Rouille sur voilier acier
N'ayant ni les moyens logisitiques, ni les moyens financiers d'offrir à mon voilier en acier un sablage, je recherche quelles pourraient être les meilleures solution (ou plutôt les moins pires) pour erradiquer ou tout du moins freiner l'apparition de rouille dans les fonds.
J'ai entendu parler d'une méthode de grattage puis passage à l'acide...
Quelle est la procédure exacte de cette méthode (type d'acide, type de primaire à appliquer, etc...) ?
D'autre part, les produits Rustol-Owatrol sont-ils efficaces, sachant que leur notice d'utilisation indique que seul un grattage est suffisant et qu'on peut peindre directement ?
Merci de vos conseils...
Le 4 décembre, 2003 - 06:21
bonjour fiddlers
je n'ai pas de voilier en acier mais je vais juste te parler de ma petite expérience sur la rouille.
j'ai fait l'expérience de passer les produits Rustol-Owatrol sur de la rouille en faisant bien attention de bien en mettre partout et en plusieurs fois.
Pour des pièces en acier exposés aux intempéri d'un été particulièrement clement et bien cela n'a pas tenue.
Ca tient un mois mais pas plus. par contre j'ai utilise de la galva en bombe et là sa à tenu.pour l'acide, c'est de l'acide clhoridrique qui bouffe la rouille mais appliquer ca dans les fonds, cela ne sera peux etre pas facile pour bien rincer et tout secher.
tu peux autrement louer une sableuse de pro avec compresseur de chantier. mais là aussi dans les fonds... en extérieur c'est bien plus facile.
Autrement si tu es dans le finistère (sud de préférence) j'ai à ma disposition ce type de matériel.
tien moi au courrant- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 décembre, 2003 - 22:10
Bonjour vvegal,
Je te remercie pour tes conseils et ta proposition.
Hélas, j'habite bien loin du finistère (Anvers), et mon bateau est en Hollande.
A plus.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 décembre, 2003 - 18:34
Ce n'est pas de l'acide chloridrique mais de l'acide phosphorique qu'il faut utiliser.
Avant, il faut "piquer" la rouille avec un marteau puis la brosser avec une brosse metallique. Le mieux que j'ai trouve, c'est de le faire avec une meuleuse. Ill y a des brosses qui s'adaptent dessus.
Puis, donc l'acide dilué.
Rincage a l'eau. Séchage tout de suite apres, que ca rerouillle pas.
Degraissage a l'acetone.
3 couches de peinture epoxi
2 couches de peinture poliurethane (bicomposante)Il n'y a pas a ma connaissance,a part le sablage (qui est beaucoup mieux), d'autres techniques qui donne un resultat qui dure un peu.
Un "ami" de la rouille!!
PS: faut pas hesiter a mettre de l'acide sur la coque, je n'ai jamais vu ce truc la faire de trou. C'est la rouille qu'en fait.
