hélice ébréchée
hélice ébréchée
Posté le 14 septembre, 2009 - 19:36
60 lectures
6 commentaires
bonjour à tous,
est-ce que quelqu'un a une technique pour réparer le bord d'une hélice en bronze, légèrement entaillé sur 1 mm environ en plusieurs endroits.
peut-être avec de la résine epoxy ?
merci pour vos avis
6 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 15 septembre, 2009 - 08:05
    la résine laisse tomber ça ne tiendra pas
    le bronze se soude parfaitement il faut mieux la faire recharger
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 15 septembre, 2009 - 09:32
    elle est ebrechee parce que tu as touche,ou c est de l electrolyse????
  • al8358
    al8358
    Le 15 septembre, 2009 - 18:46
    bonsoir,
    c'est une hélice d'occase que je vais installer sur mon voilier, vitesse de rotation entre 1200et 1700 tours/min, c'est possible qu'il ait eu un peu d'électrolyse mais j'ai brossé jusqu'au métal, ça a l'air propre.  Est-ce qu'on peut recharger avec un chalumeau et une baguette de laiton ou de cuivre ?
    cordialement
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 16 septembre, 2009 - 10:51
    j suis pas trop connaisseur,   mais on m a conseille de ne pas trop passer l helice a la ponceuse ; pour ne pas la desequilibrer!!
    alors de la, la recharger faut etre bon!!
    t as quoi comme voilier ??
  • al8358
    al8358
    Le 16 septembre, 2009 - 22:31
    c'est un Fantasia, j'installe un nouveau moteur plus puissant et donc je change l'hélice.
    C'est sûr qu'il faut éviter de trop poncer, surtout que le bronze est relativement tendre.
    Apparemmnt la recharge en bronze ne peut se faire qu'à la soudure MIG ou TIG, je ne suis pas équipé de ce matériel. Je vais tenter de corriger les petits défauts avec de la résine, si ça ne tient pas c'est pas grave!
    Je pense que l'équilibrage ne se fait pas au gramme près, c'est pas une hélice d'avion...
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 17 septembre, 2009 - 11:10
    si tu sens des vibrations  , arrete
    quelques fois certains coquillages sur une pale , font que l helice vibre et le safran tremble
    t es dans quelle mer ??
       le fantasia c est super pas top gros mais convivial
         courage!!
