La sonde sur un voilier
Posté le 8 mars, 2008 - 09:38
3099 lectures
14 commentaires
Pourquoi faut il absolument mettre une sonde traversante sur un voilier et non une de tableau arriere ?
J'avoue que perçer ma coque me fait un peu peur :roll:
14 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 8 mars, 2008 - 13:27
    Tout simplement parce que les voiliers n'ont, généralement, pas de tableau arrière, mais une jupe. Si tu as un tableau tombant à la verticale sous la surface de l'eau tu pourras mettre une tab. ar.
  • themask
    themask
    Le 9 mars, 2008 - 09:49
    Merci Benoit, c'est si simple que ça :lol: :lol:
  • gépéto
    gépéto
    Le 9 mars, 2008 - 20:03
    Bonjour themask,
    Tu n'es pas obligé de percer la coque pour installer une sonde . Tu as des modèles qui se collent à l'intérieur du bateau après avoir poncé la coque.
  • themask
    themask
    Le 9 mars, 2008 - 20:14
    gépéto a écrit :
    Bonjour themask,
    A l'interieur ??????
    bizarre ça :lol:
    google est mon ami , je vais voir comment ça fonctionne.
    Merci gépéto :wink:
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 9 mars, 2008 - 21:43
    Mal si c'est pour la pêche, correctement si c'est juste pour avoir la profondeur...
    Regarde dans la rubrique électronique on a deja abordé le sujet en décrivant le montage me semble t il.
  • titi06
    titi06
    Le 9 septembre, 2008 - 17:25
    EXACT
    Toute les sondes n'ont pas besoin d' etre traversante !
    j'en ai eu la surprise sur mon bateau elle a ete mise par le précédent proprio sous la couchette avant; sans percage de la coque ,il a juste poncé legerement l'interieur pour que la surface soit tres lisse et la sonde a ete colle ainsi.
    cela donne toute satisfaction ,
    pas de risque d'entree d'eau!
    pas de risque d'arrachage etc
    elle fonctionne impec !
    (si a l'avenir je doit en poser une je le ferait a nouveau de cette facon )
    Un bemol cependant , il me semble qu'une sonde traversante reste plus performante quand il s'agit d'annoncer des fonds a plus de 25 30 metres voir au dela ; en effet la raison supposé est simple ; quand la sonde est a l'interieur (non traveresante); elle est comme qui dirait ; "un peut sourde" aux echos qui lui reviennent des profondeurs plus grande ... ca parait normal !
    Mais l'utilisation principal du sondeur etant lors de l'approche d'un mouillage , il n'y a aucuns soucis;
    bonne navigation
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 9 septembre, 2008 - 17:57
    Ou la pêche, cas dans lequel ce montage est simplement calamiteux.
    Je rééquilibre un peu car j'entends beaucoup de bêtises sur ce montage "si parfait".
    :roll:
  • titi06
    titi06
    Le 9 septembre, 2008 - 18:36
    roll
    haa ben Oui evidement la peche c'est un autre domaine .. c'est pas de la voile ,....et mon sondeur ; il est pas fait pour denicher les poissons )
    il est juste la pour m'indiquer la profondeur )
  • gépéto
    gépéto
    Le 10 septembre, 2008 - 09:40
    Je regardais le descriptif d'un nouveau bateau , l'Heol 7.4 qui est un biquille à quille rétractable qui peut facilement s'échouer.
    Il était indiqué " aucune sonde traversante " . Ce peut être un avantage pour un bateau qui échoue.
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 10 septembre, 2008 - 10:05
    depuis longtemps ,j ai une traversante et une collee sous le plancher
    que je vois de la table a carte ; jusqu a 50 m elle marche tres bien
    voilier plastique bien sur
    peut etre pour ca que lje peche rien c a en fait des echos sous l eau :roll: :roll: :roll:
  • cristiano
    cristiano
    Le 12 septembre, 2008 - 16:41
    si je dis des bêtises, merci de le signaler gentiment :roll:
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 12 septembre, 2008 - 16:48
    A moins d'avoir un 60 pieds (et encore), je ne suis pas sur que ça aide beaucoup. Entre le temps d'affichage et le temps de manœuvre, on est déjà sur les cailloux. Un sondeur traditionnel ne sonde pas vers l'avant.
  • cristiano
    cristiano
    Le 12 septembre, 2008 - 18:11
    .a
  • bataclo
    bataclo
    Le 12 septembre, 2008 - 18:47
    cristiano a écrit :
    peut être qu'une sonde sur le tableau arrière peut donner une profondeur qui n'est pas celle de la quille et dans certains cas, il y a peut être des risques ???
    1 si la sonde est au niveau de la quille ou en avant, la profondeur sera celle mesurée en avant de ce point ( étrave ?)
    2 si la sonde est au niveau du tableau arrière, la profondeur sera celle mesurée au niveau de la quille.
    prenons un cas extrême : un haut fond juste devant l'étrave et ensuite un fond plat sous le bateau >>> avec la sonde 1, on détecte le haut fond avec la sonde 2 , pas si évident ...
    Qu'en pensez-vous ??? si je dis des bêtises, merci de le signaler gentiment :roll:
    Ben je pense que oui, tu dis des bêtises :lol: :lol: :lol:
    Parce que n'importe quel sondeur propose de régler son "pied de pilote" justement pour compenser ces écarts. En fait tu lui donnes la valeur de sécurité que tu juges nécessaire. Tu peux donc la mettre à l'arrière.
