Hélice pour Evasion 29
J’ ai acheté un Fifty Evasion 29 de Bénéteau qui possède un moteur Perkins de 50CV et une Hélice tripale mais je crois que celle ci n’ est pas d’ origine.
Mon problème est le suivant : dès que je passe en marche arrière le bateau tourne immédiatement sur tribord
Et impossible de pouvoir rectifier quoi que ce soit .
En marche avant aucun problème, quand je regarde le moteur de face le moteur tourne dans le sens des aiguilles d’ une montre, et l’ arbre d’ hélice tourne dans l’ autre sens.
Si quelqu’ un connaît les caractéristiques de l’ hélice d’ origine?
Par avance merci
Le 2 septembre, 2004 - 12:00
c'est ce qu'on appelle l'effet de couples de l'helice, et on y peut rien...
Le seule moyens de contrer cce phenomene est dans le cas de double motorisation d'avoir les helices qui ne tournent pas dans le meme sens, dans le cas d'une embase, d'avoir ce qu'on appelle un helice double en contre rotation (mais cela ne concerne que les bateau a moteur, ou les cata pour la double motorisation)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 septembre, 2004 - 22:21
Autre solution : remplacer ton hélice par une hélice à pas variable. Même rendement en avant et en arrière. De plus tu auras moins de trainée moteur stoppé ...
Le 3 septembre, 2004 - 14:01
cela éliminera l'effet de couple?
