installer une prise de quai ?
Posté le 10 novembre, 2007 - 15:47
1873 lectures
15 commentaires
Je souhaiterais installer une prise de quai dans mon jardin pour alimenter mon bateau en 220 v en toute securite (bateau equipe deja de shore power) et ce pour alimenter un climatiseur type webasto 7000 btu.merci pour vos conseils :!:
15 commentaire(s)
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 10 novembre, 2007 - 16:15
    salut, il suffit d'installer...une prise de pont, et un disjoncteur differentiel 30mA. Après depuis ce disjoncteur, tu alimentes des prises 220V et appareil 220V.
    jerome
  • capgemini69
    capgemini69
    Le 10 novembre, 2007 - 16:51
    Merci jerome pour votre reponse .Que pensez vous de cet article :coffret d alimentation avec arrivee en 230 v sur disjoncteur differentiel 30 mA ,si je comprend bien cela suffit pour alimenter en toute securite le bateau ! sans risque d electrocution ou feu ...
    merci encore :idea:
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 10 novembre, 2007 - 19:04
    oui, mais il faut voir combien de disjoncteur dispose le coffret (et leur amperage, 10 ou 16 A). Il est préférable , pour une utilisation "nautique" de prendre un coffret etanche, avec visserie inox.
    Le tout est ensuite de respecter la puissance sur chaque sortie.
    ex: ne pas mettre un appareil de 2500W sur une ligne 10A...
    Je ne sais pas si benoit, notre hote, vend ce type de produit. Il vend des prises, mais je n'ai pas trouvé dans sa boutique de coffret à disjoncteur differentiel....
    jerome
  • Osmose
    Osmose
    Le 17 novembre, 2007 - 09:34
    Bonjour.
    Si j'ai bien lu la question, il s'agit d'alimenter en 220 V un bateau qui est dans un jardin. Si c'est le cas, il n'y a rien de particulier, il suffit de "tirer un câble". Que ce soit un bateau, une tondeuse, une bétonière, une tronçoneuse, ça ne change rien. Il n'y a rien de spécifique au bateau dans cette question.
    Perplexe mais cordial,
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 17 novembre, 2007 - 10:00
    + 1
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 17 novembre, 2007 - 18:51
    Moi, c'est le fait de vouloir tout brancher au bout d'une rallonge au fond d'un jardin qui me laisse perplexe sans securité autre que celle de la prise sur laquelle tu branches ta rallonge :P
    Je pense que du moment où il y a un sous ensemble avec plusieurs appareils (dont la clim qui n'a pas une puissance anodine) branchés 24/24 sans surveillance particuliere, il faut sécuriser le circuit. Que ce soit dans un jardin ou au quai, c'est la même chose. Au quai tu as le disjoncteur de la borne du ponton, donc tu ne mets pas de disjoncteur dif sur ton circuit 220V à bord??
    Mais effectivement, si tu tires une simple rallonge avec une multiprise et que tu branche dessus ton chargeur de quai et ta clim , ca marche aussi... chacun voit les choses comme il le veut :)
    cordialement egalement.
    jerome
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 17 novembre, 2007 - 20:13
    une clim même deja importante ne consomme pas plus de 2000 w c'est a dire 9 ampères sous 220 v(a un poil près !)on est encore très loin des 16 ampères de beaucoup de bornes !! tu peux être tranquille
    en ce qui concerne les fameux 30 ma c'est le courant de fuite max qui fait sauter le disjoncteur pour assurer ta sécurité si tu touches la phase ou entre le neutre et la phase !
    Chacun voit les choses suivant ses connaissances de l'électricité !
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 17 novembre, 2007 - 20:29
    arf Lepiaf!! pourquoi se rabaisser à tomber pas dans le soupçon d'incompétence! :lol:
    Tu n'as pas de quoi juger ce que je connais ou pas en electricité!
    Que je conseille une installation fixe et sécurisée, au lieu d'une installation "volante" pour un branchement permanent ne me parait pas si choquant que ça!
    Jerome
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 17 novembre, 2007 - 22:43
    Ce n'est pas choquand ,mais pas spécialement utile non plus dans ce cas de figure .mais je ne juge pas j'observe !
    (car, je n'ai qu'une toute petite expérience en effet dans le domaine de l'électricité et de l'électronique avec seulement 35 années d'expérience !)
  • Osmose
    Osmose
    Le 18 novembre, 2007 - 09:44
    Bonjour.
    Entre un câble qui "traîne" n'importe où sur le sol du jardin et un coffret hors de prix comme celui proposé, inutile ici, il y a une marge. Si il s'agit d'une installation permanente, il faut tirer un câble depuis un coupe-circuit du tableau électrique de la maison (fusible ou disjoncteur), lequel câble doit être installé dans le respect des normes, par exemple fixé sur un mur ou mieux, passé dans une gaine rigide elle-même fixée sur le mur, et terminé par une prise étanche elle même fixée.
    Mais il n'y a pas nécéssité d'installer un 30 mA spécifique, le différentiel de la maison (300 mA en général) suffit. Si on souhaite tout de même installer un 30 mA, il faut le mettre sur le tableau électrique de la maison au départ du câble. Et pas dans un coffret dans le jardin.
    Encore une fois, qu'il y ait ensuite connecté à cette prise un bateau (une clim) ou n'importe quoi d'autre, cela ne fait pas de différence. D'autant que si la bateau a déjà une installation 220 V correcte, il a déjà un différentiel à bord.
    Cordial,
    PS : 30 mA, ce n'est pas le courant de fuite max mais le courant de fuite min., LePiaff, tes doigts ont du fourcher :lol:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 18 novembre, 2007 - 10:50
    Salut pour moi ici c'est le max car au delà il y a danger pour le coeur ,si le courant de fuite devient supérieur à 30 mA la protection déclenche et protège le client .Peut être une question de terminologie simplement!
  • Osmose
    Osmose
    Le 18 novembre, 2007 - 10:54
    Salut.
    Oui, tu as raison, la notion de mini et de maxi, c'est toujours fonction du côté où l'on se place.
    Quand je pense à un équipement (ici, un différentiel), je prends toujours pour référence l'équipement lui-même et pas ce qui en découle. Ainsi, 30 mA, c'est le courant minimum pour que l'équipement entre en fonction (coupe le courant). Pour un 300 mA, il faudra "au minimum" 300 mA. Mais on peut en effet prendre le problème à l'envers, et dire que 30 mA, c'est le courant de fuite maximum admissible.
    Disons, pour être d'accord, que c'est le seuil de déclenchement.
    Toutes mes excuses.
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 18 novembre, 2007 - 11:49
    Je ne sais pas si vous aviez bien compris de quoi je parlais...
    Je n'ai jamais suggéré ça!!!!
    J'ai juste dit que je pensais qu'il vallait mieux faire une installation 220V à bord, qui servira aussi bien au fond du jardin qu'au quai.
    ==> c'est ça que j'ai suggéré... j'avais supposé que, vu la question, il n'y avait pas d'installation 220V correcte sur le bateau, avec comme tu le dis, un differentiel a bord.
    Pour la norme habitat, elle a été revue en 2002 (puis 2005), et le disjoncteur de branchement est de 500mA; Ensuite, chaque circuit doit avoir un disjoncteur differentiel de 30mA.
    Jerome
  • Osmose
    Osmose
    Le 18 novembre, 2007 - 12:19
    Ben, si tu lis le message initial, tu vois "(bateau equipe deja de shore power)".
    Cordial.
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 18 novembre, 2007 - 12:28
    Cordial.
    But I don't know what is shore power! ET je ne sais pas précisément ce que "ça contient" (chargeur de quai? installation complete avec ddiff??)
    Si il y a déja un disjoncteur differentiel, il est évident qu'un deuxieme n'apportera rien :roll:
    jerome
