte mais j'ai pu vérifier cet été que je détectais le fond et le reste à -196 mètres et ma sonde est simplement collée comme le conseille Robert.
    Simple non ?
  • danieleherve
    danieleherve
    Le 11 septembre, 2002 - 16:23
    Super j'ai jastement un plombier qui va passer chez moi ,je vais voir le produit.
    je ferais la pose la saison prochaine reste a choisisr l'appareil...votre avis../.humminbird?
    Et alors apres les fonds , on est en automne est- ce qu'on voit les bars(le poisson) sur l'ecran comme il disent?
    merci a tous
    daniele
