eclairage ou se brancher ?
naviguant de nuit je refais l'eclairage d'un esturgeon.ou dois je me brancher...directement sur la batterie...ou sur le moteur et donc là ...je ne sais pas ou..je veux brancher ensuite mon sondeur..alors que dois je tirer comme ligne jusqu'au tableau de bord.....merçi de m'eclairer :roll: :roll:
Le 3 septembre, 2007 - 18:20
Bonjour Santana.
Un esturgeon c'est un bateau a moteur ou as tu également une voile ?
Le 3 septembre, 2007 - 18:31
Tires 2 fils depuis la batterie et installes un tableau avec fusibles et interrupteurs ,tu en trouveras dans le catalogue de Discount Marine , prévoir pour alimenter ton tabeau 2 fils de section minimun 5 à 6 mm ²,tu pourras ensuite brancher ton sondeur et tes feux de signalisation .
http://www.discount-marine.com/Tableaux_electriques/__Tableaux_electriques/p5410.html- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 septembre, 2007 - 10:39
Pareil que le piaf, mais je préfère donner le choix :lol:
http://www.discount-marine.com/e448--/Tableaux+electriques.htmlIl y a aussi les tableaux bluesea ! C'est plus cher mais la qualité "made in USA" de cette marque vaut le coup ! :!:
Le 7 septembre, 2007 - 11:32
au bout des 2 fils met un coupe-batterie en 1er afin de te protéger de consommation involontaire
Le 8 septembre, 2007 - 10:38
juste une petite contribution: place plutôt un disjoncteur (un intérupteur qui se déclenche si l'intensité -le courant- est supérieur à une valeur prédéfinie par le matériel) qu'un fusible, car un fusible qui "pête", tu dois le changer (sous-entendu tu as une petite réserve), tandis que le disjoncteur se ré-arme et ça repart... ;)
Le 13 septembre, 2007 - 17:32
Bonjour, néophite en la matière, je me dis pourtant que si les appareils sont branchés direct sur la batterie, et que le moteur (petit (esturgeon!!))ne recharge pas celle ci, la batterie va durer le temps d'une pile alcaline!. :?: et que l' :idea: va vite s'eteindre non :?:
laisse tomber l'eclairage, a bord c'est toi la lumiere, il reste les feux a piles bien souvent suffisant et pas besoin de sondeur avec un tirant d'eau de 30 cm. :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
