revetement antiderapant
le pont de mon bateau est recouvert de plaques TBS en bon état mais à l'aspect défraichi.changer ces plaques est un gros travail en raison de la difficulté qui consiste à retirer proprement les vieilles plaques.
j'envisage donc de repeindre ces plaques avec une peinture à matrice souple type deck line (sicomin ) ou autre.
quelqu'un a-t-il déja réalisé une telle opération avec quels résultats (aspect ,longévité).
quels conseils ???
merci 8O
Le 18 janvier, 2004 - 09:57
Salut à tous,
A propos de TBS : que pensez-vous de cet antidérapant ? J'envisage d'en poser dans le cockpit, l'antidérapant d'origine étant complètement usé. Dès que ça mouille un peu on se croirait chez Hollidays on Ice!!
En fait j'hésite entre le TBS et une peinture antidérapante, mais je crains que cette dernière soit éphémère ou alors carrément agressive pour les fons de cirés.
Pour la peinture sur le TBS, je n'ai pas d'expérience en la matière :cry: .
Merci d'avance ... :roll:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 janvier, 2004 - 23:12
juste pour dire que j'ai repeint mon bateau il y 1 an et 1/2, avec peinture anti dérapante partout où ça dérapait. Deux couches pour le fond du cockpit et les bancs. Ca tient très bien jusqu'a présent (il faut mettre une couche de primaire, en tout cas)... Pour ce qui est des fonds de culottes (en tissus) c'est évidemment mortel, plus un froc de convenable depuis, il faut les renforcer là où ça râpe. L'avantage sur le TBS c'est le prix, je crois!
Le 22 janvier, 2004 - 17:59
J'ai repeint 2 bateaux avec une peinture antidérapante (interdeck).
C'est très efficace, on peut toujours marcher pied nu dessus.
Et question longévité, ça tient très bien (2 couches) mieux que des plaques TBS à mon avis.
Par contre, c'est extrement salissant ! une vrai corvée, les moisissures s'y plaisent et sont très difficiles à retirer sans produits nettoyants agressifs.
Idem pour les traces chaussures un peu sale ou pas adaptées, ça ne pardonne pas.
Sinon en plaque antidérapante j'ai découvert un marque autre que TBS qui semble avoir une longévité impressionnante et un grip très bon. Mais elles ne sont guère esthétiques. Je ne me souviens plus du nom, cela fait des sortes de losanges assez gros. On en trouve chez les shiplanders du style uship....
Sur ce bonne nav' !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 janvier, 2004 - 09:23
Merci pour vos réponses. Je pense que je vais tout de même poser le TBS. A vous lire, je crains que la peinture soit trop agressive pour les genoux des p'tits bout d'choux !
Que le vent soit avec vous ...
