drisse qui se bouffe
depuis que j ai change ma gv je m apercois, que la drisse se bouffe au
niveau du point de drisse
j ai protege !!mais par precaution, en vue d une longue nav avec difficulte de monter au mat ; j ai pense greer une balancine plus forte pour eventuellement servir de drisse
c a peut le faire ???
Le 28 avril, 2008 - 11:37
Disons que plutot que de trouver un pansement, j'essaierais d'en comprendre la raison car ta drisse ne devrait pas s'user ou alors tres peu...
Déja je pense que monter en tete de mat bien a l'abri dans le port s'impose, il est possible que ta drisse se soit décallé là haut et que cela use prématurement ton bout.
Le 28 avril, 2008 - 15:40
avec les jumelles j ai regarde la nouvelle gv est 10 cm plus longue
pourquoi ???je sais pas !!
donc la drisse frotte maintenant sur les joues du mat en plus l oeil du point de drisse est plus ecarte et l angle est plus ouvert
difficile d y remedier
dj ai donc pense drisse neuve protegee plus balacine en cas ??
j ai secoue une drisse en 1 an
de plus si je suis serieux je peux couper de temps en temps la drisse en recuperant en bas j vais laisser 3 metres en plus- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 avril, 2008 - 18:01
que ta gv soit plus longue de 10 cm. n'est pas grave si tu peut l'etarquer comme il faut avec une marge de 5 cm minimum d'etarquage .( si ce n'est pas le cas, une recoupe s'impose, car en plus avec le temps un petit allongement va se produire.
si ta drisse s'use anormalement, va voir l'etat du rea de drisse, qui peut etre cassé, ovalisé,voire manquant, si tout est clair de ce coté, la drisse elle meme peut etre vieille, et usée ou de trés mauvaise qualité.ta balancine peut servir de drisse de secours si le rea en tete de mat le permet!.
donc, la montée au mat s'impose pour un diagnostic concret ainsi que la mesure du guindant de la gv et du controle de cette longueur sur le mat..
bonne escalade et a +
Le 28 avril, 2008 - 19:16
je vais reclamer l intervention des voltigeurs!!!
mais j suis sur que le fait que l oeil sur la gv est trop en arriere
voila le probleme- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 avril, 2008 - 10:09
il n'y a pas de tetiere alu ou composite en tete de g.v. avec 2 cosses ( oeillets) :?: :?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 avril, 2008 - 08:54
non un seul oeil
je suis pas a bord en ce moment je verrais ca mardi
Le 30 avril, 2008 - 09:01
d apres mon pote qui est a leucate j ai possibilite de faire descendre la voile en frappant l amure plus bas
